Risultati da 26 a 50 di 63
Discussione: Elaborazione pk 50 xl rush
  1. #26
    VRista Junior L'avatar di Scania 420
    Dec 2008
    Ingeniero Luiggi
    Citazione Originariamente Scritto da Scania 420
    http://www.vespatime.it/ricambivespa...porti-primarie
    guardando qua mi sono accorto che ci sarebbe da prendere un pignone,ma da 23 o 25 denti?
    poi va bene la primaria con parastrappi?
    PS ma da polini a malossi cambia qualcosa parte il prezzo?
    scusate per le domande, ma vorrei evitare di fare errori
    consigli?
  2. #27
    Jun 2006
    Londra
    E' questione di gusti. Su scootering di questo mese c'e' la prova di vari vespini modificati e, a parte le modifiche piu' spinte e costose, i migliori risultati sono stati portati a casa dai cilindri polini.
    http://www.vespatime.it/ricambivespapia ... i-primarie
    I rapporti vanno di pari passo col cilindro, ancora non ho capito cosa vuoi montare.
    per la benzina verde ci devo anche aggiungere anche l'additivo per la benzina senza piombo?
    Nessun additivo, come dice il buon Gioweb, un buon olio.
  3. #28
    Dec 2008
    Ingeniero Luiggi
    GT polini 102 cc
    mancano solo la primaria e il pignone!
  4. #29
    Jun 2006
    Londra
    24/72 DD, la sua!
  5. #30
    VRista L'avatar di Vespa-siano
    Jul 2008
    Napoli
    arrivare a un elaborazione del genere a sto punto preferisco un bel blocco motore et3.
  6. #31
    Jun 2006
    Londra
    E' differente, vespa-siano.
    Un motore completo ET3 ha un suo costo e comunque per montarlo su una PK non e' cosi semplice come si potrebbe pensare: l'accensione e' diversa e non si puo' giusto scambiare per via del cono volano di diametro differente. Anche il collettore di aspirazione e' diverso nella curvatura e nell'ancoraggio. Non e' impossibile ma certamente dispendioso quando devi cambiare albero motore e adattare artigianalmente un collettore.
    La configurazione scelta in alto invece monta su volano originale e alla fine dei conti viene a costare solo il prezzo del cilindro, rapporti e carburatore... molto meno di un motore ET3 per avere prestazioni abbastanza simili.
  7. #32
    Jul 2008
    Napoli
    hai ragione neropongo per il cono volano in teoria ho saputo che si potrebbe acquistare il gruppo statore e volano del pk s che in pratica puo essere montato sul et3 senza problemi, per quanto riguarda invece il collettore non so se tutti i pk hanno il collettore con la curva il mio si. mettendo un et3, necessita di un collettore diritto? o nessuno dei due?
  8. #33
    Jun 2006
    Londra
    La differenza dei collettori e' evidente, quelli primavera (N,R,L, specia, etc fino alla PKs) hanno l'ancoraggio con due prigionieri e seguono una "doppia curva" per entrare nel telaio in un certo modo. Successivamente dall'ETS (1984) in poi il collettore diventa a tre prigionieri e leggermente piu' dritto su tutta la gamma PK.
    Anche le PKs hanno il cono da 19, quindi si puo' usare la loro accensione sul motore ET3.
    La Rush invece ha tutte le caratteristiche piu' moderne.
    Concludendo, montare un motore ET3 su una PK piu' rencente e' certamente un lavoro antieconomico rispetto ad una modifica fatta ad hoc sul blocco originale. IMHO
  9. #34
    Aug 2008
    www
    e prendere un motore completo per vespa 125 ETS
    http://www.subito.it/motore-vespa-et...na-3575304.htm
    Ciao Gioweb
  10. #35
    Jun 2006
    Londra
    Si, infatti, quello monterebbe senza ulteriori modifiche, ma con i soldi che ci spendi per comprarlo... modifichi alla grande quello che gia' hai. E viene meglio.
  11. #36
    Aug 2008
    www
    si è giusto! Poi quella cuffia sul motore del link mi sembra un po bassa per un gt 125...
    Ciao Gioweb
  12. #37
    Jun 2006
    Londra
    la cuffia e' la sua. A prima vista quello mi sembra proprio un motore ETS
  13. #38
    Dec 2008
    Ingeniero Luiggi
    ok,la primaria ho capito che ci vuole una 24/72,ma il pignone? esiste sia quello da 23 denti sia quello da 25 denti,quale monto?
