Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: Px 177Pinasco allu step 2
    Aug 2009
    Post Px 177Pinasco allu step 2
    Salve a tutti,sono nuovo del forum,monto dall'estate scorsa il pinasco 177 in alluminio sul mio PX del 2005,chilometri percorsi finora con questo cilindro14000,totali della vespa 44000,insomma faccio minimo 40 km al giorno e poi appena ho tempo scappo..la mia configurazione al momento è:
    Cilindro 177 non lavorato
    Pignone 22 denti con frizione 6 molle
    Marmitta sito plus
    Carburatore 20-20 con foro sul filtro
    La vespa va bene,ma dopo tutti questi km volevo aprire i carter e fare un po' di revisione e già che ci sono far rendere un po' di più il motore,l'idea era soprattutto di allungare i rapporti,anche solo la quarta o montare quelli del 200,per marmitta,lavori alla valvola e al cilindro,albero e carburatore aspetto consigli da esperti...
    Jan 2009
    Lecco
    Riferimento: Px 177Pinasco allu step 2
    senz'altro lavorare i carter, per il pinasco allu credo sia fondamentale, visto il tipo di cilindro "racing", montato P&P è sprecato..mia opinione ovviamente e monterei anche un 24..ma lascio la parola ai piu' esperti
    Jan 2005
    citti
    Citazione Originariamente Scritto da carlettoPX Visualizza Messaggio
    Marmitta sito plus
    ..se vuoi avere un mio parere, con la tua configurazione hai il meglio dal pinasco 177 attuale....i raccordi, i rapporti del 200 e il carburatore 24 non servono a nulla su quel cilindro, almeno se lo si lascia così com'è....penso che tu con la tua configurazione adesso stia sui 100 kmh effettivi di velocità max...ebbene, se facessi tutti i lavori, carbu da 24 e montassi la primaria del 200 e la quarta lunga ti garantisco che rimarresti a 100 kmh di velocità max...
    Aug 2009
    Ma almeno guadagnerei in ripresa no?volevo farmi un bel gt da viaggio...tipo velocità massima 110 e tanta coppia,avevo pensato al carburatore e al filtro del T5 abbinato a una buona marmitta e i rapporti lunghi venivano di conseguenza..no eh?
    VRista L'avatar di TommyRally
    Dec 2007
    Barcellona P.G. (ME)
    Ciao,
    ma il tuo px MY è un 125 o un 150?
    giusto per capire, siccome parlavi di mettere la 4 lunga del 200..... allora, il 125 ha una quarta da 36 denti e il 150 ha una 4 più lunga da 35 denti, uguale a quella del 200.....
    Aug 2009
    125...
    VRista Senior
    Mar 2009
    abruzzo
    salve , se stai sui 40000km e intendi aprire perche ' non pensare ad un bell'albero corsa 60? carters lavorati non solo la valvola , "con delicatezza anche una lavoratina al cilindro" rapporti 200 ok carburatore un bel 28 o un 30 ed una marmitta ad hoc " volendo anche la pinasco ma cè di meglio" p.s: metti tutta la frizione del 200 ! vedi come vai!!
    Aug 2009
    boh per l'albero non volevo toccare troppo,più che altro per evitare problemi di bilanciamento,ma lavori a valvola e cilindro,quelli si che mi interessano...per la valvola qualcosa ho trovato sempre su questo sito,per il cilindro non sò proprio...
    Ma il corsa 60 farebbe la differenza?
    Scusate ma la mia esperienza si ferma a carburatori e marmitte,insomma,gli inizi...i cilindri non li ho mai toccati...beh,comunque c'è sempre la prima volta...
    VRista Senior
    Mar 2009
    abruzzo
    Fa ' la differenza sia in termini di aumento i cilindrata che di coppia !!! percui riesci a tirare con tranquillita' anche rapporti piu' lunghi , se poi " lo annaffi con un signor carburatore" ecc ecc vedi come vai!!!
