Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: Quanto può costare??
    VRista Senior L'avatar di trattore
    Aug 2009
    Asti
    Sono un neo possessore di una vespa px125e arcobaleno dell'84 premetto che è un ottimo conservato, non c'è ruggine ma, in alcuni punti tipo sopra e sotto le pedane il suo colore rosso è assente in piccoli tratti....domanda: quanto può costare una riverniciata completa?
    VRista Silver L'avatar di James62
    May 2007
    bitritto
    Riferimento: Quanto può costare??
    Tratt, dalle mie parti te la cavi con non meno di 600/800 neuri
    VRista DOC L'avatar di giaggio
    Feb 2009
    viterbo
    anche dalle mie parti non con meno di 600 euro...
    postaci una foto della vespa e delle parti che ti hanno intenzionato alla riverniciatura..
    Aug 2009
    Asti
    Per ora foto non ne ho perchè l'ho appena presa, poi da me tra neve, pioggia e gelo non mi azzardo nemmeno a mettere una ruota fuori dal garage!
    VRista Senior L'avatar di vesponeparma
    Nov 2009
    parma
    dalle mie non meno di 800!!!
    non esiste una strada per la felicità , la vera felicità è la strada.
    Oct 2008
    Nuoro
    Citazione Originariamente Scritto da trattore Visualizza Messaggio
    il prezzo dipende molto se la porti già smontata oppure no.
    Aug 2009
    Asti
    Ecco un po' di foto....la vernice è andata via anche un po' sotto ma molto meno .....comunque la ruggine è assente!!
    Aug 2009
    Asti
    Che prodotti posso usare per la pulizia della carrozzeria ovvero per sgrassare, lucidare e togliere qualche graffio??
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ma è sporco o manca la vernice? Si vede anche un listello con dei segni neri, quello non dovrebbe arrugginire, è di alluminio. Aveva il tappetino sulla pedana?
    Per quanto riguarda i prodotti io una volta ne ho comprato uno della arexons per lucidare e ravvivare la vernice, e devo dire che era propio un buon prodotto (l'avevo preso da vittorio in corso torino, e ne aveva uno scaffale pieno per ogni esigenza)
    VRista Junior L'avatar di neptuno1
    Jan 2009
    Acireale
    Io sto restaurando una P125X senza frecce e il carrozziere mi ha chiesto 600, esclusa sabbiatura, e l'ho dovuta smontare io (anche se non mi è dispiaciuto affatto).
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    E' la vernice consumata, causata dall'uso del tappetino.. Il nero che si vede è il fondo della serie arco.
    Io smonterei i listelli e farei un intervento conservativo. Solo dove serve.
    Mar 2005
    Provincia MI
    A me sembra parecchio sporca, a conferma di ciò anche i listelli sono sporchi. Anche perchè nel 1984 sull'Arcobaleno era ancora in uso il fondo 8012, tipicamente grigio scuro. Quello nero è arrivato parecchio dopo, negli anni '90.
    Valuterei l'eventualità di un conservato. In tal senso procederei alla rimozione dei listelli per pulire nel migliore di modi la pedana. Se anche dovessere mancare un po' di vernice, potrebbe avere senso un ritocco locale, o magari la verniciatura di una porzione di pedana. Visto che non c'è ruggine, mi sembra una via plausibile. A patto di lucidare molto bene il resto, perchè le parti riverniciate non devono risultare facilmente distinguibili (aiuta, in questo senso, la presenza del bauletto, che 'stacca')
    Aug 2009
    Asti
    C'è sporco e manca la vernice (penso..), prima veniva usata con il tappetino di gomma, infatti la prima cosa che ho fatto è stato toglierlo! Domanda: le listarelle come faccio a toglierle? Ho notato che sotto non ci sono delle vere e proprie viti.....
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Si infatti, sono ribattini, nientemeno che dei "chiodi" di alluminio che sono stati ribattuti da sotto in su, fino a che non si sono "gonfiati".
    Se ti fai una ricerca nel forum vedrai un sacco di discussioni in merito
    Mar 2005
    Provincia MI
    Sono chiodi ribattuti. Si possono rimuovere in diversi modi, trapanando la testa oppure facendo saltare la parte ribattuta, sotto alla pedana.
    Solitamente uso la seconda, armato di scalpellino. Ma, in questo caso, volendo preservare la vernice, sarebbe necessario usare molta attenzione.
    Aug 2009
    Asti
    Rimuovendo i chiodini dovrei sostituire il tutto con delle listarelle nuove guisto?
    Mar 2005
    Provincia MI
    E perchè mai? Prendi dei chiodi d'alluminio nuovi e le rimonti.
    Aug 2009
    Asti
    Siccome non ho voglia, tempo e competenza (rischierei di fare dei danni), a sto punto visto che ho messo le foto, quanto mi potrebbe costare questo restauro conservativo? (sono disposto anche a spostarmi di città se qualcuno si propone ed il prezzo è ragionevole!)
    VRista Senior
    Nov 2009
    Germignaga (va)
    X me ti conviene riverniciare solo la pedana...e il portaoggetti
    smontandolo ovviamente o al massimo l' intero interno scudo
    ma il resto della vespa e' messo bene?
    posta qualche foto magari
    Io faccio il verniciatore ma abito in provincia di varese
    Non posso osare un preventivo senza vederla dal vivo
    comunque nn c'e' molto lavoro da fare...
    VRista L'avatar di maramao
    Dec 2009
    Ceneselli
    Ciao trattore, la mia pedana si presentava nelle stesse condizioni. Dove la vernice era venuta a mancare a causa del tappetino non c'è stato niente da fare (ovviamente) ma tutto il nero che si vede anche da te sono riuscito ad eliminarlo. Fa così: senza smontare i listelli passa con pasta abrasiva non troppo aggressiva (altrimenti tiri via la vernice), gratta bene (in alcuni punti ho usato le unghie: il nero è venuto via ma la vernice non siè segnata) e poi passa con del polish. Vedrai che tornerà in buone condizioni.
    Consiglio: conserva, non riverniciare tutto, è più bella una vespa "vera" di certi strani mezzi troppo lucidi che spesso escono dalle carrozzerie.
    Aug 2009
    Asti
    Prossimamente farò altre foto dettagliate!
    Aug 2009
    Asti
    Una curiosità....ma, se la dovessi verniciare soltanto nei punti dove manca il colore non si noterebbe la differenza tra vernice nuova e vecchia??
    Dec 2009
    Ceneselli
    Eh si che si noterebbe. Infatti io non disprezzerei poi tanto la ruggine e terrei tutto così com'è... poi va a gusti.
    io del mio primavera che sto sistemando ho fatto riverniciare solo le pedane.... le ho portate da un carroziere in pensione che me le ha anche saldate... poi una bella lucidata a tutta la vespa e sembra nuova.... è venuta vermante bene..
    ti consiglio di verniciare solo le pedane... opuure tieni come conservato...
  25. #25
    Aug 2009
    Asti
    Mi state convincendo....qual è il nome ed il codice di questa vernice Max meyer?
