Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: Stagnatura di serbatoi e lamiere
    Aug 2008
    www
    Ciao vorrei apprendere da un esperto le tecniche per stagnare lamiere. Mi interessa per effettuare restauri con materiali non moderni di serbatoi di moto bucati e lamiere perforate dalla rugine del tempo.
    Tempo fa feci riparare il serbatoio bucato dalla rugine della mia Yamaha RD350R da un vecchio radiatorista. Il serbatoio si era tarlato dall'interno tanto che la vernice esterna era integra. Iforellini erano di 2 3 mm.
    Gli avevo portato il serbatoio sverniciato (non sabbiato). Utilizzava un'acido per eliminare la ruggine dalla lamiera, un cannello per scaldare il metallo, lo stagno in barrette e stendeva il tutto con grande abilità con un foglio di quotidiano ripiegato come un fazzoletto.
    Vi sarei molto grato se qualcuno di buona volontà potesse aiutarmi indicanomi materiali di consumo da procurarsi, strumenti e procedure tecniche per stagnare "in casa".
    Inoltre vi chiedo se può essere utile stagnare nei punti critici delle vespe come le pedane.
    Ringrazio in anticipo chi vorrà ripondermi.
    Ciao Gioweb
    VRista L'avatar di pakicit
    May 2007
    bergamo
    per i serbatoi c'è la tankerite ( http://www.tankerite.com/ ) che crea un rivestimento interno ultraresistente eliminando ogni possibile perdita....
    sulla stagnatura il procedimento è quello che hai detto..lo stagno fonde a "basse temperature" quindi riesci facilmente anche a casa... ( sulla stagnatura ad esempio http://www.consonnisrl.it/stagnatura.asp )
    saluti>>L
    VRista Junior L'avatar di uferrari
    Sep 2005
    Torino
    Per fare attaccare facilmente lo stagno sulla lamiera di ferro occorre, dopo averla pulita per bene, dara una passata a caldo con il cannello a gas di ENTOCENE (stagno colloidale) che crea la base per poi usare la barretta tradizionale.
    VRista Senior L'avatar di yasu75
    May 2008
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da uferrari
    In alternativa, puoi stendere sulla lamiera nuda una soluzione satura di anodi di zinco (che puoi reperire da un qualsiasi zincatore) in acido muriatico
    L'importante cmq è sempre scaldare per bene la superficie per poi applicare e stendere bene lo stagno.
    Riferimento: Stagnatura di serbatoi e lamiere
    Riapro questa discussione per chiedervi dove poter reperire le barrette di stagno su internet, grazie
    VRista Junior L'avatar di laluisa
    Mar 2009
    più a sud
    potresti provare da chi vende le casse da morto dalle tue parti, le usano per sigillare il contenitore interno in lamiera.
    VRista Senior
    Jan 2008
    PGS
    Anche dalle imprese funebri...a volte li usano per chiudere i coperchi.
    VRista Junior L'avatar di Mimmo
    Oct 2007
    Sorrento
    Le barrette di stagno si trovano facilmente nelle ferramenta serie, sono usate dagli idraulici normalmete per il loro lavoro, quindi qualsiasi ferramenta che vende materiale idraulico vende le barrette di stagno.
    Aug 2008
    www
    La mia ferramenta c'è l'ha... avevo letto però che bisognava usarne un tipo puro al 100% e non so se quelle barrette lo sono.
    Ciao Gioweb
    Generalmente le bacchette di stagno si trovano in commercio nelle proporzione 50% e 33%, le prime si adoperano per saldature con l'uso di attrezzo saldatore (quello dei becchini per intenderci) l'altro (il 33%) è per l'uso con il cannello.
    Quest'ultimo si presta molto facilmente alla lavorazione con lisciatura tramite carta impregnata con paraffina.
    è indispensabile per saldare la lamiera che la parte sia trattata con mordente: acido muriatico in cui fare agire dello zinco (piccoli pezzi di tubo zincato ecc.)
    Aug 2008
    www
    Grazie costantino proverò
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da costantino Visualizza Messaggio
    Il mordente si spennella prima di scaldare giusto?
    Ciao Gioweb
    Si è così.
