Risultati da 26 a 50 di 63
Discussione: Marmitta siluro et3????
  1. #26
    VRista Junior L'avatar di vbb1Torino
    Apr 2008
    Riferimento: Marmitta siluro et3????
    Ciao, se a qualcuno serve c'è questa in vendita
    Edit: Link commerciale cancellato!
    __________________
    VBAVBBVNBSPET3T5COSA
  2. #27
    VRista L'avatar di vespaciccio
    Nov 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Neanche la mia ce l'ha scritto, appunto per quello ti garantisco che è proprio una Sito.
    Ma potrei mortarla nella mia et3 ? La revisione la fa' passare? Te lo dico perchè è di reimmatricolarla
  3. #28
    se vuoi cambiare mettici una pinasco bianca vedrai che sound e non solo
  4. #29
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da nicolas2099 Visualizza Messaggio
    Vedrai che sond e........niente più
    primaveraET3
  5. #30
    Nov 2009
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    Ma secondo voi la mia marmitta sito passera' la revisione senza omologazione?
  6. #31
    VRista Senior
    Mar 2009
    abruzzo
    fattela prestare da qualcuno!!
  7. #32
    Jun 2006
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da vespaciccio Visualizza Messaggio
    Si, le marmitte sito passano la revisione. Almeno per quanto ne so io.
  8. #33
    Nov 2009
    Ragazzi avrei una domanda da farvi,per caso la siluro va montata direttamente sul cilindro oppure bisogna mettere un collettore di scarico nel cilindro? sembrerà una domanda da ignorante,purtroppo quanto ho comprato la vespa era tutta smontata e mancavano molti pezzi e adesso che ho restaurato il motore ho provato a metterla su ma niente da fare con o senza collettore, non ci và.Nella prima prova il collettore abbinato alla siluro non entra perchè ha l'imboccatura girata,nella seconda ho provato a mettere un collettore 125 di una special,dove all'inizio credevo di aver risolto il tutto,visto che girava col verso giusto,però andando a collegare con la marna vi e 5 cm di differenza.Per favore aiutatemi ho rimasto solo di montare la marmitta e poi ho finito il restauro,grazie
  9. #34
    Dec 2008
    Formigine
    Che motore hai sotto?
    io la siluro sul 125 l'ho montata con un collettore.
    però so che ho un pò "ostiato" per le misure, non si prendevano tutti i prigionieri, e ci ho dovuto lavorare un pò per farli combaciare.
  10. #35
    Aug 2009
    recanati
    Se ci sono 5 cm è perche hai un collettore per vespa 50 'attacco corto'........ a te serve un collettore per et3 'attacco lungo' direttamente a cilindro ovviamente... il siluro è lo stesso...
  11. #36
    VRista Senior
    Mar 2009
    abruzzo
    ciao vepaciccio , naturalmente ci sono anche collettori per corsa lunga mono pezzo ossia senza " la curva ossia il collettore " N.B: l'originale prevede 2 pezzi ( collettore curvo piu' tubo di rCCORDO ALLA siluro) se vuoi dare piu'"sfogo " prendi le quote della distanza dal cilindro alla iluro e rifai con un tubo di diametro piu' largo conservando gli attacchi al cilindro e alla siluro!!
  12. #37
    Rimini
    la siluro monta 2 tipi di collettore
    uno è per i corsa corta (50-75-80-102-110)
    l'altro è per i corsa lunga (120-125-130-132)
    devi aver il collettore giusto altrimenti rischi di giocarti il paradiso per niente - oltre a questo, rischi che, se montato troppo forzato, alla prima buca lo schianti!
  13. #38
    Nov 2009
    Caxxo, lo dicevo che c'era qualcosa che non quadrava,infatti ho notato che i prigionieri e i buchi non erano del 8 ma del 6 quindi ho preso un trapano a colonna cosi' avevo pensato.......grazie ragazzi per caso avete una fotina con il collettore montato nel cilindro?
  14. #39
    Dec 2008
    Formigine
    se riesco domani te la faccio...
  15. #40
    Nov 2009
    oggi sono andato dal mio rivenditore per domandarci questo caxxo di collettore ,e mi voleva vendere lo stesso collettore che ho io (smontato da una special 50) e mi ha fatto vedere nel catalogo che monta sia nelle 50 che nei 125 primavera et3. Che cosa devo fare sono talmente confuso che prenderei una sito nuova che non ha bisogno di questo diavolo di collettore; provando e riprovando, nel mio garage ho tagliato con il flex grande una fetta di collettore ,circa 1 cm,in un vecchio collettore,proprio quello che mi ci voleva,però non sapete che lavoraccio ho dovuto fare tra prigionieri più lunghi (fatti da me alla casereccia)e montaggio di questa prolunga,con un risultato non direi buono,perchè mi e tutto serrato e con il pericolo che mi si spacchi il cilindro appena prendo una buca.L'unica cosa da fare per me e: o comprare una sito con l'attacco diretto al cilindro,oppure prendere un collettore di scarico per corsa lunga,che non so dove posso trovarlo.Qualcuno di voi mi potrebbe illuminare con qualche suggerimento? per favore ha due notti che non dormo per questo piccolo problema che a mio avviso è il più ba....do di tutti i problemi che ho trovato in questo mio primo restauro,grazie a tutti per i suggerimenti che mi avete dato in questo post.
  16. #41
    Nov 2009
    foto?grazie
  17. #42
    Rimini
    foto?grazie
    metti una foto del tuo siluro
    i tubi 50 o et3 costano una 15ina di euro....
  18. #43
    Nov 2009
    sicuramente avrò un collettore per siluro 50 (come da foto all'inizio del post) mi sai dire dove lo posso trovare quello a corsa lunga?
  19. #44
    Rimini
    Ecco le foto della siluro:
    palesemente sito, come ti hanno detto
    si chiamava DRUGO
    io voglio vedere il collettore........
  20. #45
    Nov 2009
    si chiamava DRUGO
    Alla fine ho comprato una SILURO MARCA Sito nuova,cosi' sono sicuro sia per il montaggio e sia per la motorizzazione,ho montato la cuffietta a forma di cipolla,ho messo un pò di benzina,e come in un miracolo e partita con una mezza pedalataHo fatto un giro e va troppo bene sia di frizione,marce entrano perfette e tiene anche il minimoL'unico problema e il il funzionamento delle luci che non mi convince,in quanto ho notato che la luce posteriore (stop)fa troppo luce e rimane sempre accesa e alla prima accelerata si e bruciata;poi la lampadina posteriore a siluro si accende,ma con una colorazione arancio,cioè accende pochissimo;la posizione non accende, la luce anabbagliante funziona,ma l' abbagliante no.mi sapete dire perchè?
  21. #46
    Dec 2008
    Formigine
    sono 12 volt le lampadine?
  22. #47
    Nov 2009
    6 volt
  23. #48
    Dec 2008
    Formigine
    ecco l'inghippo....prova con le 12v.
    scusa per la foto del collettore..me ne sono completamente dimenticato!
  24. #49
    Nov 2009
    come mai? su et3 ci vogliono a 12 volt?
  25. #50
    Dec 2008
    Formigine
    Come mai non lo so....
    io ho una special con motore primavera. le 6 volt le ha bruciate subito, una volta messe le 12 volt vanno a meraviglia...
