Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: e le nonne ora voleranno!!!
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    Riferimento: e le nonne ora voleranno!!!
    fatto bene Nero....
    si, ma era in ghisa, questo è in alluminio,dico male?
    esatto, però le cose dovrebbero essere dette così come sono nella realtà...diciamo che questo cilindro sarebbe potuto esistere da sempre, semplicemente perchè è un normale cilindro per carter a tre travasi, abbassato sotto e con uno spessore rigido che compensa quello spessore...
    Caspita, bello sforzo che hanno fatto...
    non voglio essere polemico, per carità, però che si impegnassero un po' seriamente, se davvero ci tengono a risollevare il marchio.
    Propinare queste pseudo novità spacciandole per idee nuove e rivoluzionarie non attacca...
    Allora era meglio continuare a ripescare i vecchi prodotti dal passato e chiamarle con nomi nuovi...
    Perchè non fanno dei kit 177 e 200 veramente competitivi, con qualche luce in più che non guasta, e che non abbiano bisogno di stare con 160° di scarico e 8/8,5:1 con un dito di squish, altrimenti detonano?
    scusate lo sfogo, ma quando ce vo...
    Jan 2005
    citti
    Citazione Originariamente Scritto da 2IS Visualizza Messaggio
    ...Paoluzzo, dimentichi la finestrella sul pistone!!
    Dec 2008
    Formigine
    Quindi...na chiavica??
    Alla fine meglio il polini classico,e si lavora un pò per fare l'unghiata del terzo travaso sul carter, no?
    Dragoni di Lequile
    Si lavora "parecchio" per fare il terzo travaso decente sui carter nati a due.
    Dec 2008
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da signorhood Visualizza Messaggio
    Si io non so quanto si debba effettivamente lavorare, mi hanno solo detto che è fattibile, io non l'ho mai visto dal vivo questo lavoro.
    VRista L'avatar di dademenga
    Apr 2009
    ovunque ci sia strada e non solo..
    Ragazzi, mi chiedo se sia possible montare un gt polini 177 su blocchi 2 travasi... è possibile ma ci vuole "la mano" o è impossibile perchè poi le pareti dei carter diventano troppo sottili e buchi... e un bel riporto laterale di alluminio??
    VRista Senior
    Mar 2009
    abruzzo
    forse per fare quel lavoro si presta ,meglio il dr avendo fasi piu' basse .....e comunque se si tornasse ad usare il calibro, la lima e la fantasia!!! si potrebbero avere i medesimi risultati con cio' che si ha di base! ossia tuning old style! : per prima cosa ricordiamoci che i vecchi cilindri 125 e 145cc " quello dei 150" hanno molta canna percui consultando un bravo rettificatore vedere sino a quanto ci si puo' spingere! " ad esempio sul 125 che ha un 52,5 si puo' arrivare in sicurezza anche a 57 sull'altro a 59/60 , trovare un pistone con i contro!!di ottima marca, a questo punto lavorazione del cilindro con apertura del terzo travaso , booster lato scarico e scarico , lavorazione pistone ecc ecc , carburatore adeguato ,vedrete che i circa 10 cv del pinasco saranno pareggiati se non superati!! anche i nonni pompavano i motori!!
    Mar 2005
    Provincia MI
    Citazione Originariamente Scritto da ONLYET3 Visualizza Messaggio
    Gli stampi sono gli stessi per i cilindri 125 e 150. Varia l'alesaggio, ovviamente, ma la base è la medesima, quindi pure l'alesaggio massimo ottenibile è lo stesso.
    Apr 2009
    Tutto ok, ma ci sarà qualcuno che ha aperto questo terzo travaso su un blocco due trav.??? Non sarò di certo il primo ad averci pensato quindi... Secondo me è fattibile.. qualcuno che l'ha fatto ci dica come va o andava... nel caso fosse stato un fiasco!
    Invece per quanto rigaurda il Pinasco in alluminio, qualcuno l'ha provato? si sente molto la mancanza del terzo travaso di lavaggio??...
    Gasseee!!!!!!!!
