Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: Tappetino si tappetino no! Consigli post restauro
    VRista DOC L'avatar di babbylavespa
    Mar 2009
    Palermo
    Ciao a tutti, ho postato in un'altra discussione le foto della pedana della mia vespa che deve iniziare il restauro. Paolone mi fa notare che il tappetino è una delle cause della rugine, a questo punto la domanda che mi viene spontanea è, ma voi nelle vostre amate vespe px il tappetino lo mettete o no?
    E' sconsigliato perchè trattiene umidità o no?
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Riferimento: Tappetino si tappetino no! Consigli post restauro
    Secondo me tappetino si, quano si lascia la vesp ferma basta toglierlo e l'umidità va via. Io sono convinto ch preserva molto la vernice della pedana.
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Sdrammatizzatore ufficiale VRista Silver L'avatar di paki.r
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    mio parere: se si usa la vespa tutti i giorni, tappetino no, per un uso meno impegnativo, girettino domenicale, passeggiatina, meglio metterlo!
    Più si usa, più si attira umidità, più crea problemi...ma per i giretti da amatori, meglio metterlo!
    ciao!
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da orcad83 Visualizza Messaggio
    Lo pensavo anch'io per i primi tre anni da quando ho preso il PX, poi ho capito che la polvere e le vibrazioni potevano rovinare la vernice.
    In fin dei conti, i listelli pedana sono distanziati il giusto per evitare che la pedana si graffi.
    Ho notato troppo tardi i danni che il tappetino ha fatto sulla pedana della Primavera, a riposo da quasi 7 anni...
    Pace e bene!
    Francesco
    Brugherio
    Mha io sono per il tappetino assolutamente no.
    La polvere e lo sporco che inevitabilmente stazionano sotto finiscono, grazie all'azione del tappetino, per rovinare la vernice. A questo punto, senza la protezione della vernice, le pedano possono comunque esser preda della ruggine.
    Riccardo
    Creative Engineering
    Mar 2005
    Provincia MI
    Assolutamente tappetino no!
    Quoto Vesponauta e Ricmusic.
    VRista Senior
    Jan 2008
    PGS
    Io tappetino si...ero per non metterlo, ma montando il cavalletto mi s'è crepato lo stucco della pedana...ritocchino e sopra tappetino penso che controllero regolarmente gli effetti del tappetino e alla prima avvisaglia di ruggineo deterioramento pedane prenderò provvedimenti...
    VRista Junior L'avatar di Spike
    Apr 2009
    scusate, e per quanto riguarda il tappetino che viene usato per la Special che ne pensate?
    VRista Senior
    Jan 2008
    PGS
    Idem con patate.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Questa è la vespa di mio padre, il tappetino è rimasto sulla pedana per almeno 25 anni, l'ho tolto io una decina di anni fa per caso ed ho visto che sotto il bordo superiore la vernice era letteralmente consumata, si vedeva il ferro.
    Stessa cosa per 2-3 punti a metà pedana in corrispondenza dei rivetti sotto i listelli.
    Io risolvo ungendo con un velo di grasso periodicamente, per ora di pioggia ne ho presa parecchia e per fortuna di ruggine nemmeno l'ombra, anche xchè prima che inziassi ad usarla io la pioggia non l'aveva mai vista
    Il mio consiglio è di non usarlo nemmeno per la gita della domenica
    VRista Senior
    Jan 2008
    PGS
    è un PX???
    Mar 2009
    Palermo
    Credo proprio di essermi convinto. Tappetino no!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    No, è la rally che vedi nella firma, ma non penso faccia molta differenza.
    Oltretutto il tappetino che ho tolto (e che ho ancora) era talmente secco che ormai ha la forma della pedana
    VRista DOC L'avatar di Fricicchia
    Jul 2008
    prov. di Rimini
    Quoto tutti i tappetino no!
    L'ho tenuto x 2 anni, parcheggiando in una zona vicino alla spiaggia e la sabbia che si è insinuata tra la gomma e la pedana in alcuni punti strofinando si è mangiata il lucido.
