Risultati da 1 a 25 di 76
Discussione: px fatica a salire di giri
    VRista
    Jul 2009
    Riferimento: px fatica a salire di giri
    a quanto pare i getti che monto sono originali, la conferma è questa tabella:
    quindi il problema non è di carburazione.....
    ricapitolando:
    bobina AT nuova, candela nuova, carburatore pulito con getti CORRETTI, cilindro rettifficato...
    l'unica cosa che mi viene in mente è lo statore...avendo sostituito i cavi non vorrei aver commesso qualche errore, anche se credo sia difficile....
    come verifico che lo statore è ok?
    per sicurezza ho già ordinato puntine e condensatore nuovo....
    grazie a tutti.
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    l avevo detto che era un problema di anticipo o..e ..corrente.....
    Mar 2005
    Provincia MI
    Un appunto su quella tabella: non è stata prelevata da alcuna documentazione ufficiale, e presenta alcune inesattezze.
    Una di queste è il getto del minimo dei P125X, che è un 45-140. Il 48-160 è montato sui 150.
    VRista
    Jul 2009
    ma ne sei sicuro? perchè la mia vespa guardacaso monta gli stessi identici getti e la stessa valvola gas
    VRista
    Jul 2009
    ho trovato anche questa tabella:
    Mar 2005
    Provincia MI
    In quest'altra tabella il PX non è riportato.
    Io sui P125X ho sempre trovato il 45-140, ad eccezione dei primissimi che avevano il getto senza freno aria che è un semplice 45.
    VRista
    Jul 2009
    Causa influenza sono fermo da 3 giorni...
    salute permettendo domani mattina provo a sostituire il condensatore con quello "vecchio" e forse anche le puntine per vedere se le cose migliorano....
    per il resto non saprei più che fare...
    un'altra domanda...è normale che , provando col tester, sui 3 cavi dello statore ci sia continuità? mi spiego: i 3 cavi sono in collegamento tra di loro...
    grazie
