Risultati da 1 a 25 di 101
Discussione: prestazioni vespa PK 50 Elaborata
    Jul 2008
    Verona
    Riferimento: prestazioni vespa PK 50 Elaborata
    Se al recupero trovi un blocco in più ne prendi uno anche a me? Poi vengo da te a prenderlo
    Guarda, se non prende giri ma tutto è ok (carburazione, alimentazione, accensione ...) ci deve per forza essere una qualche strozzatura da qualche parte
    Hai verificato la scintilla? Non è che magari hai l'accensione sputt@anata?
    Feb 2010
    Torrebelvicino
    ho speso precisamente 133 euro (50 la bobina esterna e 83 il gruppo statore sotto al volano) solo per rifare tutto l'impianto di accensione...se viene fuori che un problema di corrente tiro dietro le bobine al meccanico!!! se proprio dovessi procurarmi un nuovo blocco (anche se spero di risolvere la questione prima) vedrò di cercartene uno...escludo con la massima certezza la presenza di strozzature in giro per il motore in quanto non c'è niente di diverso dagli altri blocchi pk 50 che ho aperto....
    Jul 2008
    Verona
    50 la bobina esterna è una mezza ladrata ... e magari è di quelle tarocche, non piaggio ...
    dai un occhiata a come ti sembra la scintilla, deve essere bella blu intensa. Mi è già capitata una bobina difettosa di scatola
    Feb 2010
    Torrebelvicino
    se non fosse neanche originale non glieli avrei dati 50 euro...ora però mi accorgo che era meglio avessi montato,già che c'ero,l'impianto della vespatronic...dopo provo a guardare la scintilla ma non credo sia quello perchè 1° 2° 3° le tira bene e va su di giri normalmente...quando metto 4° mi cade in sottocoppia e non riesce a prendere giri (in piano naturalmente)...questa Pk mi fa impazzire...
    VRista DOC L'avatar di grandeveget
    Mar 2009
    Catania
    in seconda e terza quanto raggiungi?
    Jul 2008
    Verona
    Mi viene il dubbio che tu abbia una 4^ extralong ... o magari pesi 210Kg e allora è normale
    Feb 2010
    Torrebelvicino
    un pò di sano umorismo ci vuole in questo caso...la 4° extralong è da escludere perché una delle prime volte che ho aperto il blocco mi sono preso la briga di contare i denti di ogni ingranaggio del motore e i numeri sono identici a tutte le altre vespe...in 3° arrivo forse a 50 orari,assurdo per una campana del genere!!!!!
    Mar 2009
    Catania
    ok allora escludiamo rapporti troppo lunghi (mi era sorto il dubbio tu potessi avere i 24/61, ingannato dal pignone...). quando arrivi al "massimo" la vespa come va?
    Feb 2010
    Torrebelvicino
    se la strada in leggera discesa me lo permette il motore entra in coppia e tira bene come con qualsiasi altra marcia penso fino agli 80 sicuri(il tachimetro meglio lasciarlo stare)e se insisto col gas aperto arrivo pure in fuorigiri...solo che in piano non ha coppia da tirare il rapporto...