    Aug 2009
    Quindi scusate come dovrei fare,prima di tutto che albero prendo?leggendo sul forum ho letto che i migliori sono i mec eur,però non ho capito dove trovarli,poi dovrò mettere uno spessore al cilindro immagino nò?
    Tipo potrei prendere il kit rapporti del 200 compresa la frizione che vende tonazzo,poi montare un SI26 con filtro t5..e poi leggendo sul forum ho letto di questa polidella....
    Che mi dite?Tosi se ci viene fuori una signora vespa e passate per padova una birra pagata c'è sicuro(faccio il barista...)
    VRista Senior
    Mar 2009
    abruzzo
    mec eur ....: parere personale :" BAH" ...LO STESSO DISCORSO VALE PER I MAZZUCCA"...se cerchi un corsa 60 vai a vedere i prodotti drt ,comunque col corsa 60 guadagni esattamente 10 cm3 , bella lavorata ai carters e al cilindro, un carburaatore da 28 a 32/36 .volano alleggerto marmitta dedicata ,,,,,,e vai!!!
    Aug 2009
    esattamente....ma al cilindro che mi conviene fare?
    VRista Senior
    Mar 2009
    abruzzo
    ...LE LAVORAZIONI sono poyenzialmente tante , altresi' tanti sono ii metodi per poter spremere il motore , c omunque in primis se non hai dimestichezza fai attenzione all'uso del dremel ecc ecc , l'alluminio è delicato!
    Dec 2008
    Formigine
    io terrei a mente iò che ha detto Mr. Oizo!
    Aug 2009
    ma dai possibile che sia così limitato sto cilindro??
    Dec 2008
    Formigine
    dall'esperienza che ha Mr.Oizo....prendo le sue parole per buone, un suo consiglio è sempre ben accetto!
    Aug 2009
    si si mi sono accorto che uno dei gran maestri vespa...va bene allora faccio un po'di lavoretti normali sui carter..però l'idea del corsa 60 mi piaceva proprio tanto
    VRista DOC L'avatar di grandeveget
    Mar 2009
    Catania
    ma non capisco perchè pensi di rinunciare al corsa 60? Nessuno ti ha detto che non si può fare! Io sto facendo un motore proprio con gt pinasco 177 in alu e albero mazzucchelli corsa 60
    Aug 2009
    tranquillo non rinuncio..andrò avanti..se una volta che l'hai montato mi dici qualche impressione e consiglio te ne sarei grato..mi preoccupa soprattutto lo spessorare,non ho mai lavorato seriamente con squish e cose del genere..sono sempre stato molto barbaro
    Mar 2009
    Catania
    Tranquillo, anch'io! Ma la questione può anche essere risolta con semplicità, lasciando a chi è più competente il "divertimento" di fare calcoli e modifiche ad hoc. A me interessa sapere quel poco che basta:
    1) l'albero corsa 60 ti aumenta di 1.5mm il PMS, quindi se si vuole lasciare invariata la distanza fra cielo del pistone e testa devi spessorare esattamente di quella cifra.
    2) si può spessorare alla base del cilindro, in testa o un po' qua e un po' là, ma di solito si spessora in testa perchè l'albero con corsa maggiorata provoca già di per sè un innalzamento delle fasi, quindi a spessorare sotto senza fare i dovuti calcoli (che noi preferiamo risparmiarci) si rischia di alzarle troppo, mentre a spessorare solo in testa di sicuro non si sbaglia, solo si rinuncia a una manciata di giri in più a fronte di una migliore coppia in basso, che a me non dispiace.
