Results 1 to 9 of 9
Thread: non so piu' ke fare......
    Ciao ragazzi...come sempre mi rivolgo a voi nel momento del bisogno.....
    vengo al dunque...la mia vespa pk 125xl (che molti diranno ke e' bruttissima ma per me e' stato amore a prima vista..)andava una gioia....(premetto ke e' tutta originale), fino a quando un bel giorno ho forato per strada, niente di strano, la piego su un lato, cambio la gomma,e riparto, torno a casa e la spengo.
    il giorno dopo vado per accenderla e come per magia,non mantiene piu' il minimo...da allora, ho ripulito il carburo ma niente, cambiato la candela e ancora niente...ho cambiato la centralina (sotto consiglio di un meccanico) e ancora niente....alla fine lo stesso mi convince ke puo' essere il carburo...e siccome anche revisionandolo nulla e' cambiato, mi sono deciso a comprarne uno nuovo..stamattina l'ho montato e ancora niente...
    la cosa strana e' che se tiro l'aria, la vespa mantiene un minimoo regolarissimo, mentre come la tolgo , borbotta un po' e poi si spegne.....non so piu' ke fare, accetto qualsiasi consiglio...fatevi avanti...
    GRAZIE
    Enrico.
    VRista vespistaro's Avatar
    Join Date
    Aug 2008
    Location
    magione
    Age
    65
    Posts
    442
    Rep Power
    Riferimento: non so piu' ke fare......
    premetto di non aver mai lavorato su questa vespa..ma se il danno come dici tu e ' riconducibile all'inconveniente di cui parli ..mi viene da pensare che inclinandola eventuali residui dentro il serbatoio.. spostamdosi abbiano potuto ostriure il condotto/rubinetto benzina... controlla non costa niente..
    Zotep's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Udine
    Age
    36
    Posts
    36
    Rep Power
    Controlla il serbatoio o il filtro (se c'è) che collega il serbatoio al carburatore...prova a vedere se il tubo che porta benzina al carburatore fa pieghe o altro...se non dovesse scendere molta benzina valuta anche l'ipotesi di controllare che il tubo della benzina non sia ostruito o limitato da qualcosa...oppure (ma non so se va a misciela) potresti aver messo troppo olio...
    VRista Senior lolloet3's Avatar
    Join Date
    Apr 2009
    Age
    37
    Posts
    655
    Rep Power
    Quote Originally Posted by Zotep View Post
    credo che il 125 pkxl sia il primo modello piaggio turbo disel.....
    VRista Senior Beppepx150's Avatar
    Join Date
    Feb 2009
    Age
    34
    Posts
    893
    Rep Power
    Quote Originally Posted by lolloet3 View Post
    meno male che non ho parlato va,pensavo andasse ad idrogeno
    Sdrammatizzatore ufficiale VRista Silver paki.r's Avatar
    Join Date
    Sep 2008
    Location
    Rivoli (To)
    Age
    45
    Posts
    2,668
    Rep Power
    Quote Originally Posted by vespistaro View Post
    Se fosse ustruito il tubo della benzina non dovrebbe aver problemi anche con l'aria tirata? chiedo eh.....
    Il problema del "non accendersi" o dare problemi, dopo aver inclinato una vespa, l'ho gia sentito molte volte, ho un amico che ha lo stesso problema ogni volta che scende dalla rampa del garage...
    Moderatore VRista Diamond Marben's Avatar
    Join Date
    Mar 2005
    Location
    Provincia MI
    Age
    36
    Posts
    16,578
    Rep Power
    Se con l'aria tirata migliora, le ipotesi sono:
    - minimo regolato troppo magro
    - getto del minimo otturato
    - trafilaggio d'aria (paraoli o guarnizioni collettore/gruppo termico, oppure testata mal serrata e/o imbarcata).
    Personalmente propendo per la seconda ipotesi, senzata nel momento in cui tu abbia trapiantato i vecchi getti sul carburatore nuovo. Spesso si effettua la pulizia del carburatore ma non si bada molto a quella dei getti (non sempre, per esempio, basta una soffiata d'aria compressa). Togli il getto del minimo e, aiutandoti con una microtorcia, verifica che i buchi siano tutti liberi.
    Se anche i getti sono nuovi, verificherei la terza ipotesi.
    ...dopo tante peripezie, ho deciso di aprire il motore, non l'avevo mai fatto....ma ci ho provato...ho trovato i due paraoli..in condizioni penose...considerando come stavano, non capisco ancora come andasse in moto la vespa..domani tentero' di richiudere il motore...chissa se saro' in grado....a domani per le news..intanto grazie a tutti
    Join Date
    Oct 2007
    Age
    34
    Posts
    53
    Rep Power
    avvita tutto lo spillo e tiralo indietro di quasi 2 giri... poi regola il minimo dalla vite di fine corsa...
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
