Risultati da 26 a 50 di 61
Discussione: eliminare il miscelatore sul px200e
  1. #26
    VRista L'avatar di PciccioX
    reggio calabria
    Riferimento: eliminare il miscelatore sul px200e
    io ho dovuto perchè ho il motore del px200 con mix nel mio che è un pe 125,e siccome volevo provare sto motore il mio era da sistemare, e l'ho messo sotto,e siccome ho il serbatoio coon la tanica dell'olio,ma è spaccata,e quindi nada mix......ora mi sono ingengnato una ppiccola tanica per l'olio legata con FIL DI FERRO, al fermo dove appoggia la molla del bauletto......
  2. #27
    Apr 2006
    colleferro
    scusa procurati un serbatoio mix
  3. #28
    Banned VRista Junior
    Feb 2009
    se ti interessa ne ho uno,.
    cmq io volevo toglielro giusto per il gusto di fare la miscela io e perfetta,poi dicono che meno ingegnerie ci sono in un veicolo e minori sono i rischi di problemi..
  4. #29
    Apr 2006
    colleferro
    matteo mi permetto di dissentire totalmente...
    posso capire quelli che mettono in moto a pedale perchè da un gusto particolare,
    ma credimi, farsi la miscela da solo è una cosa davvero fastidiosa
    l'olio in giro per il bauletto, il misurino ecc ecc.
    insomma posso capire se non ce l'hai, ma se lo togli....
    io ho il cammeo polinizzato e 24izzato vado sempre e comunque col mix e on ho mai avuto problemi.
  5. #30
    VRista L'avatar di Nesy
    Mar 2009
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da leopoldo Visualizza Messaggio
    io ho il cammeo polinizzato eizzato vado sempre e comunque col mix e on ho mai avuto problemi.
    concordo con Leopoldo, io sono senza mix (Vespa P125X del 1979) e devo dire che è un po scomodo fare miscela, si imbratta sempre un po' con l'olio, anche se oramai mi ci sono abituato.
  6. #31
    Jun 2006
    Londra
    Infatti, uso quotidianamente sia una vespa con che una senza miscelatore. Potessi montarlo su quella senza....
    Sempre stá boccia dell'olio appresso, misurino, straccetti, sbafature..
  7. #32
    Mar 2009
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    hihiihih come ti capisco!!
  8. #33
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    basta fare come ho fatto io, grossa tanica in garage con miscela già prota dentro
  9. #34
    Jun 2006
    Londra
    Si, e se ti finisce la broda quando sei in giro che fai, spingi fino al tuo garage??
  10. #35
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Un po d'olio di scorta nel cassettino ce l'ho sempre, ad esempio al VR raduno ho fatto benza in giro e l'ho usato. E' un po come andare sempre dallo stesso benzinaio.
    Ora menditavo di portare a casa dall'officina un fusto vuoto da 100 litri, l'unico problema è farmelo riempire, xchè se vado io poi non so come toglierlo dalla macchina, e se me lo faccio venire a riempire non so se vengono con un autobotte per così poco...
  11. #36
    Jun 2006
    Londra
    100 litri nn pesano poi cosí tanto, il peso specifico della benzina é circa 0.75 Kg/L quindi il peso totale non dovrebbe essere tanto piú di 80/85 kg. In due ce la fareste.
  12. #37
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Diciamo che si fa, ma la comodità è un altra cosa, è un po che ci penso, ho anche trovato i supporti per il fusto, il posto non mi manca, il problema è che il fusto è dipinto di rosa
  13. #38
    Mar 2009
    Milano
    è un pò come ricreare un vecchio distributore di miscela in garage
  14. #39
    Feb 2009
    io ho quei misurini da 100 ml che si usano per il giardinaggio,acquistati da leroy marlin,1,50 euro,oppure anche da castorama si trovano.
    li riempio con il mio motul 800,ne tengo sempre 2-3 nel bauletto insieme a una bottiglietta di benzina di emergenza e via.
    faccio sempre 6 euro appena entra la riserva che sono 5 litri e metto la boccetta d'olio,non mi sembra cosi un casino.
  15. #40
    reggio calabria
    io ho il contenitore dell'ipone self che la riempo coon lolio che preferisco e non mi sporco le mani........
  16. #41
    Feb 2009
    Citazione Originariamente Scritto da PciccioX Visualizza Messaggio
    essi e' comodo pure quello,diciamo che io preferisco fidarmi di me stesso che del miscelatore!eheh
  17. #42
    Jun 2006
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da matteoxx87 Visualizza Messaggio
    Mah!
  18. #43
    Mar 2005
    Provincia MI
    Eccheppale, come se restassero tutti a piedi!
  19. #44
    Brugherio
    ....visti certi rifornimenti io mi fido di più del miscelatore....
    Creative Engineering
  20. #45
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic Visualizza Messaggio
  21. #46
    VRista Silver L'avatar di Totonnino
    Oct 2007
    SI o no? Per ora.....
    E io riinsisto: VENDILA e comprane una senza. Ti resteranno anche soldini in tasca......
    PX forever, GTS for every day.
  22. #47
    VRista Silver L'avatar di vader.t7
    io pensavo di smontare le marce alla mia vespa perche ho sentito che possono creare problemi...
  23. #48
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Pensa che io ho smontato il pistone, ho sentito che a volte può grippare
  24. #49
    Esageratooooooooooooooo, bastava che togliessi solo le fasce elastiche!!!
  25. #50
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Tu non ci crederai, ma a 14 anni io ed un paio di amici provammo a togliere le fascie ad un fifty raffreddato ad aria, ebbene funzionava lo stesso zero potenza ma funzionava! Una vera bomba!
