Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: smontaggio portapacchi posteriore
    VRista DOC L'avatar di casca
    Mar 2009
    Torino
    Ciao bella gente,
    mi sono infine deciso a montare sul mio PX un bauletto posteriore. Benché lo trovassi inguardabile, infatti, mi sono convinto che su una vespa da utilizzare tutti i giorni è troppo prezioso. Ne ho uno della Yamaha (recuperato sanissimo vicino ad un bidone solo perché aveva una cerniera rotta; le ho sostituite entrambe con cerniere metalliche! ) già pronto, sennò ne ho visti alcuni della Osbe robusti e sobri.
    La prima considerazione che mi è venuta in mente è che devo smontare il portapacchi posteriore. Da quello che ho visto il mio (originale Piaggio) è fissato con un dadone sotto la sella e altri due dietro la targa; già ma come tolgo la targa che è rivettata?
    Riferimento: smontaggio portapacchi posteriore
    Basta trapanare i rivetti e salteranno via.
    Dopo, metti dei bei bulloncini, così se volessi smontare tutto non devi far altro che svitarli.
    Jun 2006
    Campomarino CB
    La targa se è rivettata devi toglierla con trapano, bucando sul rivetto in modo da rompergli la testa!! Poi magari invece dei rivetti usa dei normali bulloni da 6 con dado autobloccante!!
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Azz Raniè, mi hai battuto sul secondo..
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Vai da chi ha rivettato la targa e dagli dei calci nel
    Cmq devi far saltare il rivetto, sono di alluminio e quindi con una tenaglietta molto affilata dovresti riuscire a farcela.
    Per i 2 rivetti in basso mi sa che non riesci a passare, quindi potresti trapanarli, tanto ha il buco e quindi il foro sta centrato.
    Misura il foro, e poi inzia a forare di mezzo millimetro più grande, se non basta aumenti ancora di mezzo millimetro, (mi pare che i fori per la targa siano da 5mm, max 6)
    Saluti
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial Visualizza Messaggio
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io invece stavo ancora scrivendo...
    Mar 2009
    Torino
    Grazie a tutti e complimenti per la gara. Controllerò che non ci siano state false partenze.
    Quindi ciao ai rivetti in sostanza... ma poi dopo per i bulloncini posso sfruttare gli stessi buchi?
    Mar 2009
    Torino
    Va bene andrò a pontedera (o in india) a prendere a calci chi di dovere.
    Citazione Originariamente Scritto da casca Visualizza Messaggio
    Mar 2009
    Torino
    Proprio non capisco... vuole essere un "no"?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Vuol essere un SI! Ma che vuoi ridurla un gruviera sta vespa?
    Se hai targa italiana mi sa che è opera del concessionario
    Nov 2008
    Torino
    No fanne altri quattro
    Pierluigi
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    beh, a me una targa girata di 45° non dispiacerebbe
    Mar 2009
    Torino
    Pensavo poi di fare 4 buchi da 36 anche sulle chiappe... così, per distinguermi!
    Vedo che regna la travolgente simpatia in questo forum!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io per le kiappe ti consiglierei questo lavoro, se vuoi lo facciamo insieme, ho giusto voglia di collaudare il flessibile
    Mar 2009
    Torino
    Non so se essere più scioccato o ammirato per il coraggio... dai non è male!
    Mar 2009
    Torino
    Comunque piccola rettifica, dopo aver meglio controllato: i rivetti tengono la targa ad un porta targa, il quale è poi ancorato al telaio in 4 punti più interni, due dei quali sono condivisi dal portapacchi. Ad ogni modo non credo che il discorso cambi: 'sti rivetti vanno fatti saltare!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    coraggio poco, basta procurarsi un cofano in più e quello originale tenerlo buono
    Ma allora, tu hai un PX con targa europea, immagino uno degli ultimi.
    In questo caso, per il montaggio, devi fare qualche aggiustamento.
    Se non coincidono i buchi del portapacchi con quelli del portatarga, dovrai farli coincidere. Se metti qualche foto, è meglio.
    Mar 2009
    Torino
    Ecco, ho fatto qualche foto. La qualità non è eccezionale ma nella vita bisogna sapersi arrangiare.
    Non capisco di che aggiustamenti parlassi, senatore. Deduco che i rivetti tengano la targa al supporto, il quale è fissato al telaio da 4 bulloni. Nei due superiori si aggancia il portapacchi.
    In foto anche il bauletto ritrovato e il poggiapiedi homemade!!
    Non fa nulla. Buon per te che tutto è andato al suo posto. Non sempre è così, e dipende anche dal tipo di portapacchi.
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Dec 2008
    Brindisi
    perchè devi smontare il portapacchi che hai, posta delle foto della base del bauletto, vediamo se è possibile effettuare la modifica che sto facendo in questi giorni. il bauletto potresti ancorarlo direttamente sul portapacchi creando degli allogi specifici per ancorarlo, in modo che una volta sganciato rimane solo il portapacchi. più difficile a dirlo che a farlo. appena possibile faccio delle foto è ti faccio vedere la mia modifica.
    Dec 2008
    Brindisi
    Ecco le foto, ovviamente il sistema è ancora in fase di realizzazione quindi mancano tutte le rifiniture.
    Le foto n° 3 e 4 sono dal basso è puoi vedere come i due ganci, fissati al borsone si ancorano al portapacchi con una semplice pressione;
    nella foto 5 si vedono i 2 ganci e la serratura una volta sganciati dal portapacchi;
    nella foto 7 il particolare dei ganci, che poi non sono altro che dei pomelli per tiretto;
    nella foto 7 e 8 il bullone, unica parte che rimane fissa sul portapacchi, che si infila nella serratura per bloccare la borsa.
    Spero di possa essere utile.
    • Tipo File: jpg 1.jpg (65.7 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (67.9 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (73.5 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4.jpg (73.4 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 5.jpg (49.1 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 6.jpg (43.4 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 7.jpg (60.0 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 8.jpg (82.7 KB, 0 Visualizzazioni)
  25. #25
    Nov 2008
    Torino
    Bravo ottimo lavoro, mi piace. Io aggiungerei degli attacchi anche nella parte verticale del portapacchi per maggior sicurezza.
    Pierluigi
