Risultati da 1 a 25 di 33
Discussione: totalmente Off Topic - Problema furgone
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Riferimento: totalmente Off Topic - Problema furgone
    Pompetta che sui modelli vecchi è una sorta di grosso bottone sul portafiltro del gasolio che va premuto più volte fino a quando non fa una decisa opposizione!
    Pace e bene!
    Francesco
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    ...ovviamente a motore spento e senza bisogno di smontare nulla...
    Pace e bene!
    Francesco
    VRista L'avatar di lml1
    Jan 2009
    Roma
    Quoto sulla ritmo diesel del babbo, c'era un pulsante da premere, fino a quando non usciva la nafta, bisognava però smontare mi pare un tubicino per fare uscire l'aria, ma questo non me lo ricordo molto bene.
    Ciao Federico
    Oct 2007
    Bari
    Dunque, avendo camminato consumando fino all'ultima goccia di gasolio o meglio quello che in anni di esercizio si era depositato sul fondo, probabilmente tutta la linea di adduzione del carburante è sporca.
    Provo a darti qualche consiglio, dettato da una esperienza simile.
    - olio e filtro olio non centrano nulla, le candelette funzionano solo all'avviamento poi il diesel che brucia per accensione "spontanea" non ne ha più bisogno; comunque li hai cambiati, meglio così.
    - Smonta il filtro gasolio, svuotalo in una vaschetta e verifica che sia pulito e che non ci sia acqua, altrimenti buttalo.
    - con la pistola dell'aria compressa, possibilmente a bassa pressione prova a soffiare nelle tubazioni di mandata e ritorno, per verificare che non siano intasate;
    con una pompa elettrica collegata al tubo di arrivo dal serbatoio al filtro (dopo 5-10 minuti che hai soffiato, per far depositare sul fondo eventuali impurità) aspira un po di carburante per 4-5 minuti verificando che il carburante arrivi con portata costante e che sia pulito; se pulito puoi rimetterlo nel serbatoio, se sporco no (ovvio).
    - riempi il filtro di gasolio pulito e rimontalo, metti in moto, magari facendo prima le candelette 2-3 volte, fallo stare a minimo per qualche minuto senza accelerare e fai un po di spurgo delle cannette che portano il gasolio agli iniettori, allentando quanto basta i bulloni che sono sugli iniettori, fallo in sequenza uno per volta un paio di volte.
    - buona fortuna
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    ...non di più, altrimenti rischi di bruciarle...
    Pace e bene!
    Francesco
    Oct 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    e perchè dovrebbero bruciarsi? è il loro lavoro e se non si riscaldano di loro comunque vivono la loro vita +/-alle stesse temperature
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Così mi disse qualche anno fa un meccanico.
    Vero è che "vivono" a quelle temperature, ma una volta spente non è il passaggio di corrente a generare calore, quindi non c'è usura del filamento interno dovuta all'elettricità...
    Pace e bene!
    Francesco
