Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 104
Discussione: PX200 restyling in corso!
  1. #26
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: PX200 restyling in corso!
    Non lo so, ma mi sembra di ricordare che i buchi laterali sono 2 rotondi, mentre quelli posteriori 2 quadrati, se non sono uguali sono molto simili
  2. #27
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Dando un occhiata sulle foto pare che i buchi quadrati dei prearcobaleno siano più distanti di quelli dell'arcobaleno!!
  3. #28
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    non lo so, bisognerebbe provare...
  4. #29
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Ragazzi qualcuno sa dirmi le misure dei rivetti che vanno sui terminali della pedana??
  5. #30
    VRista Junior L'avatar di spider.prime
    Jun 2009
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial Visualizza Messaggio
    ho comprato il kit piaggio per un p200 e i rivetti all'interno forniti per il kit pedane sono tutti da 3mm ... sbaglio ?
  6. #31
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Forse ti confondi con i ribattini, e mi sa che il P200 ha anche i terminali con i ribattini, mentre l'arcobaleno sui terminali ha i rivetti messi dalla parte di sotto!!! Oppure anche il tuo PE ha i terminali chiusi nella parte di sopra???
  7. #32
    VRista DOC L'avatar di clafo
    Santarcangelo di Romagna
    L'arcobaleno ha i terminali dei listelli chiusi sopra con il foro sotto per il rivetto. Rivetto che è da 3,5 mm x circa 10 di lunghezza. Sulla mia px200 del'98 ho messo tra la testa del rivetto e la carrozzeria una rondellina 4,5x10x1 mm che dovrebbe segnare meno la vernice, anche perchè poi a forza di monta e smonta i fori erano da 4, alcuni anche da 4,5mm...
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
    "La Libertà è quello che puoi trovare dopo... la prossima curva".
  8. #33
    Mar 2005
    Provincia MI
    Anche gli ultimi preArcobaleno (presumibilimente la serie 'rivista' PX..E) aveva i puntali vicino al bauletto del tipo fissato col rivetto. Quelli verso il posteriore, invece, conservavano il chiodo passante.
  9. #34
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Ragazzi sto revisionando l'avantreno e mi è venuto un dubbio: mi confermate che il dado del tamburo anteriore non porta nessuna rondella dietro???
  10. #35
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Perfetto, ho controllato gli spaccati e la rondella non ci va!!! grazie lo stesso.
  11. #36
    VRista DOC L'avatar di Scighera
    Mar 2008
    Belgrado
    complimenti... è vero che il rosso è il miglior colore per una Vespa .... eheheheh scherzo ovviamente ... tutte sono belle ...
    Togliete mi la curiosità ... come faccio a sapere il nome del mio rosso ???
  12. #37
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Se non ricordo male la tua è dello stesso rosso della mia, cioè rosso federale!!!
  13. #38
    Mar 2008
    Belgrado
    IN teoria sì, ma è difficile da dire guardando le foto ... il rosso non ama molto le foto e quindi ... di solito nelle foto viene in un modo diverso ... ma dimmi una cosa ... tu come hai fatto a sapere qual'è il tuo colore ???
    Ad esempio nel libretto di circolazione c'è scritto "Rosso 74" ...
  14. #39
    Jun 2006
    Campomarino CB
    L'ho saputo chiedendo qui nel forum, ma comunque credo che nell'84 sia l'unico rosso disponibile, la tua di che anno è???
  15. #40
    Mar 2008
    Belgrado
    la mia è del '89
  16. #41
    VRista L'avatar di folgore66
    Oct 2008
    SASSUOLO (MO)
    Per il paraspruzzi prearcobaleno (che è più bello) ho già provato io a montarlo sul mio PX 200 E Arcobaleno con miscelatore colore biancospino anno 1984 ma i buchi del telaio non corrispondono, ci sono rimasto male perchè ero sicuro del contrario!!!
  17. #42
    Dec 2008
    Formigine
    il mio era rotto, sono andato a comprarne uno nuovo, ma i fori li ho dovuti adattare.
  18. #43
    Oct 2008
    SASSUOLO (MO)
    Per quanto riguarda i ribattini ed i terminali in plastica è perfetta la risposta di Clafo, nell'Arcobaleno i terminali sono in plastica con la parte superiore chiusa e vanno fissati con un rivetto.
  19. #44
    Oct 2008
    SASSUOLO (MO)
    P.S. per Gabry: il tuo P125X è fantastico ma non bardarlo troppo con modifiche varie, approvo invece il secondo motore "tirato" così metterai zitti quelli che hanno il 200 "normale" come il mio.
    Robby (il tuo fornitore ufficiale di pelletteria)
  20. #45
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Citazione Originariamente Scritto da folgore66 Visualizza Messaggio
    Vabbè, ma io in ogni caso non devo montare il paraspurzzi del prearcobaleno... presto vedrete!
    Per i terminali sapevo che erano chiusi sopra ed andavano rivettati, la mia domanda era solo per sapere la misura del rivetto!
  21. #46
    Dec 2008
    Formigine
    questa non la sapevo, pensavo avessero fatto un errore nella Wilma del paà della mia morosa..beh..almeno quello ci han preso!
  22. #47
    Dec 2008
    Formigine
    Tranquillo Robby, nessuna "bardatura" strana!
    il motore tirato rimane per ora sullo scaffale, c'è un altra cosa in ballo prima, forse!
  23. #48
    VRista Senior L'avatar di carbone
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    Finalmente è tornata a casa, ora pian pianino me la rimonto e spero di tornare presto a cavalcarla!! Il colore è spettacolare, è il suo rosso fed originale però fatto a base opaca più trasparente!!!
    ciao mi servirebbe il codice max mayer
    grazie in anticipo...
  24. #49
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Rosso Fed OP 1/2
  25. #50
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    ma op che codice è?
    io fino ad ora avevo visto i max mayer e i PIA...
    se vado al colorificio cosa devo dire?
