Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 37
Discussione: Chiave per ghiere...
    Feb 2006
    Su a Sud
    ...relativa a quella del portaparaolio per la mia VBC ed altre
    simili
    Feb 2006
    Su a Sud
    Il resto..
    Feb 2005
    Berna
    Bravo calabrone!
    ...e grazie!!!
    un altro attrezzo utile per gli appasionati del Fai Da Te .... quindi prendete nota!
    Se poi lo scrivessi giusto il nick di Fabio, sarebbe anche meglio.
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da senatore
    ... guarda... io non ci faccio più caso... sono davvero in pochi a scriverlo bene.... molti pensano all'aereo .. aero.. ecc... ma areoib .... forse è difficile da ricordare...
    Mar 2005
    Provincia MI
    Ottimo lavoro, Emanuele!
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Complimenti Emanuele un bel lavoro,quella che vedi nella foto la ho costruita qualche anno fa,avevo intenzione di rifarla in acciaio inox o temprarla.
    Se si deve smontare una ghiera bloccata più del solito o con la sede dove si va a prendere con la chiave rovinata,costruendola con un acciaio normale penso che prima di sbloccarsi la ghiera cedono i dentini come e successo a me basta guardare la foto sono un pochino consumati.
    http://vespazza.com/
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    Vi posterò la foto della mia fatta con la fresa...pesante come il mondo ma indistruttibile!
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    Bari
    Bravo Ema, complimenti per la manualità, i tagli con il flex sono precisissimi.
    Jan 2005
    citti
    Grazie Fratellone!!!!!!
    Dragoni di Lequile
    Wuè che mano ferma con il flessibile, complimenti.
    Meglio un flacone di CIF che due kili di acrilico.
    http://old.vesparesources.com/forum/...pamodelli.html[SIGPIC][/SIGPIC]
    VRista L'avatar di freebillo
    MONTE SAN GIUSTO
    qualcuno mi aiuta con la mia gl?
    stò aprendo il motore,ho tolto volano,frizione e tutto il resto.... tolti anche i bulloni, ma.... non riesco a scoppiare i carter!!!!!!
    Benvenuto a bordo freebillo. Avresti potuto aprire una discussione tua, invece di proseguire questa. Comunque, non è un rimprovero. Sei sicuro di aver tolto tutti i bulloni e svitato tutti i dadi? Ce n'è uno che spesso viene nascosto dallo sporco e si trova più o meno nella zona dove viene imbullonata la bobina. Se hai svitato anche quello, allora potrebbe essere che il bullone dove c'era la tenuta dei fili delle marce, abbia preso acqua e si sia arrugginito nell'interno del carter. Prova, quindi, ad ispezionare tutto per bene e se non vieni a capo di nulla fa qualche foto e postala e vedremo di capire meglio come stanno le cose.
    VRista
    Jul 2009
    Riferimento: Chiave per ghiere...
    Anche io sono un amante del fai da ta, ma vi ricordo che una chiave a settore per smontare le ghiere, io l'ho pagata 6€....ne vale la pena di costruirne una?
    Chiavi a settore serie HN
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da fabio983 Visualizza Messaggio
    giustissimo... però la chiave che hai lincato tu.. non serve all'uopo!
    VRista
    Jul 2009
    Sarà, io con quella chiave ho fatto il lavoro in 10 minuti....
    Feb 2005
    Berna
    guarda che la chiave che ha fatto Calabrone NON serve per le ghiere tipo fissaggio forcella bensì per il bloccaggio del paraolio all'interno del carter.
    Jan 2009
    Palermo
    E' difficile da ricordare...
    Io stesso quando ti devo citare preferisco fare il copia e incolla, perchè se vado a memoria lo sbaglio sicuro.
    Ma poi come ti è venuta la fantasia di un nome così strano...
    PS: Calabrone complimenti per la realizzazione!!!
    Feb 2005
    Berna
    .. c'è una sua logica dietro...
    Cisterna di Latina
    Salve a tutti,
    vorrei proporvi una soluzione molto semplice per la realizzazione della chiave per la ghiera del mozzo posteriore.
    Materiale necessario:
    rondella diametro interno 26 mm, esterno 46 mm spessore 3 mm
    spina cilindrica 3 mm
    verghetta in ferro spesore 3 mm , larghezza 15 mm, lunghezza 150 mm.
    Si traccia una circonferenza sulla rondella di diametro 42,3 mm (abbastanza precisa)
    Si segnano tre punti a 120 gradi di anglo (praticamente i vertici di un trianglo equilatero.
    Si fora da 3 mm e si saldano tre pezzi della spina precedentemente tagliata. Infine si salda la verghetta a mo di manico.
    Molto semplice e funzionale.
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    Palermo
    ....cos'è l'angolo di chi l'ha più grosso....
    .....il cervello...
    complimenti utente dal nick che è un rompicapo!
    devo dire che sembra l'idea migliore...ora parte la lapidazione
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
    Feb 2006
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da s7400dp21957 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Bravissimo e complimenti per la semplice e geniale realizzazione che ne fa la soluzione migliore,ancora bravo
    Cisterna di Latina
    Grazie per i complimenti ma la soddisfazione maggiore è poter dividere con gli amici del forum delle idee semplici che possano aiutare a risolvere dei probemi senza spendere troppi soldi.
    Grazie ancora
    Feb 2006
    Su a Sud
    Grazie per i complimenti ma la soddisfazione maggiore è poter dividere con gli amici del forum delle idee semplici che possano aiutare a risolvere dei probemi senza spendere troppi soldi....
    Grazie ancora
    ...che e' poi il principio e lo spirito di questo forum.
  25. #25
    VRista L'avatar di gianky1
    May 2006
    bari
    siete solo dei dilettanti, Calabrone la smonta con i denti e ci mette 5 secondi esatti.
