Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 35
Discussione: attrezzo per smontare rubinetto dal serbatoio
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Mi hanno detto che esist una chiave per smontare il rubinetto da serbatoio, in effetti a quel dado come ci si può arrivare.
    Qualcuno sa come posso fare senza l'attrezzo specifico?
    Nov 2005
    Corato
    E' un problema per via dei tubi di pescaggio e aria del rubinetto stesso, che non consentono l'inserimento di una bussola.
    Ti consiglio, per quel che costa, di acquistare quella chiave, non dovresti pagarla più di 10 €.
    E' tutto sommato un attrezzo che serve spesso e volentieri.
    Dec 2004
    Marsciano
    La vendono i ricambisti e la trovi su ebay. Io personalmente me la sono costruita usando e modificando una vecchia chiave da 32.
    Oct 2007
    Ok Grazie
    saluti Anto
    Oct 2007
    Marco, il dado interno è un 32 allora
    VRista Senior L'avatar di SStartaruga
    Padova
    io ho ritagliato un foglio di alluminio e me la sono fatta
    Francesco
    SStartaruga ... chi va piano non grippa!
    sstartaruga at libero.it
    Oct 2007
    Buona idea, se regge la torsione...non è per i 10 euro, è che rimani fermo e non sai come fare
    Padova
    il foglio che ho usato era molto sottile, non so esattamente la provenienza ma penso da un elettrodomestico, la torsione la regge solo nel verso "piatto" ma è bastato.
    occhio a farlo "scentrato" per riuscire a farlo entrare dal buco che è più piccolo di ogni possibile chiave che costruisci
    Francesco
    clerville
    Mar 2005
    Provincia MI
    Ogni tanto anche SCANPA su Ebay la ha, e costa 10€.
    Riferimento: attrezzo per smontare rubinetto dal serbatoio
    Per smontare il rubinetto ho usato la chiave per smontare i flessibili sotto un lavandino. E' stato abbastanza semplice
    ciao Masand
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Come ho deto in altra parte dei post, io ho usato la chiave per smontare i flessibili da sotto i lavandini. Entra facilmente dalla bocca del serbatorio. E' stato un lavoro abbastanza semplice.
    Ciao Masand
    Oct 2008
    Nuoro
    E' disponibile da Officina Tonazzo :: Dal 1963 il prezzo è di 15 euro + iva.
    VRista DOC L'avatar di architect
    Sep 2009
    Sanremo
    Se avete un amico idraulico sicuramente ve la può imprestare....
    Loro (gli idraulico) la usano per avvitare i rubinetti ai sanitari.
    Corrado
    VRista Senior L'avatar di morgana_strass
    Sep 2008
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da masand Visualizza Messaggio
    Ciao Masand
    Scusa, metteresti una foto di questa chiave da idraulico?
    Citazione Originariamente Scritto da morgana_strass Visualizza Messaggio
    La chiave assomiglia molto a quella riportata più su nel post "Officina Tonazzo", si trova negli stands di qualsiasi centro commerciale di bricolage e costa molto meno di 15 € più iva. Il manico è allungabile e di facile uso.
    Masand
    Nov 2006
    Padova
    Anch'io me la son fatta con una piattina di ferro e un tondo. Se non ti va di smadonnare (ma avere anche la soddisfazione) con saldatrice, lime, flessibile e compagnia bella, compratela.
    Mar 2005
    Provincia MI
    Citazione Originariamente Scritto da Fabris 78 Visualizza Messaggio
    15+iva cominciano ad essere troppi soldi. Meglio autocostruirsela a sto punto, come ho fatto io!
    Oct 2008
    Nuoro
    mi son dimenticato di aggiungere le spese postali. si infatti conviene costruirsela.
    Sep 2008
    Milano
    Masand
    L'ho capito, puoi mettere una foto?
    Oppure il nome corretto/scientifico
    Sep 2008
    Milano
    Oggi sono andato in giro per negozi (Castorama, Brico, Leroy Merlin) e intanto cercavo questo attrezzo, l'unico che ho trovato simile è tipo questo in foto, ma con una sola chiave che fa da 10 a 32, credo sia questo, siamo dal 14€ ai 20€. Non mi sembra molto comodo da usare, poi bisognerebbe provare, se lo trovavo a meno lo compravo, ma per quella cifra, vado al negozio/officina Piaggio e me lo faccio smontare
    VRista L'avatar di GABRIELESBH
    May 2008
    San Cesario di Lecce
    Ciao,anni fa',avevo in mente di costruirmi la famosa chiave del rubinetto.Trovai in un sito lo schizzo per costruirla.
    Poi per mancanza di tempo optai per comprarla gia' fatta,visto anche i costi!!!!!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Secondo me fatta in quel modo dura poco o niente....
    L'avatar di giampy67
    Aug 2010
    Guspini
    io la chiave me la sono costruita così: ho tagliato un'anello da una chiave a tubo 32 e l'ho saldato a un'asta lunga che poi da fuori mollo con una chiave fissa normale e della misura giusta
  25. #25
    Nov 2009
    Grado
    Io ho il problema che devo smontare il rubinetto dal serbatoio della mia 180 SS che ha il tappo molto decentrato rispetto al dado posizionato sul fondo.
    Al inizio avevo pensato di fare il lavoro con la chiave sottolavello (sono un idraulico) ma a causa della posizione molto decentrata risulta impossibile girare il dado di conseguenza ho deciso di auto costruirmela ma prima di perdere tempo in saldare e piegare ferro mi piacerebbe sapere se esiste una chiave apposita per questo modello di serbatoio cosi da poterla copiare.
