Risultati da 1 a 25 di 36
Discussione: Marmitta: Polini che tocca il telaio
    Rimini
    Riferimento: Marmitta: Polini che tocca il telaio
    Che se fosse quello del pk ha una curva differente.
    In ogni caso per non toccare devi eliminare le rondelle e farla stare a contatto con il braccio motore, se questo non avviene è segno che qualcosa non va.
    PS
    Io l'ho montata senza molla, se le tolleranze sono giuste non scappa e non sfiata....
    se è il collettore per pk non tocca manco morto la pancia del telaio
    curiosità
    @vnb3recanati: se hai ancora la confezione della marmitta, mi scrivi il codice polini della stessa?
    VRista Senior L'avatar di vnb3recanati
    May 2008
    "mi scrivi il codice polini della stessa?" : non ho la confezione ... l'ho comprata usata su ebay.
    "ma toccasotto al telaio?": come avrai visto dalle foto, la marmitta tocca sul lato del telaio, nella parte posteriore, inferiore, sinistra ...
    "eliminare le rondelle ed incastrarla bene " non posso eliminare le rondelle, altrimenti non riesco a fissare la marmitta al telaio .. ammenoche' non forzi in maniera eccessiva l'attacco del collettore al cilindro (già molto sforzato).
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da vnb3recanati Visualizza Messaggio
    Ma tu non devi fissarla a telaio, devi fissaarla al braccio motore da sotto e al collettore da sopra
    May 2008
    è quello che volevo dire ...
    Canegrate
    Potrebbe anche essere che il collettore e' storto. Non so se adesso la polini fa due collettori diversi per 50 e 125, ma ricordo che una volta non c'erano differenze, la marmitta si poteva montare indifferentemente sui 50 o sui 125.
    May 2008
    il collettore non ha un verso ... non è possibile sbagliare nel montaggio. Non credo dipenda da quello.
    Canegrate
    Intendo piegato, sformato, diverso dalla sua forma originale.
    Anche perche l'unico modo per montare quel collettore al contrario e' quello di motare la marmitta al posto del cilindro e il cilindro al posto della marmitta
    Vol
    Jun 2006
    Londra
    L'unico dubbio riguarda il fatto di stabilire se la marmitta ed il collettore è per una special o un pk.
    Il collettore della PK monta tranquillamente sul telaio Special, al contrario, il collettore per special toccherebbe il telaio di una PK.
    Nel passato remoto non ti saprei dire. Peró mi ricordo chiaramente che quando comprai la mia prima polini nel '91/'92 la differenza giá c'era. La differenza é l'angolazione del collettore allo scarico del cilindro e il problema sarebbe proprio di far combaciare la staffa al braccio motore.
    Guardando le foto e considerando che c'é stato bisogno di spessorare direi che il problema é proprio quello. Ad occhio e croce quelle rondelle ammontano ad un bel centimetro, che forse é quello che fa toccare la marmitta al telaio.
    May 2008
    problema centrato ed affondato!!!
    Comunque ora il problema è cambiato. Mi spiego meglio.
    Ho provato a sforzare ancora sulla staffa che collega la marmitta al braccio motore. Ho tolto ben due rondelle ed ora ne rimane solo una.
    Poi ho serrato bene il collettore al cilindo.
    La marmitta ora non tocca piu' il telaio.
    Poi sono andato a provare la vespa e risulta del tutto scarburata.
    Non riesce a prendere i giri quando metto la terza. In salita devo mettere la prima praticamente sempre. Risulta continuamente ingolfata.
    Puo' essere che prende aria da una fessura tra collettore e cilindro????
    May 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    ... La differenza é l'angolazione del collettore allo scarico del cilindro e il problema sarebbe proprio di far combaciare la staffa al braccio motore ....
    Oggi ho rimontato la marmtta. A differenza della prima volta, ora sono partito dalla vite sul braccio motore e mi sono detto che bello finalmente ora non ho piu' bisogno degli spessori ... miracolo.
    Infatti la marmitta arriva perfettamente anche al cilindro.
    Pero' (e qui il problema e la quotazione del messaggio sopra citato) l'angolazione della marmitta è sbagliata.
    Infatti il collettore vorrebbe un cilindro perpendicolare, mentre il cilindro della mia 50N del 69 è angolato. Cio comporta che seppur a causa di una minima fessura, la marmitta "sfiata" e fa molto casino .
    Quindi ora non mi resta che spessorare di nuovo la marmitta ed il braccio motore e far combaciare invece il collettore al cilindro .
    Se proprio non va allora ricomprero' il collettore.
