Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: rondella mistero
    Nov 2008
    rondella mistero
    allora riproviamo.prima di mettere il tappo di gomma metto la rondella spessa e il dado giusto,ma la rondella piu grossa e sottile mi sapete dire dove va,grazie..non mi ricordo piuu
    L'avatar di cionizon
    May 2008
    brescia
    Riferimento: rondella mistero
    se non ricordo male la rondella sotto al dado non ci va.
    quella grande viene messa sul perno forcella mentre la piccola sul perno ammo
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da messico Visualizza Messaggio
    le 2 ranelle piane vanno sotto il biscotto in lamiera
    prima metti le guarnizioni, poi le 2 piane, poi il biscotto, poi le 2 spezza, poi i 2 dadi, poi il copribiscotto
    Nov 2008
    no tecnicamente non capisco cerco di spiegarmi meglio.1 rondella e dado ammortizzatore posteriore.2 rondella spessa dado e coppiglia x mchiusura mozzo posteriore.3 rondella sottile (da cambiare) dado e coppiglia x serrare mozzo anteriore.ci va messo il tappo in plastica che copre il tutto.4 chiusura volano.ditemi se ok.non mi ricordo dove vanno le rondelle 5.6.7.8 e i dadi 10.mentre il dado 9 chiude il mozzo dall'altra parte come mi dite senza rondella e poi tappo di gomma.
    Rimini
    zio caro, ma su sfondo bianco no è
    vediamo di beccarci
    il 3 va dove lo hai indicato - ok - manca la coppiglia che hai al 2
    il 2 va alla ruota dietro con la coppiglia 10
    NOTA: controlla le 2 coppiglie - se una è più fina e l'altra più grande, metti la più fina davanti
    il 4 è la ranella dentellata con dado flangiato chiave 14 del VOLANO (c'è anche un seeger per albero femmina da 28
    il 9 è il dado dell'ammortizzatore (in testa che lo lega alla forca) - ci deve anche essere una ranella piana molto larga, una grower e 2 antivibranti di gomma da montare in sede alla forca
    i 3 dadi della 10 mi sembrano i 3 del piatto ganasce posteriore
    i 2 o-ring a centro foto non numerati vanno sotto il biscotto
    mancano dei pezzi......
    Nov 2008
    le due +2 guarnizioni della foto che vanno sul perno forcella sono montate correttamente una dentro l'altra.mentre le due guarnizioni del perno ammortizzatore che misure hanno.
    Rimini
    e allora se il 9 è lui lo riconosci subito, è un dado rovescio (lo avviti in senso antiorario)
    così fosse quello che va sopra l'ammortizzatore è l'1 ma è sbagliato concettualmente mettere un autobloccante lì.
    senti fai così
    riunisci tutto quello che ti è avanzato in una foto e via
    Nov 2008
    allora 9 il dado e rovescio.1mi sembra dell'ammo posteriore,quello che lo blocca sulla vespa puo essere,dagli schemi sembra. gli altri gli ho messi da parte e non dovrei sbagliarmi comunque metto una foto,sono quelli che dicevi prima dell'ammo anteriore,e quelli che chiudono i due perni con lo scatolino.scusa cose il biscotto,e grazie di tutto purtroppo a non aver tempo per rimontare subito succede cosi.a per le due guarnizioni dell'ammo anteriore.
    Rimini
    B=biscotto
    a mozzo ruota anteriore infilato dentro ammortizzatore e forca, tu devi montare, in quest'ordine:
    [nell'asse di diametro maggiore (quello dove ci son le 2 rulliere nella forca)]
    - 4
    - 5
    - B (e il biscotto lo monterai solo dopo aver messo i pezzi che ti indico nell' asse di diametro inferiore)
    - 6
    - 7
    nell'asse inferiore monterai:
    - 2
    - B
    - 3
    - 1
    qui hai tutto per montare il tuo ammortizzatore alla forcella
    monti 15 sul cappuccio filettato del tuo ammo
    poi metti l'ammo in sede nella forca
    da sopra, da dove sporge il filetto, metterai in ordine
    - 16
    - 14
    - non vedo bene i diametri ma sopra la ranella piana larga 14 ci va una spezzata e un dado
    se proprio vuoi fai dado e controdado
    ingrassa bene bene dadi e parte finale dello stelo filettato del tuo ammo
    Rimini
    1 puo' essere sì dell'ammo posteriore (non ci va ranella piana lì, solo grower e dado) - se è lui è un chiave 13
    Nov 2008
    e spiegato in maniera perfetta non avro problemi a montarli.non ho ancora chiaro le guarnizioni che si vedono nell'esploso parti vespa,quelle della forcella che sono 4.2piccole e 2 +grandi che ho messo nella foto di cui 2 gia infilate nel perno(sono montate corretamente).le altre 2 da infilare nel perno inferiore dell'ammo anteriore,prima e dopo che io non ho sono semplici oring.(x 1 ok dado di 13 e grover x ammo post.)dimenticavo mi avanza la rondella 8 e leggermente + grande,anzi a guardarle bene la 5e la7sono uguali,la6 piu larga di1mm foro uguale,la 8 2mm foro + grande.
