Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 34
Discussione: 5 centesimi nel motore!!!!
    l'ho fatto, finalmente...... dopo 5 motori restaurati sono riuscito a fare cadere 5 centesimi nel motore, mentre stringevo la frizione.
    Qualche suggerimento per recuperarli?
    Mi devo rassegnare e smontare tutto?
    Posso rischiare di girare con 5 centesimi in fondo al carter???
    Accetto anche rimbrotti e qualche parolaccia!!!!
    Marco
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    Palermo
    Riferimento: 5 centesimi nel motore!!!!
    ....aspetta ma tu tieni 5cent in mano mentre stringi la frizione?
    cmq nel mio blocco px ho una molla dello spingi disco...vagante...ma la molla è piccola ma in acciaio...la moneta è grande ma in una lega di rame sicuramente più dolce degli ingranaggi del cambio...
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
    Jul 2008
    Verona
    Anche a me sono caduto stringendo la frizione, ma io avevo il motore sul banco e sono riuscito a tirarli fuori semplicemente inclinando il motore verso il lato frizione e i 5 cent sono comparsi. Poi con un apinza lunga sono riuscito ad afferrarli.
    Se il blocco ce l'hai attaccato alla Vespa non saprei che dirti, in ogni caso io eviterei di girare con 5 cent nel motore
    Jul 2008
    Verona
    I 5 cent servono come "blocco" per impedire che la campana ruoti finchè si stringe il dado. Si incastrano tra campana e pignone. Sono in rame e quindi non si rovinano i denti della frizione
    Citazione Originariamente Scritto da salvba Visualizza Messaggio
    si, come portafortuna ma non sono serviti
    scherzo, servivano per fermare gli ingranaggi per stringere il bullone, un cacciavite potrebbe rovinare tutto.....
    Azz..... ci vai in giro da quanto tempo?
    si, purtroppo, ho provato ad alzare la vespa e rimetterla sul cavalletto, ma oltre all'olio motore non è uscito altro........
    Qualche consiglio? avevo pensato di soffiare con il compressore, ma già mi immagino schizzi di olio residuo ovunque.............
    Tutto perché non avevo a portata di mano il trapano..... (di solito buco i 5 centesimi e ci metto un filo di metallo per sicurezza).
    Nov 2006
    Padova
    Sondina magnetica? Ma non so se attacca su quelle monete lì... boh? Oppure sondina con pinzetta a tre becchi, nonché sondina con luce... L'importante è metterle nel motore 'ste sondine!
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoPau Visualizza Messaggio
    mmm.... sondina con luce e magari telecamera? mi sa che è difficile reperirla, certo sarebbe uno strumento indubbiamente interessante. mi do qualche giorno per raccogliere le idee e poi stacco il motore dal telaio.
    Intento grazie per i consigli, speriamo salti fuori qualcosa di buono.
    Marco
    VRista L'avatar di vespistaro
    Aug 2008
    magione
    potreste illuminarmi maggiormente circa l'utilizzo dei 5 cent.?......
    riguarda per caso il serraggio dell'albero parastrappi?
    Jul 2008
    Verona
    Dai una letta qua:
    Sostituzione frizione
    Dai una letta qua:
    ... la bibbia, per quello che mi riguarda, ho stampato tutto tre/quattro anni fa ed ancora ho i fogli imbrattati di grasso
    Peccato non dica come far saltar fuori i 5c ......
    Bari
    Ed è meglio bucarle ed inserirci un bel pesso di filo elettrico, così si possono appendere, ben in vista, sul pannello attrezzi.
    Cià
    Nov 2005
    Arcore
    I 5 cent sono in lega di Nichel. Non si attaccano ad un magnete e sono abbastanza grossi e resistenti da far danni agli ingranaggi.
    Citazione Originariamente Scritto da GustaV Visualizza Messaggio
    infatti, non mi fido proprio.
    ok. lo tiro giù, mi sa che faccio mille volte prima, invece di elucubrare......
    grazie a tutti per i consigli, vi aggiornerò.
    Marco
    VRista Senior
    Jul 2007
    vigevano
    io per lo stesso lavoro uso un pezzo di listello pedana di una decina di cm... Ho sempre avuto una fifa terribile del 5 cent.
    Forse ti conviene veramente tirare giù tutto.
    Mar 2005
    Provincia MI
    Ma non sono di rame?
    VRista Senior
    Jul 2007
    vigevano
    se fossero in rame, il valore intrinseco della moneta sarebbe superiore al valore nominale!
    Nov 2005
    Arcore
    sono in acciaio inossidabile, rivestiti da un sottile strato di una lega di rame e nikel.
    Jan 2009
    Palermo
    Scusate: quando in tasca ho le chiavi e l'apriporta del cancello (che è quel pezzo di plastica nera con la calamita) e metto il resto in tasca la calamita si tira sempre i così detti soldi rossi ovvero i centesimi 1-2-5.
    Credo che con una sonda magnetica si possano far uscire, dovrebbero calamitarsi.
    Se sbaglio corregetemi, ma questa discussione mi ha fatto venire in mente questo anedoto che mi capita giornalmente...
    Nov 2005
    Arcore
    si hai ragione: le monete da 1, 2 e 5 centesimi hanno l'anima in acciaio, quindi si attaccano alle calamite.
    Ho sbagliato io a dire il contrario.
    Mar 2005
    Provincia MI
    Citazione Originariamente Scritto da diegozzoRanozzo Visualizza Messaggio
    Non ci avevo pensato
    Comunque mi crollano tutte le certezze di una vita
    AHAHAHAH ho recuperato i 5 centesimi!!!
    ho tirato giù il motore e ho messo una bacinella sotto, ho dato dei bei scossoni e dopo due o tre volte che shackeravo tutto..... tlin!!! 5 centesimi per terra.......
    Adesso ho rimontato tutto, devo solo riattaccare i fili, visto che ci sono li cambio.
    MAGNETICHE???? azz..... magari avrei provato subito a recuperarle con la calamita........
    Vabbé..... comunque è andata benissimo..
    Ciao a tutti
    VRista L'avatar di ilCuri
    Jul 2009
    Abbiategrasso
    Dai una letta qua:
    il palli è sempre un mito!!
  25. #25
    Aug 2008
    Palermo
    ....invece quella molla nel mio carter è sempre in agguato...
