Risultati da 1 a 25 di 35
Discussione: Il mistero della carburazione...
    Jun 2006
    Londra
    Riferimento: Il mistero della carburazione...
    polini 177 24 cammeo filtro leopoldo .... eheheh!
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    e il suo compagno di merenda.
    Jun 2006
    Londra
    Giá, .....e il suo compagno di merenda!!
    Jun 2009
    Raga...ma un dubbio mi sorge: dovrei fare anche i buchini sul filtro aria??
    Ma poi...la carburazione mi cambia nuovamente??
    Cmq, ieri il mio meccanico mi ha fatto una carburazione stupenda...però non mi ha ascoltato (come vi preannunciavo)...infatti ha lasciato su il min da 55/160! Ebbene, lasciandolo in moto...mentre discutevamo un pò...all'improvviso si è spenta! Lui l'ha rimessa in moto e...sorpresa! Ha cominciato ad affogarsi accelerando un pò a fondo; e finalmente anche lui ha potuto così constatare il problema, finalmente!! Mi ha detto che metterà innanzitutto la guarnizione originale piaggio (più larga...) tra il carburatore ed il carter, lo spillo conico nuovo, ed una candela b9..fredda!!
    DUBBIO 2: ma con una candela troppo fredda (tipo la b9)...non rischio di scaldare, e quindi di grippare?? Oppure invece è meglio...cosicchè il polinone lavori più caldo, bruciando più miscela...e così finalmente riesco a risolvere l'"imbarcamento" al minimo...??
    Booooooh!!
    Jun 2006
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da Mixxax Visualizza Messaggio
    Cioé? hai montato un 24 con la guarnizione del 20 o cosa?
    Candela, B9, si. Piú fredda significa che l'elettrodo lavora piú freddo perché grazie alla conformazione interna della candela il calore viene dissipato piú velocemente, l'influenza sulla temperatura d;esercizio del cilindro é nulla. Una candela troppo fredda non ti fa grippare, al massimo forma depositi carboniosi, brucia male e il motore perde colpi e potenza. Grippare proprio no.
    Quello che chiami imbarcamento al minimo é un problema di carburazione. I buchini sul filtro, si, in molti casi hanno risolto questi piccoli problemi di carburazione...
    Jun 2009
    Question Riferimento: Il mistero della carburazione...
    No...lui dice che le guarnizioni che vendono nei motoricambi a volte non sono ottimali, i buchi delle viti non corrispondono alla perfezione, con la possibilità di creare infiltrazioni d'aria! Lui dice che quella originale piaggio è più larga...e i buchi corrispondono perfettamente, a prescindere che si tratti di un 20/20 o di un 24/24, ognuno ha la sua!
    Ma se faccio i buchi, devo poi rifare la carburazione, oppure non è necessario??
    Ma allora perchè tutti dicono che il polinone necessita di una candela fredda...se la tempperatura al suo interno non cambia quasi per nulla??
    Jun 2006
    Londra
    Cambia la teperatura della candela.... o meglio... il motore scalda di piú e per mantenere la candela alla stessa temperatura deve essere piú fredda.
