Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: 50 special resta accelerata!!! help!!
    Exclamation 50 special resta accelerata!!! help!!
    salve a tutti ..
    ho da poco finito di restaurare la mia prima vespa , una 50 special dell'80....
    dopo un paio di piccole uscite, causa freddo bestiale e pioggia , l'altro giorno arrivo ad accenderla e la vespa resta inspigabilmete accelerata.
    in particolare ,prende giri e resta accelerata per un pò ,poi dopo 6 o 7 secondi torna normale...( a patto che non si ritiri il gas... )
    sembra che prenda aria da qualche parte ma non so da dove farmi...
    premetto che il cavo del gas funziona bene e non resta incastrato e ho cambiato tutte le guarnizioni del carburatore , lo spillo non ha problemi ecc..
    la cosa stana e che nelle prime 2 uscite non ha fatto nessun tipo di verso....
    qualcuno può aiutarmi???? vorrei cercare di capire dove andare a mettere le mani prima di smontare tutto, visto che l'ho finita di montare da così poco !!!
    grazie a tutti in anticipo
    VRista L'avatar di ale100x100
    Nov 2009
    Rimini
    Riferimento: 50 special resta accelerata!!! help!!
    io avrei pensato ad una guarnizione del carburatore, ma visto che dici di averle sostituite non saprei cosa dirti mi disp
    aggiungo che durante il restauro ho sostitui to ili gruppo termico originale piaggio , con un dr 75 cc , e al carburatore originale ho sostituito il getto ( io lo chiamo giglè) . dovrebbe essere un 16 pari..
    questa è la mia bambina....
    VRista DOC L'avatar di legionarius
    Jan 2010
    malpensa
    Bellissima
    Ne ho una anche io...rossa
    Ora nuda per togliere il 102 e rimetterla originale..solo per il collaudo..poi....................................
    Ciao,
    Legio
    MI SEMBRA IL MINIMO! disse il carburatore
    nessun'altro che mi può aiutare in qualche modo???
    VRista Senior L'avatar di cascio
    Jan 2007
    Napoli/Milano/Lugano
    la butto li...
    prova a controllare se hai stretto bene i dadi del collettore d'aspirazione.
    VRista Junior L'avatar di bep
    May 2008
    como
    Prova a controllare il paraolio lato ventola ,se è inserito bene,poi,il collettore asp se ha qualche crepa,la ghigliottina de lcarburatore,e anche la guana e il filo accelleratore! Buona fortuna !!!! Facci sapere
    il paraolio del volano è l'unicoche no nho cambiatoperchè non ho l'attrezzaturaper toglierlo.. avevo pensato anche io... credo che intando toglierò il carburatore oer controllare eventuali crepe sul collettore ...
    grazie mille !!!
    May 2008
    como
    Non è un problema toglierlo .
    Con un cacciavite fai leva facendo attenzione a non rovinare l'albero,
    e ti esce.
    Io avevo un et3 con il tuo stesso problema e quando ho smontato la ventola e lo statore ,il paraolio era fuori quasi tutto dalla sua sede.
    l'ho sostituito e non ha più fatto nessun scherzo!!
    Nov 2009
    Rimini
    si è vero concordo con bep
    ok ... proverò così .. spero di risolvere anche io...
    grazie ancora..
    vi faccio sapere appena fatto
    VRista L'avatar di casabis
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    prima di fare controlli troppo "invasivi" controlla che la sarracinesca del carburatore chiuda bene, se è un pò usurata a volte si "incastra" leggermente nella sua sede per poi ridiscendere causa vibrazioni e pressione di aspirazione, verifica la molla che l'aiuta a chiudere ed eventualmente allungala leggermente, in maniera che faccia più resistenza, se poi si verifica ancora (verifica anche il bulloncino e la corsa dell'astina sopra il carburatore) allora passa ad altri componenti.
    Cordialmente
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da dakken77 Visualizza Messaggio
    che "giglè" hai montato?
    non so bene la misura del giglè , ma il rivenditore mi consiglio invece di cambiare l'intero carburatore con un 16 pari , di sostiutuire prima il giglè , che costa una bicherata.
    credo che la vespa abbia un getto di 16 \16 ma considerando che nonci capisco niente .... non ne sarei molto sicuro.... sono stato aiutato dal mio babbo per questo...
