Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Prima e Dopo la cura...
    VRista DOC L'avatar di clafo
    Santarcangelo di Romagna
    Anche se non è la mia, ma per un po' lo è stata... giusto il tempo necessario alle cure mediche...
    Si tratta del PX125E Arcobaleno dell'84 che ho trovato a dicembre 2009 per un amico (c'era il post su mercatino cerco PX 125 , con le foto al momento dell'arrivo), l'ho consegnato, in uno stato di forma nettamente migliore, sabato mattina e il proprietario non riusciva a dire una parola dall'emozione, per il ritorno alla vespa dopo un digiuno di una ventina d'anni...
    Lavori eseguiti: sostituzione parafango anteriore con altro parafango bianco che avevo in casa, pneumatici e camere d'aria nuovi, cerchi e forcella riverniciati, raddrizzamento di alcune botte su scudo pedane e pance, lucidatura a mano con poolish e pasta abrasiva, controllo impianto elettrico (sostituzione lampadine, sistemato deviofrecce), revisione totale carburatore, freni nuovi, tutti i cavi nuovi, sistemato il contakm e un bel pieno di miscela con benzina verde, che aveva ancora la rossa super nel serbatoio.
    Negli allegati, le foto del dopo!
    E' sempre bello veder ritornare a rombare una vespetta...
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
    "La Libertà è quello che puoi trovare dopo... la prossima curva".
    VRista Senior L'avatar di paskoth
    Cavallino (LE)
    Riferimento: Prima e Dopo la cura...
    bel PX....bravo Clafo!!!!
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Bella Clà...
    VRista Senior L'avatar di vespinogt
    Oct 2009
    Arezzo
    Bella, nn l'ho vista come era prima, ma ora sembra veramente bella...
    A proposito di lucidatura a mano, visto che anke io dovrò fare un lavoro simile potresti spiegare meglio?prodotti utilizzati x esempio?grazie ciao...
    Vespino, qui ci sono le foto del prima: http://old.vesparesources.com/334085-post26.html
    Per la lucidatura a mano ho preso un flacone di polish (se vai dal carrozziere o in un negozio di vernici ce l'hanno) e giu di olio di gomito a ripassare tutta la vespa.
    Metti un po di polish su un batuffolo di cotone e lo stendi sulla parte da lucidare, aspetti 10 minuti e ripassi la zona con un po di cotone pulito.
    Nei punti dove c'era più bisogno (segni di una strisciata a terra) ho usato della pasta abrasiva (la trovi sempre dove trovi il polish, non mi ricordo le marche precise ma se chiedi questi due prodotti sei a posto) fine e poi nuovo col polish e tanto olio di gomito... eh eh eh
    Grazie, ragasuoli!
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    bel lavoro!
    May 2008
    Apricena
    ben fatto
    Jan 2008
    L'Aquila
    claudio hai perfettamente ragione!! e' una grande soddisfazione ridare l'originale splendore a mezzi bisognosi , certo si butta un bel po' di sudore !!!
    Oct 2009
    Arezzo
    Citazione Originariamente Scritto da clafo Visualizza Messaggio
    Grazie, ragasuoli!
    Ciao. Clafo.
    Ok grazie mille, ma avevo letto da qualche parte che si può portare via troppa vernice, se si fa a mano qst nn è possibile vero?
    X i prodotti le marche da consigliarmi nn le hai?grazie cmq, ho guardato la vespa com'era prima e i miei complimeti sono doppi...
    Si, bisogna stare attenti con la pasta abrasiva perchè, come mi ha spiegato il mio carrozziere, sulle vespe con ancora la vernice originale è più facile portare via la vernice anche perchè lo strato è più sottile. Basta un po' di delicatezza nell'operazione e via...
    In un'altra vespa ho provato a portare via dei residui di colla (delle fox) con uno straccio sporco di benzina e si è portato via anche la vernice facendo uscire il fondo grigio, però erano solo due puntini e su una vespa discretamente conservata che mi va bene ugualmente.
    Il polish è della Abel Auto, la pasta abrasiva fine della Cromar.
    Grazie per i complimenti.
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
    VRista Junior L'avatar di remoguerra
    Apr 2008
    Cagliari
    Compimenti!!!!
    Solo una curiosità....come mai è stato messo il coprisella?
    Grazie! il coprisella era già montato, perchè ci sono un paio di tagli nella sella e siccome mi hanno chiesto un lavoro "da spendere il giusto e un po meno" ho dovuto rinunciare alla ricopertura della sella.
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
    Apr 2008
    Cagliari
    Peccato! Personalmente non gradisco molto il coprisella......sulla mia PX ho preferito, per un po', girare con del nastro per tenere gli strappi fatti dal precedente proprietario, poi non ce l'ho fatta più e mi sono regalato il rifacimento della sella
