Risultati da 1 a 25 di 33
Discussione: Serbatoio perde !! Help !
    Jun 2006
    Londra
    Riferimento: Serbatoio perde !! Help !
    Guarnizione da cambiare.
    Forse no:
    Citazione Originariamente Scritto da farob Visualizza Messaggio
    Le due vitine non vanno strette indistintamente: è necessario procedere per tentativi, allentandone una e/o stringendo l'altra, cercando la combinazione giusta. E' una regolazione "di fino".
    Citazione Originariamente Scritto da napoli Visualizza Messaggio
    fai cambiare il rubinetto e sei apposto..........
    Esagerato!
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Forse no:
    Esagerato!
    capo dicevo di sostituire l'intero rubinetto per il semplice motivo che dalle nostre parti e piu' facile trovare il rubinetto che la sola guarnizione.......
    Banned VRista Junior
    Sep 2009
    appena posso andro alla piaggio per comprare la guarnizione ! Leggendo i vostri commenti sono rimasto un pò sbalordito, cioè le viti non vanno avvitate ma girate a caso fino a che nn gocciola ?? Ma ci vuole proprio un cervellone per inventare un sistema così bolordo !!
    La piaggio: un mondo pieno di sorprese !!! XD
    Feb 2007
    Milano
    Le viti agiscono su un anello di metallo che preme sulla guarnizione, una specie di molla
    Lo scopo è ottenere una pressione uniforme su tutta la guarnizione ma non troppo forte (l'asta di apertura non girerebbe più).
    Può darsi benissimo che la guarnizione sia da cambiare, però... perchè non fare un tentativo..?
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da sir9090 Visualizza Messaggio
    era talmente idiota che son 60 anni che funziona, pensa te
    Sep 2009
    che sono 60 anni che funziona nn lo metto in dubbio ma che è un sistema poco pratico nn c'è dubbio ! Ciò nn significa che gli ingegneri che l'anno progettato siano incomeptenti o meno, ma le tecnologie e i miglioramenti si hanno col tempo ! Se ora per la creazione di un nuovo scooter un ingegnere meccanico presentasse un sistema del genere verrebbe licenziato immediatamente !
    Banned VRista Senior
    Jul 2005
    rimedio che potrebbe funzionare : stringi al massimo le viti e nn dovrebbe perdere , se si , cambia rubinetto, se no vai svitando pian piano una e poi l'altra mettendo l'asta, quando riesci a girare l'asta senza troppo sforzo e non perde dovresti essere all'equilibrio, a volte sono arrivato a piegare un po pure ilo cerchietto
    Mar 2005
    Provincia MI
    Mah, a volte mi sono incazzato anch'io per piccoli problemi di gocciolamenti, ma alla fine si risolvono con poco.
    Prova tu a mettere a punto un sistema migliore senza compromettere la semplicità del rubinetto!
    Tecnologie? Piuttosto che un rubinetto elettrico (bella soluzione ), tutta la vita il rubinetto Vespa.. Che se regolato a dovere funziona bene, eccome!
    Rimini
    sai perchè verrebbe licenziato?
    perchè avrebbe una durata troppo lunga
    pensaci un attimo
    con i nuovi indirizzi di progettazione non si ripara, si cambia
    e questo, secondo la mia logica meccanica (e non solo), è un errore allucinante
    chi si metterebbe a riprogettare un TV a tubo catodico?
    adesso solo LCD.....
    informati su cosa dei fare se ti si rompe il televisore LCD.........
    VA NEL BIDONE!
    Sep 2009
    cmq quando inizio ad avvitare mi gocciola come una fontana, poi se metto il serbatoio in posizione chiuso è la fine: le cascate del niagara !!!! :)
    Jul 2005
    pensaci un attimo
    VA NEL BIDONE!
    quoto, ormai la tendenza è questa, cose belle efficienti, ma appena ce guasto, nna munnizza !
