Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: verniciare col freddo
    May 2008
    va
    ciao a tutti, sono un lettore del forum(ora anche scrittore)
    veniamo al punto
    sto restaurando un et3, siccome nelle vacanze di natale avrò un pò di tempo a disposizione pensavo di poter verniciare la vespa.
    il lavoro devo svolgerlo all'aperto con temperature intorno ai 5-10°. è possibile farlo oppure la vernice non tollera certe temperature?
    grazie
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Riferimento: verniciare col freddo
    Innanzitutto benvenuto, potresti preentarti in piazzetta, così tutti possono conoscerti..Per la tua domanda...Io faccio il verniciatore e la vernicie non andrebbe mai spruzzata a temperature basse..Solitamente è scritto anke sulle etichette dei barattoli di vernicie. Ti posso dire ke + volte ho comunque verniciato a basse temperature, spezzo pure a 0 gradi o con degli impianti di pressurizzazione con aria esterna, quindi anke sotto 0, certo è ke diviene tutto + complicata...La vernicie ci mette molto + tempo ad andare "fuori polvere" ovvero iniziare ad asciugare superficialmente e quindi vorrebbe dire molto + tempo di attesa tra le diverse mani. Più alto rischio di colate sempre x lo stesso motivo. Diciamo ke la cosa migliore è verniciare se proprio a basse temperature, almeno 15 gradi, in ogni caso nulla è impossibile...solo + difficile
    Il mio primo!!!
    VRista DOC L'avatar di simonegsx
    Viterbo
    Tutto esatto quello che ha detto Ivan!
    Ci sono dei catalizzatori extra rapidi per temperature da 5 15 gradi per ovviare al problema ,ma in ogni caso sempre dura è.
    Oct 2009
    Simone promosso allora? Posso venire a lavorare con te? Lavoro e passione insieme...E tornerei a dissaldare, tagliare, raddrizzare, saldare piegare..Mamma come amavo quel lavoro
    Il mio primo!!!
    Viterbo
    Fossimo più vicini,ci farei un pensierino!
    Oct 2009
    Non dirmi così ke mi trasferisco Cmq ancora una volta complimenti x il tuo lavoro.
    Il mio primo!!!
    May 2008
    va
    OK, grazie
    quindi se non indicato sul barattolo di vernice/catalizzatore non ci sono problemi tecnici...
    VRista Junior L'avatar di Similes
    Dec 2009
    Montepulciano
    Ma subito dopo averli verniciati non li puoi mette in un posto caldo??
    Tipo se c'hai un locale dove hai un bruciatore o altro....
    May 2008
    va
    al caldo no, al coperto si...
    praticamente li metterei in garage dove la temperatura è simile all'esterno.
    tuttalpiù potrei mettere una stufa ad olio...
    VRista Senior
    Nov 2009
    Germignaga (va)
    Io da verniciatore ti posso dire lascia stare...
    gia a 5 gradi anche se sei molto esperto potresti avere gravi problemi
    anche condensa sulla vernice
    quindi molto meglio evitare o verniciarla in un forno...
    Ti posso dire che ho finto una 50n nei prmi di dicembre
    e gia si combatteva col freddo,,,
    occhio i catalizzatori rapidi a volte sono troppo rapidi...
    Io nn rischierei visto che i materiali buoni costano molto cari
    poi fai come vuoi ...
    disponibilita x qualsiasi chiarimento o consiglio sulle fasi della verniciatura
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    vero, io la vba e la t5 le spruzzai in forno e devo dire che come verniciatura vera e propria è tutta un'altra cosa, usa ciò che vuoi a casa mangi fumi di vernice, in forno no e poi la qualità a risultato finale già dopo la cottura una volta terminato di applicare gli strati di vernice è su un'altro pianeta..ma verniciare a casa all'aperto in inverno io non lo farei più. mai più.
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    Nov 2006
    Padova
    Cmq catalizzatore express, una bella giornata asciutta, e piano con la mano perché è più facile colare.
    VRista Senior
    Nov 2009
    Germignaga (va)
    Vedo che qualcuno mi capisce....
    In piu lavorare con sto freddo...nn e' bello
    Non rovinare un et3 x la fretta...
    Curala molto bene
    nn tralasciare nessun piccolo dettaglio
    xche in futuro potrebbe diventare un problema
    Abbi pazienza e nn te ne pentirai.
    Aug 2008
    www
    Ciao, ti riporto il mio contributo da faidateista la prima cosa da fare è ricreare all'aperto un box chiuso in cellofan o similare. Io ho verniciato così a fine giugno con altre temperature e comunque ho avuto problemi. Verniciare all'aperto e poi spostare al chiuso non è praticabile perchè una volta verniciati i pezzi li devi tenere fermi.
    Non puoi rivestire il box di cellofan e verniciare dentro riscaldando con la stufetta?
    Io all'aperto ti consiglio di spriuzzare il fondo epossidico e lo stucco ma la vernice proprio non me la sentirei.
    Qui chè una foto del box di cellofan che ho fatto per il mio restauro sono anche io all'aperto su una terrazza http://old.vesparesources.com/restau...tml#post259267
    Ciao Gioweb