  14. #39
    Jun 2006
    Londra
    Il pignone e' da 24 la corona sulla campana da 72.
    I pignoni da 23 e 25 sono stati ideati da DRT per accorciare od allungare leggermente il rapporto a seconda delle esigenze.
    Tu lascia il 24 tanto per iniziare e vedi come ti va.
  15. #40
    Dec 2008
    Ingeniero Luiggi
    ultime domande:va bene la campana con parastrappi?
  16. #41
    Jun 2006
    Londra
    Mi sembra che la 24/72 sia stata fatta solo col parastrappi. Quindi sara' una scelta forzata.
  17. #42
    Dec 2008
    Ingeniero Luiggi
    quindi devo prendere per il parastrappi devo prendere qualcos'altro tipo dischi?
    PS come carburatore va bene un shbc 19/19?
    sbaglio o c'e' da prendere anche il collettore da 19?
  18. #43
    Jun 2006
    Londra
    Il parastrappi e' parte integrante della campana. Sono quelle quattro bombature che vedi tra la corona e la sede dell'albero.
    L' SHBC 19/19 va bene e per cambiare il carburatore hai anche bisogno del collettore della misura adeguata.
  19. #44
    Dec 2008
    Ingeniero Luiggi
    perfetto, allora il parastrappi e' integrato!!!!!!!
    grazie 1000
  20. #45
    Dec 2008
    Ingeniero Luiggi
    Re: Elaborazione pk 50 xl rush
    se volessi le prestazioni del della vespa 50 ss cosa devo fare?
    completate questo elenco:
    -marmitta siluro
    -carburatore dell'orto shb 16:16
    -primaria?
  21. #46
    Dec 2008
    Ingeniero Luiggi
    non sono più indeciso, ma esiste un cilindro 102 "plug and play"
    cioè che si monta senza modifiche al carter
  22. #47
    Jun 2006
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da Scania 420 Visualizza Messaggio
    -marmitta siluro
    -primaria?
    Con un 50cc le prestazioni della ss non le ottieni. Troppe differenze e alla maggior parte sconosciute.
    Probabilmente il cilindro ha fasi dei travasi e scarico piú ampie, anche l'albero potrebbe essere anticipato per essere in sintonia con i travasi. Ovviamente la siluro e la primaria é la 18/67 con le ruote da 10" che risulta leggermente piú lunga di un 50ino originale.
    Ottieni praticamente le stesse prestazioni con un 75 e pari configurazione (rapporti/marmitta/carburatore).
    Il DR o l'Olympia ma plug and play é alquanto relativo: non devi raccordare il carter al cilindro ma comunque bisogna adeguare i rapporti e la carburazione.
  23. #48
    Dec 2008
    Ingeniero Luiggi
    GRAZIE NEROPONGO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    per plug and play intendevo la raccordatura dei travasi al carter!!!!!!
  24. #49
    Dec 2008
    Ingeniero Luiggi
    Riferimento: Elaborazione pk 50 xl rush
    Rispolvero questa vecchissima discussione soprattutto perche' e' tra le prime che si notano su google.
    Alla fine ho fatto cosi:
    DR 75 cc 6 travasi (scaldato almeno 5 volte e non scherzo, causa miscela allo 0,2%) guai a dire che non sono affidabili
    carburatore 19/19 shbc dell'orto (getto massimo 82, prima avevo un 70 e infatti ho scaldato)
    albero originale piaggio non lavorato
    travasi non allargati
    marmitta polini a banana
    primaria 24/72
    con questa configurazione raggiungo i 75 di tachimetro (con aria calda, posizione motogp e vento a favore) che poi sarebbero 70 effettivi, se no in posizione normale e senza vento mi fa i 70 di tachimetro che sarebbero i 66 reali (misurati con il tabellone che dice a che velocita' vai)
    circa 300 km dopo l'ultima scaldata e "revisione"(cartato con carta fine il cilindro e il pistone, salvando il salvabile) gt(per montare la primaria),
    il cilindro era a posto mentre il pistone aveva i graffi che stavano scomparendo.
  25. #50
    Jan 2009
    Palermo
    primaria 24/72
    Non sono immensamente lunghi qui rapporti per un 75 DR??
