Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Albero mozzo VS5
    Dec 2004
    Marsciano
    Albero mozzo VS5
    Sto rimontando l'avantreno del VS5 e volevo sapere se l'asse del mozzo anteriore in foto va bene dato che non so di che modello sia
    Riferimento: Albero mozzo VS5
    Quello in foto, è un asse simile a quello del VS5. Per essere certi che è identico, occorrerebbe confrontarlo con un'altro smontato proprio da un VS5.
    Che aspetti a farlo, visto che puoi?
    VRista L'avatar di baronerosso53
    Dec 2006
    Zurigo-Padova
    Non so se ti possa aiutare ma spero di si , ti posto foto del mio prima del montaggio. Non ho alcuna misura disponibile solo la foto.
    Marino
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da baronerosso53 Visualizza Messaggio
    Marino
    perfetto, ora confronto il mio con la foto cosi' evito di smontare l'altro GS come consigliatomi da Senatore!
    Tanto devo solo contare il millerighe.
    E tu pensi di riuscire a confrontarlo con le foto?
    Dec 2004
    Marsciano
    si, basta contare i filetti
    Non ne sarei tanto sicuro, comunque, auguri!
    Dec 2004
    Marsciano
    Montando l'albero di cui sopra succede che che serro a fondo il dado che lo tiene al mozzo l'albero gira a fatica, da cosa potrebbe dipendere?
    Ho rimontato i due cuscinetti nuovi, ho infilato l'albero facendolo entrare nei due cuscinetti e ora serro il dado (quello che da un lato e' piatto e dell'altro e' smussato) con una forza non esagerata...
    Per caso c'e' qualche accorgimento da seguire? Oppure mi manca qualche piastrino che faccia da battuta sui ciscinetti?
    sull'asse, dalla parte della filettatura, c'è una rondella piccolina, che va messa tra l'asse ed il cuscinetto. Tu, l'hai messa?
    Dec 2004
    Marsciano
    No, infatti tecnicamente per far girare un asse bisogna che la battura sia solo sull'anello centrale ma non sono riuscito a vedere un esploso decente.
    Piuttosto che tipo di rondella? diametro esterno, spessore...
    Feb 2005
    Berna
    le misure te le posso prendere domani.. intanto una foto (similspaccato)
    Dec 2004
    Marsciano
    ma..... nel tuo "spaccato" dove sta la rondella? Io non la vedo!
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    la rondella è la penultima a DX (prima del coperchio a vite)
    però adesso che ho preso gli spaccati sembra ce ne sia un'altra... magari non presente su tutti i modelli di vespa
    nella mia foto si vede l'asse con il cuscinetto 2802, cuscinetto 2800, rondella 2007 (pensavo che Ranieri intendesse questa), dado 2443, coperchio 2019
    mentre a te potrebbe mancare il 15982 (che non serve a me).. vediamo che ne pensa senatore
    esattamente Fabio.
    Quella che hai indicato prima, serve solo a non far scendere troppo il tappo filettato.
    Feb 2005
    Berna
    esattamente Fabio.
    grazie..
    Marco, non posso prenderti le misure...
    le misure si possono ricavare.
    In pratica mettendo la rondella nell'asse, deve entrare dalla parte della filettatura e fermarsi in battuta allo scalino dell'asse stesso, ok?
    Dec 2004
    Marsciano
    Fatemi capire bene... quindi la rondella 15982 va infilata "prima" di infilare il cuscinetto?
    Cioe' sta sotto al cuscinetto e di seguito ci va il dado a stringere l'asse?
    Yessssssssssssssssss
    Dec 2004
    Marsciano
    Ho trovato il famoso piastrino e una volta montato ora tutto gira alla grande!
