Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: filtro benzina
    Apr 2009
    Mira
    filtro benzina
    Ciao,
    volevo sapere come fare a ripulire il serbatoio della mia et3, ho già dovuto cambiare il rubinetto perchè si era intasato ma continua ad entrarmi sporco nel carburatore con la conseguenza che non arriva benzina.....Ho provato a sciaquare con la benzina il serbatoio ma non riesco a svuotarlo completamente, quindi pensavo di mettere un FILTRO tra il serbatoio e il carburatore....che ne dite, può essre una soluzione???
    Ermanno
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: filtro benzina
    Può essere una soluzione temporanea, xchè quando ti si tappa anche quel filtro devi intervenire di nuovo.
    Tu fai così. metti un paio di manciate di chiodi nel serbatoio con un po di benzina, e poi shekera per bene il tutto, poi svuotalo, magari togliendo il rubinetto e vedrai che i chiodi sbattendo sulle pareti del serbatoio avranno staccato parecchio sporco
    Apr 2009
    Mira
    Talking Riferimento: filtro benzina
    grazie 1000 per il consiglio, comunque penso che visto la qualità delle benzine che circolano il filtro lo terrò....................l' ho già messo comunque e la vespa ora va benissimo......
    Nov 2006
    Padova
    Lo farò anch'io, è la seconda volta in sei mesi che la Vespa soffoca e temo che sia proprio il serbatoio sozzo. Ultimamente i miei mezzi hanno tutti sofferto di 'sto problema, ora tocca all'ET3 giustamente...
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    Palermo
    di sicuro il filtro benzina non fà male, ma come giustamente diceva dex conviene pulirlo quanto prima...si possono usare i chiodi una catena o ancora bulluni nuovi, il problema è che bisogna togliere il rubinetto per pulire a fondo.
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
    Apr 2009
    Mira
    Red face Riferimento: filtro benzina
    sfiga vuole che ho appena fatto sostituire il rubinetto perchè pensavo fosse rotto...invece era solo intasato dallo sporco e naturalmente non ho la chiave per il dado interno.........una soluzione ottima per pulire il serbatoio è anche quella di mettere nel serbatoio sfere di metallo e agitare......
    Aug 2008
    Palermo
    costruiscitene una oppure acquistala su ebay...servono sempre!
    ma scusate la mia immensa ignoranza, il filtro della benzina deve essere pieno di benzina senza avere un filo di aria o deve esserci l'aria e poi in basso un pochino di benzina?? se volete vi metto una foto per farvi capire :)
    e ditemi se devo aprire un nuovo topic per questa (credo) stupida domanda :P
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Volendo dopo aver tolto il rubinetto dai una bella lavata interna al serbatoio con un idropulitrice seria e sgrassatore (quelle a caldaia con acqua calda da parecchie atmosfere)..vedrai come torna pulito! :)
    L'importante è che una volta lavato lo asciughi subito con l'aria compressa e un panno infato dentro con un cacciavite lungo.
    Vespa Club Ancona
    VRista DOC L'avatar di Enricopb
    Aug 2006
    Rhodigium
    Nei casi d'emergenza si pulisce il filtro serbatoio col tappo aperto mettendo il rubinetto nelle due posizioni e soffiando nella canna della miscela.
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    se vuoi fare una cosa fatta davvero bene fai il processo di tankerite praticamente crei una vernice diciamo dentro alle pareti del serbatoio in modo che lo sporco non si attacca più e rimane pulito all'infinito.
    il kit per il serbatoio vespa costa 28€+ s.s
    PROCESSO TANKERITE SU VR
