Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: Candele e sigle
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    Candele e sigle
    Ciao ragazzi non mi son chiare delle cose...Quel che ho capito delle candele è che più il numero è alto più la candela è fredda e quindi più adatta su motori elaborati mentre quelle calde vanno su originali. Io monto un 75cc con carburatore 19 sto utilizzando una champion L86C ma credo sia troppo calda, quindi tra la L82C e L78C quale è più adatta?
    Altra cosa quali sono i corrispettivi di marche?:
    championL86C/NGK/BOSH/DENSO
    championL82C
    championL78C
    ho cercato ma le tabelle non risultano chiare mettono altri codici.... Dicono che le Bosh sono ottime candele ma dove si posson trovare?
    grazie
    Rimini
    Riferimento: Candele e sigle
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    championL82C
    championL78C
    grazie
    eheheheh
    mica tutte le sigle di gradazione termica all'aumentare del numero sono più fredde
    tu fai riferimento alla scala NGK (la 7 è più fredda della 6)
    se prendi champion la tua L86C è più CALDA della L82 o L78.....
    La L86C infatti la montava la Piaggio sulla special da originali (o montava nei tempi che furono la gloriosa MM 5N)
    Sul tuo 75 monta tranquillamente una L78C (a meno che non sia un DR3 travasi, allora puoi azzardare una L82C) o, in alternativa, una W5AC di bosch
    La Denso non ti serve...lasciala dormire in pace
    Oct 2009
    Sardegna
    Grazie Sartana, mi sei sempre di grande aiuto...si penso proprio che sia un 3 travasi...ma lo sostituiro con un 85 credo perchè vecchiotto.
    Siccome ho anche un blocco con un 102 proma e 19/19...va bene la L78C? In effetti è vero mi riferivo alla scala NGK. Però con questa marca non mi son mai trovato bene, in ogni caso dovrò procurarmi una candela più fredda per il 75...
    Che marca consigli?
    Feb 2007
    Milano
    Una l'avevo già pubblicata QUI ma non importa, lo rifaccio volentieri
    e ne aggiungo un'altra...
    Eccoti servito
    File Allegati File Allegati
    Rimini
    Che marca consigli?
    sul 102 va benissimo la L78C
    sai perchè con ngk non ti sei mai trovato bene?
    scommetto che hai un'accensione a puntine
    Oct 2009
    Sardegna
    Indovinato a puntine ehehehe! Caspita devi essere un'enciclopedia vivente sulla vespa... Quindi con accensione a puntine le NGK non vanno? L'ultima che avevo mi scaricava a massa addirittura....
    Banned VRista Junior
    Sep 2009
    IO Sulla mia vespa special con 102 olympia uso la candela champion p86m !! Sembra che va bene ! Che ne dite ???
    Oct 2009
    Sardegna
    Per il 102 è troppo calda!! La sto usando io che ho un 75 ma dovrei prendere una L82C o magari acnhe L78C che è più fredda..
    Rimini
    La p86m è una candela di produzione Champion ma marchiata Piaggio ed è equivalente alla L82C
    La L82C è corrspondente alla B6HS scala NGK
    La candela va bene per un 75 e un 102 poco compressi
    Se si sale di compressione bisogna passare alla L78C o B7HS.........
    Oct 2009
    Sardegna
    Quella champion che ho è marchiata piaggio e fuori c'è scritto P86M quindi va bene per il mio 75cc??Perchè corrisponde alla 82? Caspita complicano di più le cose...
    VRista L'avatar di vespaciccio
    Nov 2009
    Ciao Sartana ormai tu sei il preferito di tutti,quindi ti chiedo ieri Pascoli mi ha venduto per la mia vespa et3 originale di tutto una B6HS,credi che vada bene?
    Rimini
    Perchè corrisponda alla 82 non lo sò ma sta di fatto che è così.
    Mi spiego meglio
    Supponiamo che io produca motori e voglia farmi fare delle candele dedicate a me - le chiamerò SART.
    Me le faccio fare dalla NGK
    Mi faccio la mia scala, incasinata come voglio
    E poi ho le tabelle di conversione/corrispondenza
    SART1=B9HS
    SART8=B8HS
    SART4=B7HS
    SART6=B6HS
    Dov'è il problema?
    La piaggio ha fatto uguale........
    VRista Senior L'avatar di vesponeparma
    Nov 2009
    parma
    e per il DR 177 su px cosa metteresti sartana?
    non esiste una strada per la felicità , la vera felicità è la strada.
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da vesponeparma Visualizza Messaggio
    Sul px carissimo son più vicino io all'ignorantezza le mutande al b**o del c**o (Fonte: assessore Cangini) - A parte la mia faro basso ho sempre fatto small
    Feb 2007
    Milano
    ...La L82C è corrspondente alla B6HS scala NGK.....
    Io ho sempre saputo che la Champion L82C equivalesse alla NGK B7HS...
    ...e alla W5AC della Bosch
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da farob Visualizza Messaggio
    vero
    alcune tabelle danno anche questa conversione
    per il mio dr 84cc alesaggio 50mm che dite?
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da andreapascucci Visualizza Messaggio
    nel dubbio meglio una candela fredda che una calda
    1° nel libretto di istruzioni cosa dice?
    2° hai la misura dello squish?
    3° che accensione hai?
    Oct 2009
    Sardegna
    Caspita certo, che incasinano la gente con queste scale..a volte le corrispondenze da tabella a tabella variano. Vabbè io mi concentro sulle champion, le NGK per il mio motore non vanno al meglio...altre marche qui in zona non so dove trovarle.
    Feb 2007
    Milano
    Per esperienza, è molto facile trovare delle NGK taroccate che danno un sacco di problemi e non durano niente.
    Per anni ho usato le Bosch, ma da quando ho provato le Champion è un'altra vita
    Accensione perfetta, motore regolare, giri bassi pieni e alti molto agili. E durano un sacco!
    Rimini
    perfetto
    la NGK è un'ottima candela, solo che in giro ci son partite tarocche che non valgono una cippa
    Diciamo di massima
    Per il 50 L86C
    75 L82C
    102-130 L78C
    Ormai anche le care vecchi bosch son dure da trovare
    Ah, io nei miei motori che preparo, la prima accensione la faccio quasi sempre con una vecchi Magneti Marelli 5N (scaramanzia)
    VRista Junior L'avatar di simo989
    Jun 2011
    lecco
    E la L87yc cosa sarebbe? La y cosa corrisponde?
    Moderatore VRista DOC L'avatar di Joe75HGT
    Dec 2010
    Prov. di Ch.
    Salve, volevo sapere se è giusta la sigla W4CC della Bosch per il 102 Polini con nuova testata racing ( che sarebbe l'equivalente della W4AC a passo corto ) che richiede la candela a passo lungo ...e volevo sapere l'equivalente della Champion sempre a passo lungo ...
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Meglio il fumo di un motore a 2 tempi che quello di una sigaretta !
    Devi fare acquisti su SIP-Scootershop? Loggati tramite il nostro negozio (con il tuo attuale nome utente/password di SIP ) :
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Vespa Club Ancona
  25. #25
    Jun 2011
    lecco
    L78yc va bene per 130 polini? Non capisco che significa la y
