Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: Pistone bucato su vespone 200
    Banned VRista Junior
    Feb 2009
    ciao ragazzi ho preso da poco un vespone p200e,21.000 km,solamente che aveva il pistone bucato,a cosa puo' essere dovuto?
    Nov 2005
    Arcore
    Riferimento: Pistone bucato su vespone 200
    Il pistone si buca per battito in testa. Il battito in testa è causato generalmente da anticipo errato, ma potrebbe essere anche candela troppo calda o eccessiva compressione.
    Feb 2009
    allora verifico lo statore che sia allineato con il carter sempre che abbia il taglietto di riferimento
    Apr 2007
    Bari Palese
    Verifica prima la candela.
    NGK 7 - 8
    Una candela troppo calda, crea l'inconveniente da te citato e a meno che tu non abbia smanettato sullo statore o sulla testa, l'ipotesi più verosimile rimane quella della candela sbagliata.
    Ho visto amici montare sulla vespa, candele di tipo automobilistico a quattro eletttrodi, solo che usano la vespa prevalentemente in città e le conseguenze non sono avvertibili nell'immediato.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Quindi mi conviene toglierla la candela a 4 punti?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Perchè Mirko, monti anche tu candele per Alfa Romeo??
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    No, è una candela del grado termico giusto, (non mi chiedere quale xchè non lo ricordo ) cmq dimensioni del filetto identiche a quello classico ma invece di avere solo un punto ne ha 4.
    Per ora ci ho fatto pochi km, ma faccio presto a metterne una classica
    Nov 2005
    Arcore
    Candele a 4 punti, qualcuno monta candele all'iridio sulla Vespa... ma spendeteveli in birra quei soldi...
    VRista Junior L'avatar di gilerista
    Sep 2008
    formigine (MODENA)
    sei un grande GUSTAV!!!!!!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da GustaV Visualizza Messaggio
    Sicuramente, io ho sempre preso quelle che costano meno (un po come faccio con l'olio) ma questa me l'hanno regalata, dovevo buttarla?
    Feb 2009
    dite che era un po troppo anticipato???hanno rifatto il motore e hanno cannato di brutto l'anticipo e il pistone e' durato poco...
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da matteoxx87 Visualizza Messaggio
    Io non riesco ad aprire le foto, se dici che l'anticipo e sbagliato ti credo bene
    Il pistone ne sa qlc
    Jun 2006
    Londra
    Vediamo meglio le foto....
    Jun 2006
    Londra
    Allora, é stato messo su IT (17 gradi), addirittura un pizzico dopo... circa un 16 gradi e quindi di fatto é stato ritardato rispetto l'originale su A (22 gradi) direi che l'anticipo non é imputabile del buco sul pistone. Probabilmente le detonazioni hanno una diversa origine. Carburazione magra? Infiltrazioni d'aria?
    VRista L'avatar di Vespa-siano
    Jul 2008
    Napoli
    anche io ho avuto una esperienza simile del pistone forato ecco delle foto in pratica risalimmo che la causa fu la gradazione della candela troppo calda.
    Jul 2008
    Napoli
    Nov 2005
    Arcore
    Forse chi possedeva la Vespa prima sentiva battere in testa ed è intervenuto riducendo l'anticipo. Come dice giustamente Neropongo, la causa è da cercare altrove.
    Forse candela troppo calda o testa mal lavorata, oppure ancora albero motore non corretto (corsa lunga).
    Oct 2007
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa-siano Visualizza Messaggio
    Scusa vedo male o hai montato una filetto corto sul 200?
    il vespone è l'unica che monta filetto lungo!
    Mar 2005
    Provincia MI
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4t Visualizza Messaggio
    Anche la T5, la Gs 160, la 180 SS e le Rally.
    Jun 2006
    Londra
    Pure l'ETS!
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    Palermo
    cosa monta la 180ss?
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
    Mar 2005
    Provincia MI
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Pure l'ETS!
    Questa proprio mi mancava! Quindi, probabilmente, lo stesso vale per la XL 125 e le FL2?
    Jan 2009
    Palermo
    Ragazzi le state nominando tutte, mancano 2 o 3 modelli, e poi sono tutti filetto lungo!!
  25. #25
    Apr 2007
    Bari Palese
    No Marco, solo l'ETS tra le small montava il filetto lungo.
