Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 38 di 38
Discussione: La Vespa è arrivata!!!!
  1. #26
    Riferimento: La Vespa è arrivata!!!!
    io ti consiglio di comprarlo nuovo...l originale te lo rubano subito..dammi retta
  2. #27
    VRista L'avatar di Vespa98
    Pordenone
    Effettivamente era questo il mio dubbio...
    Nella nottata sono stato sveglio perchè mi era venuta in mente una nuova soluzione: compero tutti e due, monto quello nuovo, poi quello originale SIEM lo metto solo alle manifestazioni, tanto so' due vitarelle ...o è assurdo?
    Grazie,
  3. #28
    Mar 2005
    Provincia MI
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa98 Visualizza Messaggio
    P.S.: Dove posso trovare l'agognato e raro faro posteriore SIEM? O mi consigliate di metterne uno di nuova fattura, ma BUONA, tipo quelli di Pascoli, ovvero in zama/metallo e non in plastica (vedi Bosatta )?
    Zama? Metallo?
    Il faro della Special è sempre tutto in plastica. Comunque un faro Siem per Special non è così raro e prezioso...
  4. #29
    Nov 2006
    Toscana
    non intendevo dire che è prezioso...percarità, solo che non si trova spesso in condizioni integre, qualche crettino oppure la sede della vite a volte e rotta o inesistente.
    Io consiglierei a vespa98 di trovare uno di quelli "veralux" che assomigliano di più all'ottica del siem, che non un bosatta.
  5. #30
    Pordenone
    Scusate, errore mio mi sono confuso con i fari più vecchi, tipo VBA/VBB e così via...
    Credo comunque che opterò per un Veralux, anche se non sono come i SIEM, ma sono quelli che ci si avvicinano maggiormente. Grazie del consiglio!
  6. #31
    Pordenone
    Scusate che vi chiedo, dov'è il numero di motore della 50 Special??
    Grazie (ah se non ci foste voi...)
  7. #32
    VRista Senior L'avatar di morgana_strass
    Sep 2008
    Milano
    eccotelo lì sotto, dai una pulita, forse per quello non lo vedi
  8. #33
    Pordenone
    Oh be', certo che quelli della Piaggio l'hanno messo in un posto proprio infelice!
  9. #34
    Pordenone
    Ragazzi è urgente! 1°: la Vespa, dopo accurate ricerche, è del 1974, e non 73..... 2°: mi sa che il motore non è il suo, poichè e siglato V5A4M 1504** Che faccio?? Io amo l'originalità, quindi...
  10. #35
    Nov 2006
    Toscana
    ...quindi devi cercare un motore con prefisso v5a2m , che è quello x la tua vespa.
    Ma sul manettino del cambio quanti numeri ci sono?
    Sei sicuro del prefisso del telaio stampato sulla vespa?, non guardare quello sul libretto!
  11. #36
    Pordenone
    La vespa è una 50 special 3 marce del 1974, N° tel. V5B1T 855**
    Il manettino riporta 3 marce, no libretto, ma il motore è siglato V5A4M 1504**
    Che faccio? devo comprare il suo motore?? Può essere che hanno cambiato il carter, mettendo quello di una 4 marce su un originale da 3?
    Odddio che ca**ate che sto sparando, dev'essere la delusione...
  12. #37
    Nov 2006
    Toscana
    Il motore è stato cambiato con uno a 4 marce, quindi come dicevo devi trovare il suo, che ti servirà in ogni caso perchè non avendo il libretto dovrai effettuare il collaudo in motorizzazione per ottenere libretto e targa nuovi.
    Hai provato la vespa mettendo tutte le marce?
  13. #38
    Pordenone
    Ragazzi ho brutte notizie: essendo insorti questi problemi mio papà ha deciso che il restauro è rimandato, se non definitivamente chiuso....
    Mi dispiace molto ed un po' mi vergogno a dirlo con questa franchezza ed in un forum dove si parla di restauri... Scusate
    Grazie comunque per la disponibilità dimostrata e mi farò sentire al più presto con novità, ma di altre vespe, forse è la pazzia, ma chiedo frustate purificatrici da parte di Senatore...
    Ci si sente proprio male davanti ad una cosa del genere, visto che è anche in prospettiva una vendita!
    Perdonate il papiro ma necessitavo di sfogarmi
    Vi ringrazio per la comprensione.
    Un saluto da un Davide "depresso"