    Ricordo che il cannello di cui parlo, non è quello usato dai lattonieri ma bensì quello da idraulico ossia va benissimo quello che adopera le bombolette per ricarica
    VRista Junior L'avatar di bep
    May 2008
    como
    Ma questo famoso mordente , o aggrappante, ha un nome e una marca ,cosi' da reperirlo facilmente in qualche negozio.
    E'da tempo che vorrei imparare questa tecnica ma non ci capisco niente ,chi dice cosi' chi dice colà!
    Mi mancherebbe solo il nome e la marca di questo famigerato disossidante da applicare alla lamiera grezza prima di applicare lo stagno in barra. Vi prego AIUTATETEMI!!!!
    VRista DOC L'avatar di Fricicchia
    Jul 2008
    prov. di Rimini
    Io nella mia ignoranza,
    dopo aver pulito il metallo delle pedane corrose della mia pk con il ferox,
    per far aderire lo stagno ho usato della normalissima pasta-salda.
    la stessa che uso per le stagnature elettriche.
    L'ho spalmata sul metallo, scaldata col cannello e ho aggiunto lo stagno,
    comprato in ferramenta all'esorbitante prezzo di 18e alla barra,
    che ho distribuito con un quotidiano ripiegato strettamente.
    E devo dire che pur nella povertà dei mezzi e nell'inesperienza il lavoro è proprio venuto bene, corrosioni e forellini sono stati eliminati completamente.
    VRista
    Oct 2006
    San marino
    per la soluzione a base di zinco io sono andato in un negozio che vende materiale per la nautica e ho preso alcuni anodi sacrificali,non sono altro che dei pezzi di zinco che vengono fissati vicino alle eliche,ai timoni o alle ancore delle barce per evitare che queste parti metalliche delicate vengano intaccate dalla corosione
    VRista L'avatar di cesco
    Oct 2007
    Imperia
    Citazione Originariamente Scritto da uferrari Visualizza Messaggio
    Questo è il miglior sistema!!
    dopo aver pulito perfettamente, la lamiera, si stende il prodotto con un pennello, dopo di che si scalda con il cannello, e quando lo stagno comincia ad "affiorire" si passa uno straccetto pulito, o meglio un pezzo di carta, (Quella delle bobine bianche và benissimo),per togliere i reagenti chimici e lasciare così un leggero strato di stagno che servirà da base ancorante.
    A questo punto si può cominciare a fonderci sopra le bacchette ( al 33%) e modellarlo con un pezzo di giornale ripiegato più volte imbevuto di paraffina o semplicemente di olio motore, oppure, se si ha bisogno di spessori notevoli, modellarlo con una spatola di legno, sempre bagnandolo nella paraffina o nell'olio
    PS Attenzione!!! se si eseguono lavori di stagnatura con cannello su serbatoi: rischio esplosione,usare quindi le dovute precauzioni
    VRista L'avatar di vespaciccio
    Nov 2009
    quanto li hai pagati?
    May 2008
    como
    Ho trovato le bacchette di stagno al 35% al costo di euro1.50 cad.1
    La pasta per stagnare in barattolo da 250 gr al costo di euro 13
    La parafina in barre (che poi verrà scaldata) mi è stata regalata.
    Mi sono costruito con del legno una spatola per tirare lo stagno,e poi seguendo i consigli di un vecchio lattoniere ,ho effettuato delle prove .
    I risultati sono abbastanza incoraggianti ,devo fare pratica visto che per mè è una cosa nuova .
    Continuerò a provare fino a raggiungere buoni risultati !! (SPERIAMO)
    Nov 2006
    Padova
    Eh però ci devi far vedere qualche foto e/o video! Lo usi per rinforzare lamiere malconce?
    May 2008
    como
    Per il momento ho fatto una stagnatura su un parafango regalatomi in quanto era stato strappato per toglierlo dalla forcella.Un disastro.
    Allora con calma ho ricostruito con la saldatrice a filo ,i vari profili,fori e poi sono passato a stagnare . E' stato il primo esperimento . Più avanti farò magari foto o video .
    Per il momento devo ancora imparare bene,e poi affinare la tecnica.
    Nov 2009
    ciao mi potresti dire per favore quanto li hai pagati gli anodi sacrificali?
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    bel metodo.
