Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: inizia revisione px 125 dell 82. come si vede se ho sbiellato.
    VRista L'avatar di Vespa-siano
    Jul 2008
    Napoli
    gia ho reso noto da un paio di giorni il problema che mi da la vespa tra cui responsabile di tale rumore strano era provocato dallo sbiellamento.
    al momento ho smontato il motore messo su un banco e aperto il gt. al momento posso dirvi che ho una lieve rigatura sulla parte superiore del cilindro. ecco la prima foto (abituatevi che qualsiasi cosa che smonterò fotografo non che sia un appassionato di foto ma non essendo un meccanico faccio fatica a descrivere ingranaggi e pezzi con il loro nome esatto), le fasce sono integre e non ho capito la rigatura a cosa possa essere dovuta,le pareti del cilindro se passo il dito all'interno noto che sono lisce al tatto nessuna rigatura solo i soliti segni che penso siano normali perche anche l'originale ce li aveva anche se non ho mai grippato e scaldato.
    mi dite come si fa vedere se è sbiellato? grazie.
    Jul 2008
    Napoli
    Riferimento: inizia revisione px 125 dell 82. come si vede se ho sbiellato?.
    il punto due cioè cuscinetto presenta molto gioco ma penso sia normale perchè non sono presenti le pareti del cilindro che assestano e fermano il pistone.
    VRista Silver L'avatar di Uncato_Racing
    Jul 2006
    il pistone è sporchissimo, cmq semba che ci sia un grippaggio o una scaldata sopra il travaso del pistone.
    Per la sbiellata ti ho già risposto in un altro forum, è il movimento 1, e dipende da quanto si muove, come anche detto in quella sede.
    Milva & Georges Moustaki - Milord 1983
    http://www.youtube.com/watch?v=3UHql...eature=related
    Marvin Gaye - Lets Get It On
    http://www.youtube.com/watch?v=BKPoHgKcqag
    cerco cilindri elaborazioni 177 e 210, inutilizzabili, scopo sezionamenti x esame e foto.
    uncato, ducati, tricati, quattrucati ...
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    Riferimento: inizia revisione px 125 dell 82. come si vede se ho sbiellato.
    d'accordo con te, Uncato!!, però è anche vero che il movimento 3 ad albero bloccato non dovrebbe esistere, cioè se già è avvertibile a mano è sbiellato al 100%. il 2 è normale che ci sia, anzi guai se non c'è piuttosto...
    il gioco 1 se fa semplicemente scorrere la biella è ok, cioè se è più del dovuto al massimo si può essere " aperto" un po' l'albero. però se si avverte che la biella fa perno in basso e tende a ruotare su un piano orizzontale, allora anche quello è un segno di albero andato...
    Jul 2006
    uè, 2IS ...
    si, il 2 non deve proprio esistere, ma già un movimento 1 diventa sospetto, normalmente è minimo e ben serrato, se "balla" vuol dire che è andato.
    Il problema è che non possiamo dire tramite www se il movimento 1 è normale o eccessivo, l'attuale tecnologia non lo consente.
    E quindi tutto rimane nell'ambito della capacità di valutazione di ognuno, senza avere in mano l'albero non si può dire se è sbiellato o meno.
    Jul 2008
    Napoli
    da inesperto secondo me me ne accorgerò solo quando comprero il nuovo e lo mettero a confronto, comunque domani parto per roma con un amico e ovviamente a cavallo del suo px. non appena torno riprendo i lavori e cerchero di fare altre foto piu accurate dell'albero smontato. è vero è un po difficile valutarlo su internet inoltre ci si dovrebbe basare su impressioni oggettive non soggettive al massimo qualcuno conosce se c'è un sistema per misurare di quanto la tolleranza della biella è nei limiti del normale e quando non lo è, possibile che non esista nessuno strrumento?
    GRazie.
    Jul 2006
    non so se esiste uno strumento a tal fine, forse si, ma io non l'ho mai visto.
    D'altra parte se il movimento 1 è come il movimento 3, cioè ben serrato e lineare, senza sbattimenti e giochi eccessivi, vuol dire che va bene.
    Forse questo ti può essere d'aiuto; prova il movimento 3, vedrai che può essere soltanto lungo l'asse dello spinotto, certamente non ci saranno movimenti in altre direzioni, poi fai lo stesso con il movimento 1 e se lo senti meno serrato, meno rettilineo, con possibili giochi con la biella che si inclina un pò rispetto al cuscinetto ... allora è sbiellato.
    Jul 2008
    Napoli
    volevo sapere quale albero motore(che marca prendere, e se prenderlo anticipato e non) che vada bene per un polini plug&play ho deciso di non toccare nulla almeno su questo motore. in modo che un domani possa farlo ritornare originale. a sto punto vorrei sapere alcune cosette .
