Risultati da 26 a 50 di 69
Discussione: vespa 50 special trovata in un lavatoio
  1. #26
    VRista Senior L'avatar di cascio
    Jan 2007
    Napoli/Milano/Lugano
    Riferimento: vespa 50 special trovata in un lavatoio
    Sulla mia 50 special la staffa c'è, secondo me fai prima a crearla tu che cercare un ricambio...
  2. #27
    Jul 2009
    san cesareo
    complimenti...è uguale alla mia:)
    avanti con la specialona
  3. #28
    VRista Junior L'avatar di stefano67
    Nov 2006
    Roma
    Gioweb, in effetti ho fatto solo la foto ma non mi sono messo a guardare se ci siano segni di saldatura, poichè mi sembrava evidente che mancasse una staffa.
    Tu mi dici che le staffe sulla tua ET3 sono solo 2? quindi potrebbero essere 2 anche sulla 50?
    Attendiamo se qualcuno ha delle foto!!!
  4. #29
    Nov 2006
    Roma
    Sto aprendo il motore, ma mi sono bloccato poichè non riesco a togliere la frizione. Per ora ho solo tolto il coperchietto, all'interno del quale c'è un bullone con una rondella ripiegata per non farlo svitare.
    Cosa devo fare per estrarla???
    grazie a tutti.
  5. #30
    Nov 2006
    Roma
    Non mi ero accorto che Cascio mi aveva risposto alla domanda sulle staffe di rinforzo!
    Grazie Cascio, allora le staffe sono 3 !!!
  6. #31
    Nov 2006
    Roma
    Per quanto riguarda il volano, sono riuscito a smontarlo grazie alle indicazioni di Senatore.
    In effetti, battendo un po' e continuando a svitare un po' per volta, alla fine si è staccato dall'albero motore!
  7. #32
    Nov 2006
    Roma
    Adesso aspetto consigli da voi per come smontare la frizione... grazie come sempre a tutti!
  8. #33
    Canegrate
    Io sulla mia ET3 che ha il telaio simile la staffa c'è l'ho come la tua. Però bisognerebbe vedere una 50 come c'è l'ha. Ma si vedono segni di saldatura in quel punto?
    Non tutti i 50ini hanno la staffa di rinforzo. La mia dell '80 non c'e l'ha. quelle dell'81 si, quelle piu vecchie non so.
    Ciao,
  9. #34
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da stefano67 Visualizza Messaggio
    servre l'estrattore frizione che si trova dai ricambisti a circa 10 euro. ovviamente devi prima svitare il dado.
    Ciao Gioweb
  10. #35
    Nov 2006
    Roma
    Gioweb, sei sicuro che serva l'estrattore? ho letto, ma non ricordo dove, che per la 1° SERIE, non serve l'estrattore!
  11. #36
    VRista L'avatar di cri50s
    Jun 2008
    roma
    ciao!
    complimenti per la fortuna con cui hai rimediato la special!
    comunque l'estrattore frizione serve in qualsiasi versione della special, mentre l'estrattore del volano potrebbe non servire su alcuni blocchi.
    buon lavoro!
  12. #37
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    Palermo
    Bello il cane e bella la vespa...un ritrovamento così non ha prezzo!
    in bocca al lupo, ma credo che tu sia capace good job!
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
  13. #38
    Nov 2006
    Roma
    Grazie a tutti per i consigli e per l'incoraggiamento sulla sistemazione della mia Vespetta!
    Per cri50S: in effetti, sulla mia, non ho avuto bisogno dell'estrattore per il volano!
    Per salvba: grazie per i complimenti al cane "Willy"... è un jack russell a pelo ruvido ed ha 16 mesi...
  14. #39
    Nov 2006
    Roma
    Mi dite se secondo voi manca qualcosa da questo fanale? non manca qualcosa per tenere la lampadina?
    grazie a tutti!
  15. #40
    No, no manca nulla. La lampadina viene tenuta spinta verso il fanale dalla linguetta in ottone che tocca sul contatto.
  16. #41
    Aug 2008
    www
    si
    Ciao Gioweb
  17. #42
    Nov 2006
    Roma
    Grazie Gioweb per la conferma sull'estrattore e grazie Senatore per l'informazione sul faro.
    Un saluto a tutti!!!
  18. #43
    Dec 2008
    Formigine
    Ciao,
    quoto..la mia del'81 ce l'ha. nulla vieta di mettercla, rinforza il telaio!
  19. #44
    mauro10
    ottima vespa bravo l hai pagata poco io per una 50 s 4 m piu o meno dell eta della tua ho speso 500,00 euro
  20. #45
    Nov 2006
    Roma
    Ho finito di smontare tutto il motore e sto per acquistare tutti i componenti da cambiare.
    Devo comprare un carburatore nuovo!
    Poichè, dopo aver fatto il collaudo, forse monterò un 75 cc,
    1) che carburatore devo acquistare?
    2) con il carburatore per il 75 cc (al posto del 16/10) avrò problemi per il collaudo e se volessi continuare a girare con il 50 cc?
    grazie a tutti
  21. #46
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    io con il 75 monto il 16/10 e va benissimo, complimenti intanto per la prosecuzione del lavoro!
  22. #47
    Dec 2008
    Formigine
    hai tre possibiltà:
    • prendere un atro 16/10 o usare il tuo se è in buon stato
    • prendere il 16/16 o alesare il 16/10 a 16/16
    • prendere un 19/19 che viene buono anche per prossimi step evolutivi....
    per il collaudo o revisione?
    revisione non problem, per il collaudo ci andrei col 16/10 metti che si mettano a guardare il carburo!
  23. #48
    Nov 2006
    Roma
    Grazie intanto per le risposte.
    Devo fare il collaudo poichè ho acquistato la Vespa senza libretto.
    Il carburatore lo devo comprare nuovo poichè mancava fin da quando l'ho presa (sicuramente l'avrà rubato qualcuno, visto che la vespa è stata per anni in un lavatoio)
    Quindi Gabriele, mi consigli di prendere un 16/10 per fare il collaudo e poi lo dovrei fare alesare a 16/16?
    Mi spieghi in cosa consiste l'elesaggio... è un operazione che va fatta fare in rettifica o è possibile farla da soli?
    grazie di tutto
  24. #49
    Dec 2008
    Formigine
    grazie di tutto
    ah ok, tutto chiaro!
    si direi che il 16/10 vada benone, hai solo un 75, in configurazione soft, va benissimo che così!
    alesare direi che si faccia in rettifica, ma con quei soldi ci prendi un 19!
  25. #50
    Jan 2010
    Brescia
    Credo proprio che manchi una staffa di rinforzo dal punto indicato!
    Qualcuno sa se esiste come pezzo di ricambio, oppure dovrò inventarmi una staffa da saldarci?
    grazie a tutti.
    ciao, la staffa lì non ci andrebbe (sulla mia special del '70 non c'è) però se tu vuoi metterla fa da rinforzo... (però poi certe marmitte non le monti
