Pagina 14 di 26 PrimaPrima ... 4121314151624 ... UltimaUltima
Risultati da 326 a 350 di 636
Discussione: Diario di un restauro: VESPA VB1T
  1. #326
    Dragoni di Lequile
    Riferimento: Diario di un restauro: VESPA VB1T
    Francesco il bloccasterzo l'hai fatto uscire da sotto o da sopra al canott di sterzo?
  2. #327
    VRista Junior L'avatar di francesco2
    Aug 2007
    Avellino
    L'ho fatto passare da sotto. Fortunatamente è passato attraverso il cuscinetto di sterzo inferiore.
  3. #328
    Non è possibile farlo uscire da sopra. Può uscire solo da sotto.
  4. #329
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da francesco2 Visualizza Messaggio
    Ma anche da sotto hai dovuto in ogni caso togliere la sede dove scorrono i pallini, vero?
    Alle VBB che il bloccasterzo è più piccolo esce senza dover smontare quella sede.
  5. #330
    Aug 2007
    Avellino
    No, è passato attraverso il cuscinetto di sterzo.
  6. #331
    Questo, non sempre accade; infatti, quello che scoccia, è togliere la sede del cuscinetto di sterzo, quando si deve solo e soltanto cambiare o comunque smontare il bloccasterzo.
    Quando, invece, si procede ad un restauro totale del mezzo, sottoponendolo anche alla sabbiatura, non riesco a capire perchè questa sede del cuscinetto di sterzo, e spessissimo anche la sede superiore, non venga smontata da una stragande quantità di persone!
  7. #332
    Aug 2007
    Avellino
    Io l'ho smontata, ma prima della verniciatura totale del telaio l'ho rimontata, proteggendola con del nastro, per evitare di martellare il telaio già verniciato.
  8. #333
    Aug 2007
    Avellino
  9. #334
    Ciao Francesco,
    posso chiederti dove hai trovato le sferette per lo sterzo e per la forcella. Durante lo smontaggio della mia vespa, le sferette sono finite nel tunnel della vespa. Buon proseguimento del restauro.
    Fabio
  10. #335
    Aug 2007
    Avellino
    Non è difficile trovarle, quasi tutti i ricambisti le vendono. Puoi trovarle anche nei negozi che vendono cuscinetti. Io le ho comprato da mauro.
  11. #336
    Sono un nuovo appassionato di vespa ed ho fatto restaurare una 150 VB1T del 58, all'iscrizione ASI mi hanno contestato l'ammortizzatore anteriore, dicendo che non è quello originale, chi me l'ha venduta prima del restauro mi aveva detto che invece era originale, c'è qualcuno che mi può allegare una foto dettagliata dell'ammortizzatore della VB1T ? L'ammortizzatore è nichelato o con il rivestimento in plastica? Grazie, Francesco
  12. #337
    Aug 2007
    Avellino
    L'ammortizzatore originale è quello che vedi nelle foto di questo restauro, è nichelato.
  13. #338
    grazie, è quello che pensavo, nella mia in effetti c'è l'altro con la copertura in plastica, però alcuni cataloghi danno quello nichelato fino al 1957.
  14. #339
    Aug 2007
    Avellino
    I lavori del fine settimana
  15. #340
    Ooooooooooooooooooooo, finalmente, vedo uno che monta sul telaio prima la staffa e poi inserisce il motore!!!
  16. #341
    Aug 2007
    Avellino
    Devo dire che è veramente comodo, con un pochino di attenzione e qualche valido collaboratore si riesce a non far danni.
  17. #342
    VRista DOC L'avatar di architect
    Sep 2009
    Sanremo
    Grazie... Sto prendendo appunti!!!
    Bella
    Corrado
  18. #343
    Feb 2005
    Berna
    dalle foto non si capisce così bene... sembra che il soffietto sia inserito dentro il telaio... ripeto.. non lo vedo bene... magari è apposto
  19. #344
    Azz, che occhio clinico!!!
    Hai ragione, non ci avevo fatto caso.
    In effetti, è sbagliato il senso di inserimento del soffietto in gomma attravesro il quale passa il collettore d'aspirazione. Così come si vede nella prima e nella seconda foto, è messo al contrario. In pratica, tutto il soffietto, si trova all'interno del vano carburatore, mentre la posizione esatta deve essere al contrario e cioè tutta la parte in gomma, deve stare dalla parte del telaio dove c'è il motore.
  20. #345
    Aug 2007
    Avellino
    Confermo, era montato al contrario!!!!
    Me ne sono accorto dopo e ho provveduto a girarlo. E' stato un casino, il collettore mi ha creato non pochi problemi. Comunque a voi non si può nascondere nulla, bravissimi...
  21. #346
    Banned VRista Senior
    Jul 2005
    ciao,
    per conto di un amico vi chiedo quando può valere economicamente,una forcella completa di sterzo, amm. e cerchio di una vb1t,parzialmente bruciacchiata,e c'è pure una carrozzeria trovata sotto un ponte, ma penso non si possa immatricolare più
  22. #347
    Beh, bastava che lo smontassi dal cilindro, e non avresti faticato per nulla.
  23. #348
    Aug 2007
    Avellino
    Ti dico la verità ci avevo pensato ma non mi andava di smontarlo, l'ho lasciato come ultima spiaggia. Tutto serve per imparare, la prossima volta farò + attenzione.
  24. #349
    Aug 2007
    Avellino
    In settimana scappa qualche piccolo lavoro: fanalino posteriore e parabola faro anteriore.
  25. #350
    VRista L'avatar di salvamoto
    Dec 2009
    cagliari roma
    complimenti vivissimi ,un restauro direi perfetto!!
