Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: serbatoio P200E 1979
    Feb 2009
    dedo» Salve a tutti sono Andrea e mi sono appena registrato iniziamo subito con una richiesta,ho smontato il serbatoio della mia VespaP200E del 1979 perchè non funzionava + la chiusura della benzina,all'interno c'era il filtro e il tubicino in metallo smontati,la domandaèqualcuno ha lo schema di montaggio del tutto grazie e aspetto con trepidazione ciao
    Riferimento: serbatoio P200E 1979
    Ciao dedo e benvenuto a bordo.
    Riguardo al tuo problema, non esiste nessuno schema di montaggio dei vari pezzettini del rubinetto e, tra l'altro, non ne vedo la necessità. Cos'è che non riesci a fare?
    Comunque, se tu avessi posto la domanda nel forum apposito, cioè in "Officina largeframe", avresti ottenuto maggiore visibilità.
    Feb 2009
    ma dove trovo off.largeframe? come vedi non sono pratico
    Brugherio
    Ciao e Benvenuto su VR.
    Ok, adesso dovrebbe essere nel posto giusto...
    Riguardo al tuo problema una foto con descrizione non sarebbe male
    Gli unici due consigli che mi vengono in mente sono :
    1. Quando rimonti tieni il tubo benzina il più corto possibile. Al di la delle varie filosofie più corto è meno strada deve fare la benzina...attaccalo prima dalla parte del rubinetto e solo dopo aver posizionato il serbatoio lo tagli a misura e lo colleghi al carburatore.
    2. Il filtro benzina personalmente lo eliminerei. Adesso me ne diranno un sacco ma sinceramente non ne vedo l'utilità.
    Riccardo
    Creative Engineering
    Feb 2009
    Ci sono arrivato grazie
    Brugherio
    dedo...onde evitare duplicazioni ho eliminato l'altro post...
    Feb 2009
    non mi riferivo al tubo che va al carburatore ma al tubicino di metallo che si trova all'interno del serbatoio si mè staccato in sieme al famoso filtro,che sinceramente pensavo non ci fosse
    Brugherio
    Fammi capire una cosa, il rubinetto l'hai smontato dal serbatoio ?
    Feb 2009
    Esattamente ma ho anche smontato il serbatoio dalla vespa
    VRista DOC L'avatar di Ken
    Jun 2007
    valenzano
    hai visto dedo che ci sei riuscito???
    Ricordati che quando sbaglierai qualcosa ci sarà sempre qualcuno che ti dirà.... Te l'avevo detto io....!!
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    Palermo
    se non ho capito male.... il rubinetto che possiedi è di quelli un pò datati ha un filtro una sorta di tubicino forato con una rete metallica il tutto sta dentro il serbatoio, il modello con il bicchierino per intenderci
    quando è troppo sporco o cmq se anche a bagno con il diluente non viene pulito a fondo preferisco sostituirlo con quelli moderni..tanto anche se non è l'originale è un pò difficile accorgersene
    per il rimontaggio se intendi quello del rubinetto nel serbatoio io utilizzo nella parte esterna un silicone di quelli che se devo rismontarlo va via senza troppo sbattimento
    poi penso che per smontarlo tu sia già in possesso della chiave adatta
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
    Feb 2009
    volevo sapere come si fa a svitare il dado che si trova all'interrno del serbatoio
    Feb 2009
    io non posseggo nessuna chiave,quale sarebbe questa chiave?
    Brugherio
    ...ehmmmm la chiave è quella della foto qui sotto...
    senza è un po difficile da smontare ma soprattutto da rimontare...
    Nel caso volessi costruirtela, utilizzando una vecchia chiave, sappi che la sua misura è 32 mm. Ovviamente, senza di essa, non puoi smontare il rubinetto dal serbatoio e, quindi, non puoi rimettere al suo posto il tubicino ed il filtro.
    Ora, è chiaro cosa ti fosse accaduto.
    Aug 2008
    Palermo
    infatti, mi suonava male.....prova su ebay io ne ho presa una uguale 15euri fatta con i piedi.. figurati che l'ho dovuta limare leggermente perchè stretta ma alla fine meglio immagina se era larga!
    scusate ma per il serbatoio tipo rally o ss ci vuola un'altra chiave!?
    Citazione Originariamente Scritto da salvba Visualizza Messaggio
    Il problema, nasce dalla diversa posizione del tappo posto sopra il serbatoio.
    Io, ho modificato la curva dello stelo della mia chiave e sono riuscito a smontare e a rimontare il rubinetto dal serbatoio del mio 200 rally.
    Certo, non è un'operazione agevole, ma ci si riesce.
    Aug 2008
    Palermo
    ma dopo la modifica è riutilizzabile per entrambe i serbatoi?
    Ma certo, che diamine.
    Anche se, per via della diversa sagomatura dello stelo, sarebbe meglio riportare lo stelo alla sagoma originale, tanto non credo che tu smonterai un giorno sì ed uno no rubinetti benzina alternativamente di Rally e di PX, no?
