Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 35
Discussione: Il mistero della carburazione...
    Jun 2009
    Unhappy Il mistero della carburazione...
    Ciao raga, da un pò un problema col mio px 150 disco mi affligge! E precisamente da quando ho eseguito un'elaborazione passando da 150 ad un 177 polini, con carburatore 24|24 e sito plus!
    Sostanzialmente, ero riuscito a trovare una carburazione perfetta con un max da 102 (paradossalmente!!): pareva cantare!! Ma la candela s'imbrattava di continuo, provocando balbettii quando andavo per un pò al min, infatti agli alti regimi nex problema; ma mica si può sempre tirare!!
    Allora ho montato un getto min più piccolo di quello che monta il 24/24 (55-160), ed esattamente un 50-160...ed un max 118, in modo da dimagrire la carburazione...come da qualcuno consigliatomi! Ma credetemi...fa schifo! E' fiacco, ed a meno che non sia io a tirare le marce per passare alla successiva...non sembra avere questo bisogno lei! E PER DI PIU'...LA CANDELA, ADESSO, E' SEMPRE SECCA! Quindi sono troppo magro...e rischio di grippare! Quindi rimonterò i getti di prima (55-160 di min, 102 di max!).
    Richiesta: HELP!!
    Ho pensato che forse montando una candela più calda riesco a risolvere il problema dell'imbrattamento al min...GIUSTO??
    MA COSì NON SOTTRAGGO CALORE ALLA CAMERA DI COMBUSTIONE? QUALI SAREBBERO LE CONSEGUENZE??
    OPPURE E' MEGLIO MONTARNE UNA PIù FREDDA...IN MODO CHE IL MAGGIOR CALORE TRATTENUTO ALL'INTERNO DELLA CAMERA DI COMBUSTIONE BRUCI PIù MISCELA...DIMINUENDO L'IMBRATTAMENTO??
    O...IN ULTIMA...STACCO IL MISCELATORE E LA MISCELA ME LA FACCIO IO???
    Che palle, credetemi!! Ma ho solo io sti problemi?? Vedo un sacco di vespe elaborate come la mia...che vanno da dio!!
    Ok raga, basta!! ditemi le vostre...ed insieme magari ce la faremo, ah ah!
    Thank's.
    Sergio.
    VRista Junior L'avatar di mirkovespa
    Jul 2009
    Grosseto
    Riferimento: Il mistero della carburazione...
    anch'io ho il tuo stesso problema ovvero, nel mio px 125 con 177 dr carburatore 20\20 getto max 110 e sito plus il motore per prendere il via hai bassi borbotta fino a che non inizia a girare da li va bene.
    chissà che cos'è che può dar noia, secondo me comunque rimane un problema di getto del minimo, magari qualcuno che ha già fatto questa modifica ci può aiutare chissà
    lo spero davvero perchè così non va bene perniente
    Ciao a tutti ed aiutateci Esperti !!!!
    Jun 2009
    Raga, vi prego...so che ? un tantino lunghetta la mia discussione...ma LEGGETELA!! Please!!
    grazie.
    Ciao,
    con il gt 177, monterei il carburatore 20/20 con getto max 106 e la marmitta normale (un banalissimo padellino Sito). Sul getto di minima, anche io vorrei passare dal 48/160 normale ad un 52/160, ma devo ancora fare delle prove prima di potervi consigliare.
    bye
    Ignazio
    Jun 2007
    Roma
    Ho lo stesso problema vostro con il DR 177... ma dove li prendete i getti di minimo???
    Ho girato TUTTI (non per modo di dire, ma ho telefonato veramente a tutti i concessionari Piaggio e da altri negozi) ma non sono riuscito a trovare ne il 50 ne il 52 di minimo.
    Se qualcuno di voi ha questi getti o sa dove posso prenderli, potrebbe aiutarmi? (ovviamente li pago!)
    garzie mille
    Filippo
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da Mixxax Visualizza Messaggio
    grazie.
    Forse, se posti in messaggio in "Tuning", invece che in "Officina"...
    Pace e bene!
    Francesco
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Richiesta: HELP!!
    Thank's.
    Sergio.
    A parte che se leggi le miriade di post su configurazione 177, avrai tutte le risposte del caso. Poi non capisco come fai a ritrovarti la candela "secca" forse intendi bianca? Con configurazione di max 118 ? se così fosse, se passassi al 102 non faresti altro che peggiorare. Ti ricordo che il getto di minima serve solo per tenre il motre al minimo regime. E' inutile che smanetti li.
    Non ho capito se il gt e p&p o hai fatto lavorazioni alla valvola o carter o entrambi.
    Il polini 177 necessita di candela fredda. Mi sembra che non ti sia molto chiaro il concetto di candela fredda, poichè è esattamente l'opposto di quello che hai scritto.
    Se il miscelatore funziona a dovere, non vedo il motivo di fare il piccolo chimico alle pompe di benzina.
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Che efficienza, 'sti moderatori!!!
    Pace e bene!
    Francesco
    Jun 2009
    Unhappy Riferimento: Il mistero della carburazione...
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4t Visualizza Messaggio
    Allora Anto...chiarisco un pò!
