Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: domanda su cerchi per auto ?
    VRista DOC L'avatar di Alemilan
    Oct 2007
    Pozznovo
    Ciao ragazzi volevo chiedervi una cosa... allora volevo prendere dei cerchi per l'auto e ho un problema allora io monto dei cerchi 225/50 r17 poi nel libretto c'è scritto segue pneum: 245/45/r17 e 245/40 r18 .. io ho trovato de cerchi ant 205/45/18 -post 225/40/1 secondo voi posso montarli? grazie ciao ciao
    [SIGPIC][/SIGPIC]www.vespepadane.com
    VRista Senior L'avatar di marcorelli
    May 2008
    Luco dei Marsi (AQ) - Roma (per lavoro)
    Riferimento: domanda su cerchi per auto ?
    Secondo me si... solo che quelle che riporti credo siano misure di pneumatici non di cerchi.
    Personalmente preferirei tenere i 225 su cerchio 17 piuttosto che un 205 sull'anteriore di un cerchio raggio 18. Almenochè dopo l'acquisto di quanto riporti non cambi pure gli pneumatici.
    "Turista Speciale"
    Oct 2007
    Pozznovo
    si forse mi sono spiegato male voglio comprare un altro treno di cerchi per montare le gomme invernali su quelli da 17 e tenere le gomme da estive e su quelli da 18
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Occhio che se la misura delle gomme non è quella riportata sul libretto sei a rischio contravvenzione.
    E di fatto anche i cerchi devono essere quelli della misura riportata sul libretto.
    Sul fatto che meccanicamente si possano montare non discuto....
    Canegrate
    Non mi sembra che sul libretto ci siano le dimensioni del cerchio ma solo quelle delle gomme.
    Se deve comunque stare attenti al valore di "campanatura" o di "offset" del cerchio.
    Io ho un 131 Volumetrico, che monta dei cerchi esteticamente uguali a quelli della Ritmo Abarth, solo che quelli della Ritmo hanno un offset se non ricordo male di 10 mentre quelli per il 131 hanno un'offset di 30. Montati quelli della ritmo, la macchina sembrava una trabant con una carreggiata decisamente piu stretta
    Ciao,
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Si, ma la misura della gomma è accoppiata a quella del cerchio.
    Infatti mi fa strano che lui dica di avere gomme 225/50 r17
    E sul libretto scritto 245/45/r17 e 245/40 r18
    Se sul libretto è riportata anche la misura delle gomme che hai sotto ora è tutto in ordine.
    Se cambi con dei cerchi compatibili, devi stare attento appunto all'offset (anche se mi sa che con uno minore vai a toccare sulle pinze) ma anche alla misura delle gomme.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    [QUOTE=volumexit;312022Io ho un 131 Volumetrico[/QUOTE]
    Ma è quella sportivissima a 2 porte? Quanti cavalli ha?
