Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 43
Discussione: px 150 bis del 2000 fermo di nuovo! parastrappi?
    Apr 2006
    colleferro
    ragazzi buongiorno!
    mio fratello forse mi starà odiando
    gli ho tanto decantato l'affidablità della vespa che ne ha presa una.
    quando l'ho presa l'ho provata più volte ed era ok
    bene, appena portata la prima volta a roma è esploso il parastrappi.
    vabbeh ho pensato, sarà un po' di sfiga...
    rifatto il motore da mastro toto (vedi post più in basso è stata dura), vespa provata da me per diversi giorni è sempre andata benissimo.
    non il minimo trasudo d'olio, un cambio preciso come una fucilata, motore compresso al punto giusto.
    praticamente è successo tutto come l'altra volta.
    motore al minimo gira perfettamente,le marce non entrano e la pedivella è bloccata.
    mi sorge un dubbio, che mi abbiano rifilato dell'olio del cambio fasullo?
    premetto che quando toto ha richiuso il motore non c'era segatura nel box.....
    insomma secondo me è un difetto congenito di quella vespa, dadove comincio?
    Jan 2005
    citti
    Riferimento: px 150 bis del 2000 fermo di nuovo! parastrappi?
    ...da come lo dici, sembra che qualcosa si sia messa di traverso tra la mezzaluna di avviamento e il cambio....mi sa che occorre aprire...se no, puoi dare una rapida occhiata al preselettore e vedere se c'è qualcosa che non va...potresti smontarlo e vedere se il preselettore almeno, funziona!!!facci sapere....
    VRista Senior L'avatar di PA0L0
    Nov 2007
    venezia
    però....affidabili queste Vespa ....vabbè dai, tanto aprire e chiudere un motore è questione di 5 minuti..o se ce lo facciamo fare da un meccanico...è com,unque una cosa economica nell'ordine dei 15/20 euro....altro che i frullatori....
    si fa per scherzare...
    Allora Leo, come è andata a finire?
    So che hai scoperto cosa è successo. Dicci dicci.
    Apr 2006
    colleferro
    ieri ho paerto il coperchio frizione e.....
    è saltato l'anello elastico, quindi nulla di grave se non fosse che ne manca un pezzo!!!!
    spero di riuscirlo a recuperare in qualche modo. in pratica la campana si è aperta a fiore di circa un millimetro per lato eco perchè non teneva.
    purtroppo me ne sono accorto solo confrontandola al centro piaggio con una nuova.
    la vespa purtroppo è a roma, la devo recuperare per poter operare con calma....
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Nov 2006
    Citazione Originariamente Scritto da leopoldo Visualizza Messaggio
    successo anche a me!
    per curiosità, la tua campana era nuova? la mia si...secondo me le campane nuove piaggio sono molto piu scadenti.
    comunque da ora in poi, sul 200 solo campana con anello rinforzo!
    Mar 2005
    Provincia MI
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    Anche a te con una 8 molle?
    Comunque mi permetto di consigliare le care, vecchie e robustissime 6-7 molle.
    Jun 2006
    Londra
    E' successo a molti, me compreso. Mai piú 8 molle senza anello di rinforzo e sinceramente il giorno che dovró comprare una frizione sará una 7 molle.
    Nov 2006
    no no io 7 molle!!!!!
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Pace e bene!
    Francesco
    Apr 2006
    colleferro
    ho deciso
    adesso prendo una frizione 8 molle con anello di rinforzo
    poi l ametto sotto al cammeo
    e a bis gli regalo una 8 molle seminuova.....
    Feb 2006
    Su a Sud
    ho deciso
    Tieni 'a capa tosta Sette (7) molleeeeee
    Jan 2008
    L'Aquila
    Salve, ho notato nel forum, che questo tipo di difetto e' comune a molte vespe my px,volevo sapere (visto che l'ho appena ritirata, px 150 del 2001), quanti dischi ha la frizione ha questa vespa ? e opportuno rinforzare la campana frizione con anello ,o nuova campana rinforzata ?, le altre px che possiedo (pre my)con elaborazioni da 177 ottimizzate con racc.e posticipo albero+ carb 24 e non mi hanno mai dato problemi di cedimento.
    Apr 2006
    colleferro
    la mia vespa ha circa 40.000km
    ho rimandato l'acquisto del pacco nuovo perchè ho un vecchio motore cosa comprato per fare esperimenti, che, guarda caso, monta un bella frizione 8 molle quasi nuova.
    per la cronaca, la piaggio mi ha detto che l'anno scorso questo eicambio è stato modificato a causa di una nota tecnica....
    forse lo hanno migliorato, non vorrei passare alla 7 molle
    la frizione ha 4 dischi
    Jan 2008
    L'Aquila
    quindi il px my ha 4 dischi, e quante molle?
    eventualmente si potra' montare la frizione completa del px serie precedente , con 6 molle e 3 dischi( quelli guarniti in sughero) visto che difficilmente danno problemi.
    Apr 2006
    colleferro
    8 olle
    certo puoi montare la frizione precedente....
    ma la 8 molle è un'altra vita
    Feb 2006
    Su a Sud
    8 olle
    Giustamente sti 2 mt di cristiano hanno la necessita' d'usare l'8 molle
    Mar 2005
    Provincia MI
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone Visualizza Messaggio
    Oh, diciamolo!
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Oh, diciamolo!
    Guarda che anche tu a statura non scherzi...
    E quindi 8 molle fanno bene!!!
    Pace e bene!
    Francesco
    Mar 2005
    Provincia MI
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Allora non hai capito!
    Emanuele ricordava che la nostra corporatura ci può consentire l'immane sforzo di tirate la leva che aziona una sette molle.
    Quanto a me, facile che piazzo una sei molle sul mezzanotte, appena lo DRizzo
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Preferirei evitarti questo sforzo, altrimenti dimagrite e perdete i LARDOminali...
    Pace e bene!
    Francesco
    Mar 2005
    Provincia MI
    Ti devo ripetere la storia del cielo senza stelle??
    Ma non sarà la frizione a privarmi dei lardominali, visto che ho la sei molle sull'altro PX e sulla Bajaj: e non sono affatto molto più dure, specie quella della Bajaj, e chi l'ha provata lo sa
    Apr 2006
    colleferro
    RITORNANDO IN TOPIC.....
    oggi al negozio è venuto un cingalese. che vende un po' di tutto.
    mi sono preso questa....
    è una calamita montata su uno stelo telescopico tipo quello delle antenne delle radio...
    devo ammettere che l'idea non è originale, ma alex me l'ha suggerito...
    RAGAZZI SI VA A PESCA NEI CARTER.....
  25. #25
    Apr 2006
    colleferro
    bene bene bene
    tornato dal regno unito dovrò trovarmi qualcosa da fare, visto che la mia ragazza è rimasta a studiar l'inglese e io son qui solo soletto
    prima di partire avevo fatto un ordine alla sip ecco cosa mi è arrivato.....
    adesso mi sto accingendo a rimontarla, mi sapreste dire quale è la sequenza esatta dei dischi sugherati e non?
    grazie mille
