Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Guardate che cosa ha fatto la Ruggine all'Albero Motore
    VRista Senior L'avatar di Verkaufer
    Jun 2007
    Roma
    Ciao ragazzi, sto rifacendo un motore VNL3M di un TS fermo dal 1985...non potete immaginarvi cosa era. Naturalmente, era bloccato, allora ho pensato : vabbè, trapano il pistone e lo sblocco. Niente. Ho dovuto sfrullinare il cilindro tagliando il perno che tiene il pistone alla biella, e lo stesso non si muoveva di un millimetro. Incredibilmente il prigioniero lungo dei semicarter è venuto via in un soffio, e ho aperto i carter. Guardate cosa mi si è presentato alla vista..
    un albero motore corroso dalla ruggine...i cuscinetti di banco sono come saldati dalla ruggine, che ha fatto un disastro...per fortuna tutto il resto degli ingranaggi è perfetto..ma mi chiedo...come ha fatto la ruggine a mangiare così l'albero...in fin dei conti la candela c'era, il carburatore era chiuso...ma sta cavolo d'acqua, da dove è entrata? Lo statore era DISINTEGRATO , era diventato tipo polvere color argento...il condensatore era tutto corroso, e tolto il volano è uscita tutta come una specie di "segatura" che erano i componenti dello statore che si erano corrosi e polverizzati...
    ecco le foto...(la parte del carter dove alloggia l'albero è gia stata pulita...c'erano montagne di ruggine colata dall'albero, per fortuna è venuto tutto via e la bronzina è tornata nuova)
    VRista Junior L'avatar di guido2009
    torino
    Riferimento: Guardate che cosa ha fatto la Ruggine all'Albero Motore
    Ciao verkaufer, ma la vespa è andata a bagno per allagamento garage? era in una cantina un filino umida? è stata all'aperto e a preso neve? ruggine così e poi li non ne ho mai vista, ma io sono solo un meccanico fai da te...
    Jun 2007
    Roma
    guarda non saprei...pero ti posso assicurare che quando ho liberato la biella dal pistone, e l'albero non si muoveva di un millimetro ho capito che c'era qualcosa di GRAVE dentro..eheheh...vabbè poco male, avevo un albero motore di ricambio,e in garage ho circa 6 gruppi termici completi, con zero spesa (anzi no, devo ricomprare i paraoli e un cuscinetto!) ho un motore che mi torna "nuovo"..;)
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    Palermo
    Come direbbe Carletto il principe dei mostri..."MAMMA CHE SCHIFO!"
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
    Bari
    Prova ad aprire l'albero, pulisci bene tutto con mola d'ottone e valuta se farlo reimbiellare... potrebbe andare.
    Jun 2007
    Roma
    ma non credo valga la pena...se interessa a qualcuno,mi pagate la spedizione e ve lo mando..eheh
    Aug 2008
    Palermo
    ...secondo me potrebbe diventare un ottimo ferma porta...e perchè nò un bel ciondolo
    Jan 2005
    citti
    ...quoto Gigler, quell'albero smontato, pulito con l'acido e reimbiellato viene nuovo.....e comunque mi è capitato in passato che carter del genere tendano a perdere un pò d'olio qua e là...mi raccomando......guarnizioni di buona qualità montate con ermetico.........
    Brugherio
    ....la Vespa è come il maiale : non si butta niente.....
    Comunque guarda cosa ho trovato io....
    Creative Engineering
    Dec 2008
    Formigine
    interesa a me..quell'albero è buono per la Gianna...
    Jun 2007
    Roma
    guarda se mi paghi la spedizione è tuo, sentiamoci per PM, e ci mettiamo d'accordo, nessun problema!
    PS : ragazzi, come faccio a togliere un cuscinetto di banco che è rimasto "attaccato" all'albero motore? L'albero che devo montare ha dalla parte del volano il cuscinetto che è rimasto montato sull'albero, e non so come toglierlo..
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    Citazione Originariamente Scritto da Verkaufer Visualizza Messaggio
    1 cuscinetto? non sono almeno 4? 2 di banco, uno del parastrappi ed uno asse ruota posteriore?
    magari però recuperi quelli dell'altro motore...io non lo farei mai..ma..devi vedere tu!
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    Jun 2007
    Roma
    no ma gli altri stanno messi bene, il motore era pieno d'olio, non sono stati a secco, girano che è una meraviglia..
    Brugherio
    Per togliere i cuscinetti dall'albero ci vuole un estrattore apposta....oppure come nel mio caso dove dell'albero mi fregava poco martello e scalpello.....
    Mar 2009
    OPPURE 2 punti di saldatura, si scalda bene e 2 colpetti di martello e viene via..ma non lo riutilizzi piu..
    Dec 2008
    Formigine
    spetta un attimo..che non vorrei dire ca....te! l'albero dl TS va bene anche sul motore del p125x prima serie, no? se è così ci sentiamo via pm..
    Jun 2007
    Roma
    eh si...il motore era lo stesso! se nn erro sul px prima serie era sempre VNL3T la sigla...
    Dec 2008
    Formigine
    scusa mi ero sbagliato..sotto ho si il motore a puntine, ma l'albero va sotto uno dell'arcobaleno, quindi non mi serve, grazie lo stesso