    3) pinasco dice che in quel gt, per incrementare la coppia, si può abbassare la testa fino ad 1mm, quindi teoricamente si potrebbe spessorare anche solo di mezzo mm (1.5mm di spessore richiesto dall'albero corsa 60 meno il mm di abbassamento possibile secondo pinasco). Io ho comprato due spessori per la testa: uno da 1.5mm ed uno da 0.8mm (con cui si otterrebbe un abbassamento della testa di 0.7mm); avrei preferito 1mm anzichè 0.8mm in modo da limitare l'abbassamento della testa a 0.5mm (eviterei di avvicinarmi troppo al mm pieno di abbassamento) ma non l'ho trovato, comunque abbassare di 0.7mm penso sia accettabile dato che sarebbe possibile abbassare fino ad 1mm. Se non si fosse capito, visto che voglio più coppia possibile (considerando che il gt in questione ne ha meno del polini) proverò prima con lo spessore da 0.8, poi se non dovessi essere soddisfatto della resa agli alti proverò con quello da 1.5 per vedere quanti giri guadagno e quanta coppia perdo...
    La mia configurazione sarà la seguente:
    carter lml 150 (aspirazione lamellare e travasi più o meno grandi quanto il 177cc polini)
    gt 177 pinasco in alu con travasi raccordati al carter (strano ma vero in questo gt essi sono più piccoli di quelli dei miei carter)
    albero mazzucchelli corsa 60 e spessore da 0.8mm in testa
    pignone z 22 con primaria originale z68
    carburatore almeno per ora il 20 originale con filtro del px 200 (coi fori sui getti già di serie)
    marmitta polidella con camera di risonanza (che potrei eliminare per raggiungere qualche giro in più rinunciando ad un pochino di coppia in basso).
    Farò sapere volentieri le prestazioni non appena sarà pronto! spero in settimana sarà finito! ma ovviamente all'inizio sarà in rodaggio quindi potrò solo saggiare un po' la coppia ai bassi.
    Aug 2009
    bene bene..gli spessori quali hai preso e dove?
    beh il mio sarà un lavoro simile al tuo,però monterò SI24 con filtro T5 abbassato.
    i rapporti (di cui non so una cippa) li volevo allungare..avendo già il pignone da 22 se prendo la primaria 65 va bene?(potrei aver scritto caxxate..)
    marmitta:ho letta della polidella e ci ho pensato anche io,ho scritto un pm a danerac ma tutto tace,male che vada metto la sito plus..
    Mar 2009
    Catania
    Per gli spessori se hai fretta prendili qua: worb5 classicshop le spese di spedizione sono salate ma è l'unico che io sappia che li ha subito disponibili.
    Altrimenti c'è sip che però al momento non li ha disponibili e drt che riapre fra poco. Ah mi pare li abbia anche tonazzo. Se ti serve ti do i link.
    Per i rapporti sì allungati ci stanno (io mi limito al pignone perchè ho bisogno di molta potenza), ti direi di mettere quelli del 200 (23/65). Puoi anche mettere la primaria drt z65 ma allunghi di poco e non puoi mettere un pignone con numero di denti oltre i 22. Oppure puoi andare di polini 23/64 che se servisse puoi ulteriormente allungare con pignone drt z24 o accorciare con drt z22 (per esempio se un domani volessi mettere un'espansione). La marmitta ti consiglio la polidella perchè allunga non meno della sito plus ma mantiene una migliore coppia in basso e fa meno rumore.
    Aug 2009
    penso andrò sui rapporti 200..tonazzo vende questo kit che non mi pare male visto che c'è anche la frizione..manca la foto però..
    Kit Rapporti 23-65 con frizione 7 molle 4 dischi completa - Officina Tonazzo :: Dal 1963
    lo posso montare così o è meglio che monti molle rinforzate o cose cocì?
    Mar 2009
    Catania
    Va benissimo così com'è!
    Ma non è un po' caro 115€?
  25. #25
    Aug 2009
    Dici?adesso guardo su sip...è che ho visto che la primaria pollini costa uguale circa e non c'è la frizione...e poi è a denti dritti non fà casino?
    Ah e poi io vivo a circa 4 km dal magazzino tonazzo
    altra cosa..(ti sto sfruttando un po',sono ignorante lo ammetto),gli spessori che posso usare io per la testa sono questi vero?
    http://www.worb5.com/shop_de_7/d_19127.php
    http://www.worb5.com/shop_de_7/d_19125.php
    c'è scritto polini,però il diametro dovrebbe essere quello no?
