cmq da quello ke ho letto sembra una roba abbastanza complicata, tu cmq facci saperebuon lavoro
ho provato a misurare la campana come diceva la guida...sembrerebbe una 21/76 in tal caso avendo un 102 dovrei cambiarla per aumentare la mia velocità??
la 24/72 va bene col 102 ma il tuo problema è il cambio 3 marce... il buco fra seconda e terza sarebbe penalizzante per la ripresa ed in salita. comunque se ora hai la 21/76 passando a 24/72 in prima faresti 25 (tirandola come la tiri adesso, perchè se la tirassi di più, cioè quanto tiri la seconda, potresti arrivare tranquillamente ai 25 con la 21/76 ed ai 30 con la 24/72), mentre in seconda arriveresti a 54 km/h. poi però viene la terza e lì all'inizio sono dolori finchè non raggiungi un regime decente. comunque puoi mettere la 24/72 e se ti troverai male nel salto 2a/3a la potrai accorciare con i pignoni drt.
ok grazie mille a tutti dei consigli! mi sono trovato molto bene in questo forum grazie!!![]()
Scusa volevo sapere un un informazione io ho un motore 100 polini con campana 24 denti dritti albero anticipato e carb 19...poi ne ho voluto rifare un altro 130 e ci ho messo un altra campana uguale a quella del 100 xro quella del 100 fischia di + rispetto al 130 sai dirmi il perche? grz!
Presto detto.
La descrizione che hai fatto della tua campana é imprecisa.
Mi spiego...
I rapporti sono suddivisi in due ingranaggi pignone e corona (quello che tu chiami campana) mentre il 24 sta per il numero dei denti del pignone.
I rapporti giusti per il 100 sono i 24/72 che viene prodotta solo a denti dritti (che fischiano) mentre i rapporti del primavera montati da te credo siano i 24/61, parecchio piú lunghi, che sono a denti elicoidali, piú silenziosi.
Quindi, a paritá dei denti del pignone (24) le rapportature sono completamente differenti, non sono intercambiabili e fanno anche un rumore diverso.
