Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: Motore nuovo di pacca...
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Ragazzi che ne dite è un po troppo 700 euro per questo motore
    Motore vespa px 125\150 con miscelatore - Accessori Moto In vendita Grosseto
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Jul 2008
    Verona
    Riferimento: Motore nuovo di pacca...
    Sono tanti sì .. su ebay si trovano motori nuovi e originali a meno di 400, di sicuro non ha speso 300 euro di pezzi di ricambio ...
    VRista L'avatar di gigi7211
    corato
    secondo me, se ha veramente cambiato quello che dice, il prezzo non e' eccessivo,
    certo e' alto ma valuta che solo il gruppo termico costa sopra i 100 e se consideri tutto il resto compreso rapporti allungati, albero e altro non e' difficile arrivare a 300 euro di ricambi, mettici anche il lavoro....
    Jul 2008
    Verona
    Certo, ma conta anche che pure i blocchi che vendono a 400 hanno tutto nuovo e quasi sicuramente hanno acquistato componenti nuovi per revisionarli .. per arrivare a questo prezzo bisogna prendere un motore perfetto a 400 euro e metterci le mani, il che è veramente un suicidio secondo me, se ci devo mettere le mani e aprirlo per cambiare i rapporti prendo un motore incompleto a 150 euro e ci lavoro su ...
    corato
    considerando i costi dei componenti e il lavoro e' improbabile trovare dei blocchi revisionati a 400 euro.
    fai un po' i conti dei pezzi nuovi utilizzati e considera il lavoro e il costo dei carter, motori effettivamente revisionati a 400 non penso si trovino.
    O potresti trovare motori revisionati dove, se tutto ti va bene, sono stati cambiati solo cuscinetti paraoli e crociera, ma se per motori revisionati intendiamo dove sono stati cambiati gt (nuovo o uno rettificato), albero, rapporti ecc il prezzo di 400 euro e' davvero basso.
    Io ho acquistato un motore 200 che il venditore aveva detto essere tutto revisionato solo da montare , mi sono trovato un motore che di revisionato non aveva un bel niente .... ho speso tra rettifica e cambio pezzi di usura la bellezza di 250 euro ( senza cambiare albero o biella o rapporti).
    Jul 2008
    Verona
    E' proprio per questo che preferisco comprare motori dove è indicato "bloccato" o "da revisionare" piuttosto che motori spacciati per "basta montarlo"
    Spendere 700 euro per un motore chiuso secondo me non è mai un buon prezzo
    Piuttosto prendo una cosa del genere
    http://cgi.ebay.it/vespa-px-blocco-m...#ht_500wt_1182
    e ci metto le mani io. Non arriverò MAI a 700 euro ... certo, se uno porta a fare i lavori da un meccanico e poi lo vuole rivendere guadagnandoci pure allora i 700 sono giustificati
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Citazione Originariamente Scritto da gigi7211 Visualizza Messaggio
    Ragazzi io per principio un motore prima di buttarlo sulla vespa me lo smonto, non si sa mai cosa c'è dentro!!!
    Oct 2008
    Nuoro
    Citazione Originariamente Scritto da orcad83 Visualizza Messaggio
    Scusa, come fai? lo smonti davanti a lui?
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Citazione Originariamente Scritto da Fabris 78 Visualizza Messaggio
    No come dice iena preferisco prendermene uno da revisionare ad un prezzo ragionevole
    Oct 2008
    Nuoro
    Anche quelli da revisionare te li fanno pagare 300/400 euro. Poi devi spendere quelle 200 euro (se ti va bene), per revisionarlo. Ricordatevi che non regala nulla nessuno.
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    ragazzi calcolate che un motore puo' costare quanto si vuole io sto revisionado il mio e solo di ricambi ho speso 600 eurozzi
    kit pinasco 177
    carburo 24/24
    primaria 200
    albero anticipato
    molle forate pinasco
    cuscinetti e tant'altro siamo arrivati a quella cifra poi metti il motore e tutto il resto.
    il mio consiglio e di comprarne uno a buon mercato sugli 80/100 euro e lavorare sopra parlo dei 125/150
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Citazione Originariamente Scritto da napoli Visualizza Messaggio
    kit pinasco 177
    carburo 24/24
    primaria 200
    albero anticipato
    Ora come ora trovare un motore a 80/100 euro è un miraggio!!!
    Oct 2008
    Nuoro
    kit pinasco 177
    carburo 24/24
    primaria 200
    albero anticipato
    Quà però si parla di motore originale, non elaborato. 80/100 euro? e dove lo trovi?
    Oct 2008
    Nuoro
    Bhè magari a Napoli si trova!
    Apr 2009
    napoli
    ragazzi ne ho comprato uno l'altro giorno io abito in una citta che le vespe sono molto rottamate e quindi io quando vdo un motore a quella cifra mi butto in pieno l'altro ieri ho comprato un vnl3m propi x quella cifra poi settimana scorsaho comprato un vnx1m elaborato con componenti 200 non vi dico il prezzo xche' nn mi credete...........i prezzi variano da regione a regione
    Oct 2008
    Nuoro
    Appunto!
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    quoto fabris
    VRista Junior L'avatar di mirkovespa
    Jul 2009
    Grosseto
    Eccomi qua
    sono io che vendo il motore su subito.it, il motore è stato revisionato con tutto il materiale NUOVO che è stato elencato nella descrizione e poi provato per circa 2 mesi da me stesso sulla mia vespa e devo dire che va che è una bomba.
    a chi può interessare posso anche fornire la ricevuta di acquisto dei ricambi, che poi in fase di lavorazione dello stesso o partecipato molte volte a delle vostre discussioni per avere informazioni in merito ad esempio qui:
    http://old.vesparesources.com/tuning...tml#post276444
    Ciao a tutti
    Apr 2009
    napoli
    Citazione Originariamente Scritto da mirkovespa Visualizza Messaggio
    Eccomi qua
    Ciao a tutti
    scusami allora il motore non esiste +....meno male ke te 6 salvato te..
    Jul 2009
    Grosseto
    esiste esiste sono che lo vendo visto che ho trovato un blocco 200.
    Mar 2005
    Provincia MI
    Quello nell'inserzione non è originale, basta leggere la descrizione.
    Ragazzi ho comprato la settimana scorsa un blocco 200 completo di tutto e revisionato(ma revisionato davvero)...com miscelatore....l'ho pagato 500euro...
    Ho sempre voglia di partire per un raduno con la mia amata vespa.....quando finisce un raduno mi vengono le lacrime agli occhi
    Oct 2008
    Nuoro
    Vero! non ho letto bene la descrizione.
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    ma qualcuno mi trva un blocco 200 anche a me???
  25. #25
    Jan 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da mauro10 Visualizza Messaggio
    Mi associo!
