Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
Ciao ragazzi non mi son chiare delle cose...Quel che ho capito delle candele è che più il numero è alto più la candela è fredda e quindi più adatta su motori elaborati mentre quelle calde vanno su originali. Io monto un 75cc con carburatore 19 sto utilizzando una champion L86C ma credo sia troppo calda, quindi tra la L82C e L78C quale è più adatta?
Altra cosa quali sono i corrispettivi di marche?:
championL86C/NGK/BOSH/DENSO
championL82C
championL78C
ho cercato ma le tabelle non risultano chiare mettono altri codici.... Dicono che le Bosh sono ottime candele ma dove si posson trovare?
grazie
eheheheh
mica tutte le sigle di gradazione termica all'aumentare del numero sono più fredde
tu fai riferimento alla scala NGK (la 7 è più fredda della 6)
se prendi champion la tua L86C è più CALDA della L82 o L78.....
La L86C infatti la montava la Piaggio sulla special da originali (o montava nei tempi che furono la gloriosa MM 5N)
Sul tuo 75 monta tranquillamente una L78C (a meno che non sia un DR3 travasi, allora puoi azzardare una L82C) o, in alternativa, una W5AC di bosch
La Denso non ti serve...lasciala dormire in pace
