sui side che hanno il fondo in legno come lo trattate? impregnante e poi?
non so come trattare il mio, qualcosa penso bisogna darglielo se no nel malaugurato caso che prendi acqua è un casino...
voi sidecaristi cosa ci avete dato?
a quanto vedo, qualcuno lo tratta con "... dei sacchi di cemento come si usava
fare all'epoca..."
io, ti consiglierei di rivedere bene lo stato del pannello, e se è il caso, di rifarlo in toto con dell'ottimo multistrato nautico, poi, fondo e vernice.
in caso tu voglia mantenere proprio l'originale, controlla che non sia marcio e che tutte le viti, giunzioni, siano ben fisse, poi, si trova in commercio una resina epossidica per imbarcazioni o restauri strutturali lignei, ecco, questa data per imbibimento, è ottima ricrea un tutt uno e va a depositarsi proprio dove il legno è marcio, ripristinando tutta la struttura ;)
il legno non è marcio e non è staccabile dalla navetta, in quanto il rivestimento d'alluminio è chiodato direttamente sul fondo e sul telaio interno anch'esso in legno...
darci una vernice trasparente idrorepellente non basterà?
qui c'è un bel longhi iperlusso
Carrozzeria Trevisomare di Oro Fabio - Roncade (TV)
tanto per continuare a stendere nylon pietosi:
Vespa sidecar 150 1961 ... maestraaaa... lui copia!!!
Vespa Sidecar 150 1960
per chi può:
gcarlo65.it
la 98 side e' un po' che cerca di venderla......daltronde gliene sono rimaste solo 5 di 98....![]()
Allego foto del tappeto, misure: larghezza maggiore 39cm lunghezza 60cm larghezza minore verso il davanti 25cm.
Marino![]()
manco lo hai lavato.................![]()
