Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: smontaggio motore 150 sprint: aiutooooo!
    Oct 2009
    Milano
    Cari amici,dopo aversmontato completamente la scocca arrugginita della mia sprint recuperata a caro prezzo dopo 20 di pollaio,dopo aver combattuto con il perno motore e i suoi silent block,dopo aver consumato un wd 40 intero per scorporare la leva del gas...sono finalmente giunto ad avere sul tavolo il solo motore che,manco a dirlo era bloccato!ho dovuto usare il flessibile per scorporare il pistone dal cilindro...insomma ora ho da smontare il motore ma,ahimè mi manca l'estrattore e la sapienza del meccanico per fare da solo!
    Mi domando e spero che ci sia qualcuno di Milano che mi possa di persona regalare un'ora del suo tempo per disassemblare i 2 carter,lavare l'albero motore ,sostituire i cuscinetti e rimontare il tutto con un magnifico gruppo termico polini 177 2 luci che giace sconsolato nella sua confezione!
    Ringrazio anticipatamente tutti !
    Michele
    VRista L'avatar di p.v.
    Jan 2009
    Colli del Tronto
    Riferimento: smontaggio motore 150 sprint: aiutooooo!
    penso proprio che un ora non basti proprio
    Feb 2005
    Berna
    sposto in officina Largeframe
    VRista Senior
    Mar 2009
    abruzzo
    non vorrei gettare acqua sul fervore di aprire i carters ma: se come accade sempre tolti i bulloni ecc non si aprono ossia non si staccano le "spine" non forzare con oggetti vari rischi di fare danni!! percui metti tutto in un bel bidone a bagno o con la nafta , o megio ancora con kerosene , tieni presente che il "bagno " deve essere almeno di 10 giorni! se non basta ripeti!
    VRista L'avatar di Rochus72
    Dec 2008
    Rivalta di Torino
    Citazione Originariamente Scritto da ONLYET3 Visualizza Messaggio
    Stesso problema che ho io sul mio motore VLB1M, tolti tutti i prigionieri i carter non si staccano, utilizzerò anche io il metodo suggerito con buona pace dei miei vicini che saranno contenti di odorare la puzza proveniente dal mio garage...
    Feb 2005
    Berna
    se non si apre... basta riscaldare i carter..... e se non si ha un fono da carrozzieri... mettetelo al forno (non dimenticate la carta forno sotto! ) finchè non raggiunga i 70 gradi ... si apre anche senza bagno
    Feb 2006
    Su a Sud
    Insomma al ...cartoccio
    Dec 2008
    Rivalta di Torino
    A me avevano pure consigliato la pistola termica che a 70 gradi lo porta di sicuro, spero solo che non prenda fuoco...
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone Visualizza Messaggio
    meglio i carter al cartoccio che
    capisciamme!
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da airmonterosa Visualizza Messaggio
    Scusa, ma l'estrattore non serve per il volano della VLB, c'è il seger sul bordo, e svitando il dado del volano, lo estrae, ovviamente se il seger è vecchio ed arruginito si romperà, eventualmente tieni un altro seger pronto, anche in questo caso scaldare bene prima di forzare.
    VRista Senior
    Mar 2009
    abruzzo
    a scaldaew fate attenzione che il calore sia omogeneamente sparso ossia che non vi siano zone piu' sollecitate perchè cio ' puo' creare deformazioni! io sono per il bagno se poi si vuol andare di fino farlo a bagno maria ossia scaldare con fiamma non diretta il bidone col motore ed il gasolio/karosene
