Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: px125e con dr 177 va a scatti
    VRista Junior L'avatar di Vespone95
    Sep 2009
    Siracusa
    Salve a tutti, sono nuovo e non so se ho messo la dicussione nella sezione giusta.
    Cmq ho un problema cn il mio px che da poco è stato modificato a dr 177 plug and play con getto 102 e il resto originale. il problema è che nn tiene il minimo e cammina a scatti!!! cosa potrebbe essere?? grazie anticipatamente
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: px125e con dr 177 va a scatti
    Citazione Originariamente Scritto da Vespone95 Visualizza Messaggio
    Devi verificare l'impianto d'accensione.
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    Quoto in pieno antovbn4 e aggiungerei una controllatina/pulizia del carburatore;
    il getto minimo deve essere il 48/160;
    in più direi che un 102 come massimo su un 177 mi sembra un tantino magro.
    Sep 2009
    Siracusa
    allora meglio mettere un 105??
    Oct 2007
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa30 Visualizza Messaggio
    quella non fa mai male.
    VRista DOC L'avatar di marco77
    Sep 2009
    Torino
    come minimo un 105...io partirei con un 108 a smagrire hai sempre tempo...
    VRista DOC L'avatar di babbylavespa
    Mar 2009
    Palermo
    Se strattona allora non credo si tratti di problema di getto max che comunque secondo l'esperienza di molti va messo da 106 / 108 per un dr177, ma bensi da esperienza personale ti posso dire che sarà un problema elettrico, quindi scintilla alla candela che non scocca bene e quindi strattoni non appena scocca e si infiamma la miscela incombusta.
    Personalmente ho un p125x a puntine platinate e li c'erano i fili dello statore cotti che facevano massa e giù di strattoni e scoppiettii! Sembravo una harley in decellerazione!!! Cambiato il campo magnetico tutto si è regolarizzato.
    Prima di fare questo assicurati anche che la candela sia buona perchè alle volte anche se nuove danno problemi, provane un'altra prima di smontare tutte cose.
    Sep 2009
    Siracusa
    Talking Riferimento: px125e con dr 177 va a scatti
    era la candela ...ora monto una ngk 7! per avere una buona carburazione la candela deve essere color nocciola?grazie!
    Sep 2009
    Torino
    se riesci a raggiungere il color nocciola (meglio piu sul marroncino che nocciola chiaro) la carburazione è pressochè perfetta!
    Sep 2009
    Siracusa
    Citazione Originariamente Scritto da marco77 Visualizza Messaggio
    scusa come faccio a raggiungere quel colore ?
    Apr 2009
    BARI
    Devi solo ingrassare un pelino, senza esagerare.
    Jul 2008
    Verona
    Se adesso sei più chiaro (come suppongo che tu sia) devi aumentare il getto di qualche punto, se sei più scuro devi al contrario prendere un getto più piccolo
    Sep 2009
    Siracusa
    grazie ragazzi !!!
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    speriamo che tu possa ancora transitare sul forum visto che i 5 messaggi scritti li hai postati tutti x risolvere un banale problema.. benvenuto su vesparesources
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