    Innanzitutto grazie!
    Il fatto è che un cane di meccanico mi ha convinto a mettere su un 177 polini p&p...non ha lavorato un cazzo!! Poi ha aggiunto una sito plus, un carburatore 24/24...e mi ha detto di fare il rodaggio!
    Il problema è che con i getti del 24/24 (55/160min - 116 max), innanzitutto appena mollavo l'acceleratore...il min non entrava subito...ma quasi lentamente, fino talvolta a spegnersi! per evitare spegnimenti...dovevo alxzarlo...ma così era pressochè accelerata! E la candela era cmq sempre nera...ed ai bassi regimi balbettava!
    Allora l'ho portata da un altro meccanico, il quale sostanzialmente devo dire che mi ha fatto una carburazione perfetta, con un max da 102 (paradossalmente)! ma la candela era sempre nera...e i balbettii restavano! Dunque per questo hop sostituito il getto del min: ma adesso la candelaè bianchiccia...ed i balbettii sono pressochè spariti! ma è molto più fiacca...e mi fa schifo tenerla così!
    Passiamo alla candela: scusa, forse non ho capito! Se la candela è più fredda...non significa che assorbe meno calore dal cilindro...smaltendo meno calore atrraverso la testata, e quindi si imbratta di più?? Viceversa...candela calda...non significa che il cilindro lavora più freddo...visto che essa assorbe e smaltisce più calore attraverso la testata, quindi dovrebbe bruciare di più ed imbrattarsi meno??
    Madooo...non ci ho capito niente nemmeno io!! Ah Ah!
    Non so....io ho capito così! ma forse sbaglio!! ti prego...Help me!
    grazie mille e dammi consigli!!
    Oct 2007
    Nel 177 Polini p&p non ha senso un carburo che monta di serie un 200 sarai sempre scarburato a prescindere dalla candela, che al momento tralascerei.
    Secondo me dovresti rimettere il suo 2020 ed aumentare solo il getto di massima con un 112, con il Polini si deve girare ricco se non vuoi problemi, il 102 è magruccio, e te lo conferma la candela, così sei a rischio di grippare.
    Se smagrisci su sei sempre ricco di minimo con il 55-160, e se smagrisci troppo il 2424 di crea sempre un flusso maggiore di aria, quindi la configurazione che ti ho suggerito potrebbe non andare bene.
    Per sopportare il 2424 devi lavorare i carter e aumentare la valvola a limite, e raccordare il condotto con il carburo e la scatola al crburatore.
    Jun 2009
    No Anto, non mi sono spiegato bene...! Io sono magro adesso...con un 50-160 di getto min, ed un 118 di max! Prima, quando montavo un 55-160 di min ed un 102 di max...la candela era sempre nera...molto, quindi grasso! E mai nocciola ciome dovrebbe essere...!
    Io vorrei ritornare a questa ultima configurazione, anche se la candela era nera, e giocare un pò con una candela magari più fredda o più calda...se riuscirò mai a capire la differenza!
    il problema è che il vecchio 20-20 l'ho sostituito anche per il fatto che si era leggermente deformato...e aspirava aria: è stato questo il motivo per cui sono andato dal mecc la 1 volta...che mi ha convinto a fa sto casino!
    Quindi forse hai ragione a dire così dovrei rimettere su il 20-20....ma dovrei spendere ancora soldi e la cosa mi secca!!
    Ma non c'è un modo per, come dire...livellare la deformazione del carburatore, magari mettendo un mastice speciale...ecc??
    Jun 2009
    Question Riferimento: Il mistero della carburazione...
    Raga...nessuno?? fatevi avanti...thank's!
    Jun 2006
    Londra
    Io penso che hai le idee parecchio confuse.
    Non ha senso che con un 116 sei magro e con un 102 sei grasso!! É il contrario semmai.
    Per un momento lasciamo stare il getto del minimo. Riprendiamo il discorso in un secondo momento.
    Le lavorazioni c'entrano e non c'entrano. La dimensione del carburatore (20 o 24) vuol dire poco, stiamo li e un 177 ti riesce a lavorare bene anche col 24.
    Allora. Rimonta il getto massimo da 116, piú piccolo per iniziare é pura follia. Svita la vite dell'aria, quella posteriore, di 2 giri e mezzo. Vatti a fare un giro, controlla la candela dopo una tirata e vedi cosa ti dice. Il getto del minimo a questo punto non lo abbiamo ancora considerato, prima trovati la carburazione al massimo. Se col 116 la candela é bianca monta un 118 e cosi via a salire (e non a scendere!!) finche non diventa nocciola. Una volta che la candela é nocciola passiamo a giocherellare col minimo.
    Inizia col 55/160 originale del 24 e la vite a due giri e mezzo. Meglio grasso che magro.
    La prima prova la fai col motore freddo di prima mattina.
    Se borbotta e fa fatica a prendere i giri (rumore tipo un 4tempi ma non tende a spengersi) allora avvita la vite posteriore e vedi se migliora. Continua a tenere a mente i giri che fai fare a quella vite. Se arrivi intorno ad 1 giro svitata allora devi montare un getto piú magro.
