Ma se invece del Keihin, un'ordinario Dell'Orto PHBL 24?
Comunque sia, prova a chiudere i due tubetti in ottone e se vedi
che i difetti sussistono comincia a guardare se tira aria dal collettore
o da altre parti, che il fatto che sta in moto solo con lo starter
tirato significa carburazione magra e quindi, o tira aria (e il regime
dei giri motore al minimo che si alza e si abbassa la dice lunga)
oppure hai il getto minimo troppo piccolo o la tacca dello spillo
troppo alta (alla prima tacca dall'alto).