    Invece di proteggere ti sabbia la vernice.
    Jan 2009
    Palermo
    Io sono per tappetino no, anche perchè copre le stupende pedane delle nostre vespe.
    Però oggi mentre lavavo la mia vespa mi sono accorto che la pedana ha un rigo piccolissimo ma credo sia stata qualche pietra che da sotto le suole ha strisciato nella vernice!
    Brugherio
    Citazione Originariamente Scritto da TwinSpark Visualizza Messaggio
    Sei hai le pedane rifatte con lo stucco non è certo il tappetino che te le preserva.....Comunque il cavalletto non va mai fatto sbattere, anche se hai le pedane sanissime, e ripeto le pedane con il cavalletto non centrano niente. Il tappetino NON protegge le pedane....a quello ci pensano le strisce quindi non ha nessuna funzione protettiva se mai solo degenerativa per le pedane stesse....poi ognuno è libero di rovinare la propria vespa come gli pare...
    Riccardo
    Banned VRista Junior
    Apr 2008
    io il tappetino lo metto,ma la mia vespa la uso soltanto per fare brevi giretti domenicali......ma anche perchè nel mio cortile stanno facendo dei lavori e a terra c'è la sabbietta che si insinua tra la suola delle scarpe e rischierei di rovinare la vernice fresca fresca!
    quando piove però lo tolgo in modo tale non possa ristagnare l'acqua sulla pedana......
    Una Vespa ben restaurata deve mostrare la sua bellezza ed eleganza.......a partire dalla pedana con listelli in alluminio che hanno un fascino tutto loro!
    Ciao a Tutti!
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da vespa special white Visualizza Messaggio
    Proprio per questo creeresti un effetto abrasivo!
    Se non hai il tappetino la sabbia che cade dalle suole si appoggia sulla pedana e semmai saltella su di essa, ma certamente non "graffia" come se fosse interposta tra pedana e tappetino!
    E te lo dice uno che abita in campagna (Ric e Marben lo sanno!) ed ogni tanto trovo sulla pedana qualche pietruzza, che anche se soffio via col compressore non mi danneggia la pedana!
    Pace e bene!
    Francesco
    Brugherio
    Allora banda di zucconi (senza offesa naturalmente )
    Secondo voi i graffi nella foto chi li ha fatti ? Non ho gatti e il mio cane sta alla larga dalle Vespe.....secondo voi ?
    Riccardo
    PS la Vespa in oggetto ha 13000 km non 130000 ....
    Jun 2008
    BARI
    giretto domenicale, raduni, tappetino si. dopo tappetino sullo scaffale!!!
    primaveraET3
    Brugherio
    ...è una battaglia senza speranza
    IL TAPPETINO ROVINA LA PEDANA SEMPRE
    Non solo il lunedì o i giorni dispari o quando nevica o quant'altro...
    Usarlo vuol dire rovinare la pedana. Usarlo poco o tanto la rovina lo stesso.
    Poi come già detto e se le foto non bastano, potete anche prenderle a mazzate le Vespe ma poi non vi lamentate se sono piene di bolli
    un Vespista Estremista !!!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic Visualizza Messaggio
    Riccardo
    Magari mi volevi emulare e li hai fatti uguali identici a quelli della mia
    VRista Silver L'avatar di James62
    May 2007
    bitritto
    tappetino da sempre,da molto sempre monitoraggio della pedana
    Brugherio
    Ohhhhhhhhh finalmente !!!
    Quante pedane rovinate volete vedere prima di capire ?????????????
    Monitoraggio delle pedane sta cippa (sorry James)!!!! Quando te ne accorgi il danno è già fatto !!!!!
    TAPPETINO NO !!!!!
    E chi mette il tappetino non è più mio amico ( )
  25. #25
    Jan 2009
    Palermo
    Azz Dex, il tappetino ha totalemente sverniciato!!!!
    Con la (probabile) conseguente entrata in gioco di rugine.
    Lo zio Dex aveva ragione; bhe vorrà dire che starò più attento alle pietrine sulla pedana ondevitare altri graffietti