    A questo punto passi al 50/160 e ricominci la prova esattamente come sopra. Stessa cosa, a motore freddo i sintomi sono piú facili da individuare, specialmente quando sei troppo magro.
    A minimo magro la vespa fa un vuoto e tende a spengersi. Se devi svitare per piú di 4 giri monti un getto piú grasso e se devi avvitare a meno di 1 giro monti un getto piú magro.
    Jun 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Raga...il meccanico mi ha consigliato di rimettere su il 20/20...visto che i carter non sono lavorati, ma si tratta di un'operazione p&p, altrimenti dovrei lavorare i carter...ma se un giorno volessi rimettere il 20/20 con gt 150...sarebbero problemi! Quindi opto per la sua proposta...vedremo...vi farò sapere! Thank's.
    Jun 2009
    Raga, il meccanico mi ha detto che non poteva rimettere su il 20/20, era troppo malandato! Ha ricarburato la mia vespa ...rimettendo il getto min 55/160 ed un max da 112...credo! tutto sommato va bene...ma si è ripresentato il problema dell'"affogamento" alle ripartenze dal semaforo, o giusto ieri sera, dopo che mi son fermato 10 min (spegnendo il motore), appena sono ripartito...ha ripreso un pò ad affogarsi...fino a che poi lentamente camminando ha ripreso ad andare bene!! Non capisco cosa possa essere sto problema...e a quanto pare neanche lui...!! Io continuop a rimanere dell'opinione che devo rimettere su un 20/20, infatti quando sul 24/24 avevo messo su un getto min 50/160, questo problema me l'ha fatto una volta...in 1000 km!!
    Comunque, devo provare a mettere su una candela più fredda...!
    che ne dite?? Help me, please!!
    thank's.
    sergio.
    carlino
    Proverei una polidella
    Jun 2006
    Londra
    thank's.
    sergio.
    Sergio,
    nel tuo messaggio ti sei risposto da solo. Hai bisogno di smagrire il minimo!
    Monta un 50/160, regola la vite dell'aria e hai risolto.
    LA candela piú fredda ci starebbe pure, cosa monti su adesso?
    Jul 2008
    Verona
    Non è che hai anche lo spillo conico che non fa tenuta? Sembrerebbe che ti si è riempito il cilindro a stare fermo.
    Per quanto riguarda il resto concordo con Neropongo
    Ah, e smettila di andare dal meccanico, almeno quando fai qualche modifica sai cosa stai facendo ...
    Jun 2009
    Citazione Originariamente Scritto da settembrenero Visualizza Messaggio
    Cos'è una polidella...??
    Jun 2006
    Londra
    É la marmitta ideata e realizzata da Danerac. Per quanto penso sia una marmitta validissima non é la soluzione al tuo problema.
    Devi carburare.... non cambiare la marmitta.
    Jun 2009
    Sergio,
    Nero, il problema è che quando avevo messo su un 50-160...si il problema si può dire che l'avevo risolto, ma la vespa era più fiacca in ripresa...e cosa più importante, la candela, se come adesso è nera, con quel minimo era bianchiccia...pur montando un max da 118!! Quindi non riesco proprio a capire cosa devo fare...! Capisci perchè ti dico che secondo me devo rimettere un 20/20...? Così in un certo senso rimetto il carburatore originale...e taglio la testa al toro! Ma mi conviene comprare un 20/20...?? E che me ne faccio poi di sto 24/24??
    Come candela adesso monto una b7...!
    Mah...vedremo...
    Jun 2006
    Londra
    Monta una B9.
    Monta un 50/160 e un 120. Regola la vite dell'aria al meglio. Prova e vedi come va.
    Jun 2009
    L'ho già cambiato lo spillo una volta...ma il problema persiste! Anzi, invece di comprarlo, visto che spesso nemmeno quelli nuovi sono ottimali..., ho messo quello del 20/20 che ho tolto...che funzionava benissimo!
    Purtroppo devo andarci per forza, non ho tempo io...e lui è vicino il mio ufficio! e poi sembra pure preparato...solo che non riesce neanche lui a capire sto problema, anche perchè è un difetto che devi camminarci un pò per verificarlo, e forse nemmeno te lo fa...
    Jun 2009
    Monta una B9.
    sai che ti dico Nero...avevo già pensato a sta configurazione! più tardi glielo dico di fare tutto questo...e vediamo che mi dice! Se mi fa incazzare...me la faccio da solo appena avrò un pò di tempo! Anche perchè sti meccanici...ognuno dice la sua, ed ha le proprie convinzioni!
    thank's!!
  25. #25
    Jun 2006
    Londra
    Sono sempre stato contrario a montare un 24 senza lavorazioni ma un paio di Amici mi hanno dimostrato che mi sbagliavo. Giá montandolo cosí ha il suo effetto.
    Al contrario invece... se fai le lavorazioni al carter e vuoi tornare alla configurazione originale non avrai nessun problema. Provato sulla mia pelle con una coppia di carter lavorati ben bene e dopo qualche tempo ripristinati con le parti originali. Il motore girava bene e senza perdita di prestazioni.
