Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 43
Discussione: cilindro vespa50 N (primaserie)
    Banned VRista Senior
    Jul 2005
    Salve a tutti sono associato da poco a vesparesources, e sono contento di averlo fatto.
    mi ritrovo a restaurare una n primaserie (90703) ma ho notato che la sede x il cilindro nei carter è di sezione minore rispetto agli altri motori,è normale?
    ho fatto rettificare un normale cilindro fino a quella sezione, l'ho montato e la vespa nn parte e sembra con poca compressione, è un problema relativo alla rettifica fatta male, o che altro?
    VespaSan
    Ciao. Scusa, ma cosa intendi con "ho fatto rettificare un normale cilindro sino a quella sezione"?
    Io, credo che tu abbia fatto tornire il colletto del cilindro per farlo entrare nei carter, giusto? Ma l'interno del cilindro ed il suo pistone, come son messi? Hai controllato se le fascie elastiche del pistone sono buone o meno? Insomma, se è un cilindro usato, oltre a tornire la parte esterna, disognerebbe anche rettificare la parte interna e montare un pistone nuovo, non credi?
    Ah, dimenticavo, benvenuto a bordo, e non scordare di aggiornarci sulla tua situazione.
    Jul 2005
    si ho fatto rettificare il colletto di un cilindro completo di pistone e fascie in buone condizioni dr 75 cc, cmq questa sezione diversa è soltanto nelle primaserie?
    grazie
    Sila prima serie monta un tipo diverso di clindro, con il colletto più stretto. Comunque, se il tuo gruppo termico era in buone condizioni, ci deve per forza essere qualcosa che non va. Tu stesso, dici che ha una scarsa compressione.
    Dec 2004
    Marsciano
    Anche perche' il fatto di avere tornito il colletto non dovrebbe influire sulla compressione sempreche' ovviamente sia ben accoppiato con la sua bella guarnizione tra carte e cilindro.
    Se manca la compressione intanto verifica bene pistone e fasce e tenuta della testa.
    Jul 2005
    grazie, verificherò il pistone e le fasce.
    un'altra cosa,oggi su ebay ho visto un commento relativo ad una vespa di modello ignoto,ed uno ha scritto che si trattava di una primaserie,riconoscendola dai buchi della pedana x le striscie di gomma; io restaurando sempre la primaserie, sto facendo i buchi x l'alloggio delle striscie, ma avendo pure una n unificata (180526),ho confrontato le distanze dei buchi e m sembrano uguali a quelli delle striscie in gomma anche come diametro. com'è?
    Dec 2004
    Marsciano
    Si, prima serie e N hanno le stesse strisce pedane in gomma cosi' come le R. Diciamo che un prima serie piu' che per i buchi delle strisce si riconosce per la dimensione dello sportellino, dalla forma del manubrio (ha il corpo faro piu' arrotondato), dal portaoggetti e dal serbatoio (piu grande il primo e piu' corto il secondo) e qualche altro particolare minore.
    Dragoni di Lequile
    Manubrio diverso?
    Meglio un flacone di CIF che due kili di acrilico.
    http://old.vesparesources.com/forum/...pamodelli.html[SIGPIC][/SIGPIC]
    Dec 2004
    Marsciano
    Si, visto di profilo quello della prima serie e' piu' bombato, esattamente come quello della Primavera prima serie rispetto alla seconda.
    Appena posso metto due foto per mostrare la differenza.
    Dec 2004
    Marsciano
    ecco la foto con la differenza , quello grigio della prima serie ha il bordino sul foro del tappo piu' basso e visto di profilo ha un andamento leggermente piu' arrotondato di quello nero (si vede male purtroppo) anche se non so' se poi sono state fatte nel tempo altre minime variazioni.
    VRista Junior L'avatar di gjespo85
    Apr 2006
    Udine
    Il primo è di 50L - 50R e ultime 50N. Il secondo è di 50 prima serie. Se ha la tacca delle marce a forma di lineetta e non a forma di pallino (come sulle Special ad esempio) hai per mano un pezzo raro.
    MANDI
    Marco
    Jul 2005
    ma voi avete fatto mai la revisione alla motorizzazione x rifare il libretto della Vespa?cosa controllano?
    Ed il certificato delle caratteristiche tecniche che può rilasciare la piaggio aiuta o c'è bisogno x forza?
    grazie
    Jul 2005
    ah complimenti x il sito di daidut, ci sono delle utilissime schede tecniche!
    Apr 2006
    Udine
    Citazione Originariamente Scritto da VespaSan
    Grazie mille, il materiale è vecchio ma aggiornerò...
    riprendo questa discussione,pure io ho lo stesso problema del cilindro,purtroppo non riesco a trovare il cilindro col colletto piccolo!
    se utilizzo un cilindro nuovo e lo faccio tornire in modo che il colletto entri nel carter,potrebbe funzionare ugualmente?
    grazie
    Dec 2004
    Marsciano
    Si, e' una operazione abbastanza normale, unica cosa da sapere e' che su questo tipo di cilindro non potrai montare la cuffia in metallo dei motori prima serie ma dovrai utilizzare quella in plastica dei modelli successivi.
    Ciao e benvenuto su VR.
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird
    grazie del benvenuto,quindi da quello che dici il cilindro originale o non,non si trovano piu'?
    Dec 2004
    Marsciano
    Non ho capito bene la domanda... comunque il concetto e' che il cilindro e la testa originali della prima serie hanno dimensioni piu' piccole di quelli successivi e quindi il copricilindro in metallo (per altro introvabile) non ci si riesce a mettere se non con grosse modifiche.
    Nuovo non trovi assolutamente nulla, ne cilindro ne testa ne cuffia, usato e' molto difficile e i prezzi sono elevatissimi.
    Dec 2004
    Marsciano
    Ma tu adesso cosa hai esattamente?
    ora e' tutto originale,solo che nel verificare il cilindro e pistone,mi sono accorto che non sono in gran forma,quindi volevo metterne uno nuovo.
    eventualmente si trovano i pistoni maggiorati per rettificare il cilindro?
    ho trovato questo,ma faccio fatica a dire se va bene o no'!
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA:IT&ih=015
    che dite?sembra un po' caro!
    Dec 2004
    Marsciano
    E perche' mai nuovo? Porta il clindro in una rettifica dove lo rettificano e ti danno un pistone maggiorato per il tuo, penso che con una cinquantina di euro te la cavi e hai il gruppo termico come nuovo.
    Questo sempre che non sia stato gia' rettificato piu' volte e non ci sia piu' possibilita' di alesare.
    Dec 2004
    Marsciano
    A parte che quel prezzo e' un furto bello e buono!
    pure a me' sembrava caro!!il cilindro non e' mai stato toccato,e' ancora 38,4 (mi pare) mi piaceva averne uno nuovo,ma se i prezzi sono quelli,lo faccio rettificare!quindi i pistoni si trovano facilmente?
    Dec 2004
    Marsciano
    Certo che si trovano, stai tranquillo, io ho un cilindro come quello alesato da paura e non ha nessun problema, considera che tra un cilindro nuovo e uno come il tuo con una prima rettifica non esiste alcuna differenza.
    Dai vai in rettifica, pensano loro a darti il pistone giusto per la rettifica che fanno, chiedi di dare una spianatina leggerissima anche alla testa e vedrai che bomba!
  25. #25
    Jul 2005
    Riferimento: cilindro vespa50 N (primaserie)
    mi sa che è a forma di pallino, ma non si capisce bene,ma scusa le primaserie sono uscite con tutti e 2 i tipi : pallino e lineetta?
