Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: 50 special con le frecce
    Banned VRista Senior
    Jul 2005
    Riferimento: 50 special con le frecce
    io ho visto una special con l'interruttore sul manubrio lato marce, con le frecce però tipo px pk s, ant e post
    VRista DOC L'avatar di legionarius
    Jan 2010
    malpensa
    Non era una modifica artigianale?
    Chiedo perchè quando ho recuperato la mia seconda special aveva gli interruttori e le frecce del px...con il comando montato a sinistra dove cambi le marce. Gli avevano messo il manubrio più lungo e quando ho tolto tutto per farla tornare come prima mi avanzava un pezzo di 4cm
    Jul 2005
    Citazione Originariamente Scritto da legionarius Visualizza Messaggio
    può essere anche una modifica artigianale,ma quello che ho visto io aveva il manubrio normale, il tuo com'era?foto ne hai?
    Jan 2010
    malpensa
    Non in digitale cavolo...dovresti vederla per capire che caspita gli avevano combinato...poveretta...
    L'ho scambiata domenica per un vnb1 con doc...ovviamente gli ho lasciato il manubrio lungo
    Mar 2005
    Provincia MI
    Citazione Originariamente Scritto da VespaSan Visualizza Messaggio
    Con ogni probabilità parlate del kit aftermarket abbastanza diffuso negli anni '80, che permetteva di installare le frecce su Vespe che ne erano sprovviste.
    Non è raro trovare delle Special con quelle frecce.
    Si trattava, in pratica, degli indicatori della Lambretta Lince, marca Veralux, che tutto sommato ben si prestavano ad essere montati sulla Special. Quelli anteriori, peraltro, erano quasi identici a quelli montati sul PX (il trasparente è identico), anche se non avevano il riflettore incassato nella carrozzeria. Infatti bastava montarli con tre fori e la lampadina all'interno era del tipo a siluro.
    Il tutto veniva abbinato ad un piccolo deviatore tondo da applicare al semimanubrio sinistro e ad una voluminosa centralina che sulle Special, di solito, veniva collocata nel portaoggetti sottosella. La centralina era marcata SGR ed funzionava in maniera piuttosto singolare, perchè conteneva un pacco di cinque batterie stilo (!!) al ni-cd, che venivano caricate attingendo corrente dall'impianto originale della Vespa. Per cui si doveva aggiungere un secondo impianto, parallelo all'originale, per comandare le frecce. Teoricamente non era necessario modificare l'originale, ma capita di trovare certi pasticci!
    Le frecce quindi erano alimentate dal pacco batteria e questo permetteva di non avere cali sensibili alla luminosità delle altre lampade.
    In allegato delle foto della Serveta-Lambretta Lince, dovreste riconoscere le frecce in questione.
    Jan 2010
    malpensa
    sono loro!!!!!
    Senti ma......posso chiederti una cosa sul mio vnb1 visto che ne sai un sacco???? se vuoi ti mando un mp per non occupare lo spazio di questo post con una cosa diversa
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Marben...Ma quante ne sai tu?!?!?!?!?!? Dove hai preso tutte le tue conoscenze?!?!?
    Il mio primo!!!
    Mar 2005
    Provincia MI
    sono loro!!!!!
    Ti ho risposto, ma ti consiglio comunque di aprire una discussione in "Restauro largeframe", così da avere repliche anche da parte di altri. E' sempre meglio avere più pareri, nessuno è infallibile e io per primo ho molto da imparare da altri del forum.
    Jul 2005
    Addirittura!
    Il pacco-batterie???
    si potrebbe utilizzare per fare un carica batterie sulla vespa???
    ahha
    però dovremmo tenerla accesa un bel pò,per una ricarica ottimale.
    Penso che si scaricavano presto le batterie,va be erano sempre in carica...