    1 . a cosa è dovuto quella scaldata al cilindro ? al momento monto il 107 di max, ma devo aumentare anche il getto del minimo?
    2. il cilindro mi avete detto che è sporco ma io sto usando castrol tts mi consigliate un altro olio sintetico?
    avendo rinviato la partenza domani mi rimetto di nuovo all'opera.
    Jul 2008
    Napoli
    possibile che la scaldata sia dovuta allo sbiellamento perche stranamente ha intaccato la parte in corrispondenza vicino alla biella non le fasce domani controllo meglio.
    Jul 2008
    Napoli
    ho lavato con benzina un po il pistone polini. per vedere i reali segni di 550 km di rodaggio. ecco i risultati.
    Jul 2008
    Napoli
    devo solo una mi preoccupa un po perche sento una impercettibile rigatura al tatto, mentre le altre solo liscissime
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Indubbiamente la scaldata c'è, le rigature danno la conferma. Probabillmente la canna non ne ha risentio, prchè non hai inchiodato, ma sicuramente il pistone andrà sostituito.
    La sbiellata è sopraggiunta con l'aumento di potenza e del numero di giri, su un'albero che propio non godeva di ottima salute.
    Generalmente quando si fanno dei lavori, io sono per sostituzione albero ed i suoi supporti.
    Come alberi puoi scegliere ovviamente uno anticipato, MAzzucchelli, Meceur, se leggi un po nei vari post trovi un sacco di configurazioni
    Jul 2008
    Napoli
    ma quando si verifica una scaldatura? eppure sono stato sempre attento alla candela. non capisco davvero a cosa possa essere dovuto.
    Oct 2007
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa-siano Visualizza Messaggio
    Scarsa lubrificazione, miscela magra, motore sottosforzo, scarsa tolleranza del pistone, errato rodaggio, errata carburazione.
    Jul 2008
    Napoli
    ma sarebbe meglio comprare anche un getto del minimo piu grande?
    Oct 2007
    Mai visto un motore magro al minimo, importante è che la vite aria sia tarata a dovere.
    Dimenticavo, una delle possibili cause della scaldata potrebbe essere la scarsa tenuta di qualche componente (testa ,camera di manovella, or, candela) che ad alti regimi di lavoro lascia trafilare aria impoverendo la miscela notevolmente.
    Jul 2008
    Napoli
    bene in effetti quando smontai il g.t notai che un prigioniero si era allentato puo essere che mi abbia tradito proprio quello? comunque ho imparata la lezione.
    VRista Junior L'avatar di mirkovespa
    Jul 2009
    Grosseto
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4t Visualizza Messaggio
    io montato sul mo px con 177 dr un albero anticipato mazzucchelli e devo dire che...... gira come un rolex!!!!!!!!, per adesso l'ho messo tutto posticipato, mix al 5%, getti 200 e vite 3 giri svitata onde evitare un brutto rodaggio
    Jul 2008
    Napoli
    a me sembra davvero eccessivo chiedo aiuto agli esperti a che percentuale di miscela camminare in fase di rodaggio.
    Oct 2007
    Nessuna percentuale maggiorata, se ne è parlato gia decine di volte. E' sufficiente un buon olio sintetico, che a parità lubrifica il doppio di un minerale.
    Non tirare il motore a freddo, non viaggiare in due, non fare salite impegnative, insomma tutto con molta dolcezza per i primi due pieni, poi si può iniziare qualche allungo.
    Oct 2007
    Dici poco ?
    E' sufficente un cattivo serreggio della testa a far trafilare aria, non a caso si adopera la dinamometrica.Anche da basamento può trafilare aria, e li non si vede facilmente come sulla testa.
    Jul 2009
    Grosseto
    in effetti è un'pò eccessivo ma .................. voglio dormire fra 2 cuscini tanto più olio non crea alcun ipo di problema
    Jul 2008
    Napoli
    in realta forse l'unico problema che potrebbe darti camminare con una miscela troppo olio e quello di otturare prima la marmitta.
    Jul 2006
    ... e di incrostare tutto, cielo del pistone, testata, candela, luce di scarico, incrostare le fasce ...
  25. #25
    Oct 2007
    Citazione Originariamente Scritto da Uncato_Racing Visualizza Messaggio
    Quoto e strà quoto, con il sintetico potresti anche fare miscela al 1%, ma non lo fare
    Piuttosto aumenta il getto di 5 punti, così stai tranquillo, e non incrosti niente, e raffreddi il cilindro.
