Risultati da 1 a 25 di 67
Discussione: Apriamo il P200E
    Jul 2008
    Verona
    Apriamo il P200E
    Come preannunciato sto iniziando una revisione del motore di un Vespone P200E Arcobaleno dell'84 con miscelatore ed avviamento elettrico.
    Ieri sera le prime ore di lavoro. Abbiamo fatto poco in realtà: smontato carburatore, cilindro e volano.
    Penso che sia la prima volta che quel motore viene aperto, infatti abbiamo fatto una fatica bestia a mollare anche solo il dado del volano.
    Ecco un po' di foto
    Jul 2008
    Verona
    Riferimento: Apriamo il P200E
    Una domanda: è normale che per questo tipo di motore l'anticipo di accensione sia sulla tacca "A" e non sulla "IT"?
    VRista Senior L'avatar di SUZUMONZA
    Monza
    Yesss
    IT per 125/150
    A per 200
    VRista Junior L'avatar di vivoperlavespa
    Sep 2009
    power
    si col crescere della cilindrata si sposta l'anticipo, anche quando elabori per esempio da un 125 passi ad un 177 devi spostare di qualche grado l'anticipo! attenzione però non spostandolo non dovrebbe succedere niente di brutto, spostandolo troppo si rischia qualche cosa!
    Jul 2008
    Verona
    Un'altra domanda: prendendo in mano il volano si riesce a scuoterlo di qualche decimo e si sente che si muove facendo un leggero "toc toc toc"
    Cuscinetti andati? In ogni caso li cambiamo, è per capire se ci dobbiamo aspettare che questo rumore lo faccia anche dopo o meno
    VRista Senior L'avatar di yasu75
    May 2008
    Modena
    In che verso si muove l'albero?
    Marcello
    ____________________________________________
    Cerco PX 200 da restaurare con doc in regola
    Jul 2008
    Verona
    Se prendo in mano il volano si muove in senso radiale, alto-basso
    May 2008
    Modena
    Capito..
    Marcello
    VRista L'avatar di PciccioX
    reggio calabria
    ma tra A e IT è più ritardat IT come accensione.........
    Jul 2008
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da yasu75 Visualizza Messaggio
    Capito..
    Fai capire anche a me? è normale o no che si muova un po' in quel senso?
    Jul 2008
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da PciccioX Visualizza Messaggio
    Sì, esatto... Infatti volevo sapere se era o meno normale che fosse su A e non su IT. La mio PX125E ce l'ha a metà strada tra le due (ma ha il Pinasco 177) e volevo capire dove ce l'ha da originale il 200
    May 2008
    Modena
    Che sia normale no, assolutamente
    Oltre a cambiare i cuscinetti (C4), verifica la biella.
    Marcello
    Jul 2008
    Verona
    Il cilindro ha preso una bella grippata in passato e scampanava alla grande. Forse l'albero si è anche un pelo girato perché attraverso la valvola sulla spalla si nota un leggero segno.
    Mi sai dire le sigle SKF dei cuscinetti di questo motore?
    May 2008
    Modena
    Sinceramente la sigla SKF non la ricordo, ma so che quelli di banco sono 25x62x12. C4 non e' altro che la tolleranza che devono avere. Come si diceva, non e' facile trovarli dove vendono cuscinetti del settore industriale, in quanto fanno parte del settore automotive
    Che non ti convenga forse prendere il set...?
    Marcello
    May 2008
    Modena
    Allora ha proprio bisogno di una bella rettifica anche!
    Secondo me una volta finito non lo riconosci piu'!
    Marcello
    Jul 2008
    Verona
    Dovrebbero essere questi, gli SKF 613912.
    Ho appena chiamato e li hanno normalmente disponibili alla ferramenta dove vado di solito. Costano 9,50 euro + IVA ciascuno ...
    Mi sa che il set lo lascio dov'è
    Jul 2008
    Verona
    E' già stato rettificato l'anno scorso il cilindro, solo che non è stato fatto nient'altro. Ora è giunto il momento di farlo cantare ...
    May 2008
    Modena
    Ma porc!!!!!!
    Sono io l'unico sf***to che compra centinaia di cuscinetti industriali e quando me ne servono un paio diversi devo sbattermi????
    Iena, meglio cosi' per te!
    A proposito, quindi cambi solo quelli?
    Marcello
    May 2008
    Modena
    Ah, ok adesso ho capito!
    Marcello
    Jul 2008
    Verona
    no no, cambiamo tutti i cuscinetti che riusciamo a togliere e tutti i paraolio. Sennò non ha senso.
    Poi verifichiamo l'albero e se è vero che è girato magari o lo facciamo ricentrare o montiamo un mazzucca anticipato
    May 2008
    Modena
    Quindi anche crociera, revisione parastrappi rulli rullini e compagnia bella immagino!
    Marcello
    Jul 2008
    Verona
    Sì sì, cambiamo tutto. Il contakm ha segnato i suoi primi 60.000Km e pensiamo che sia giunta l'ora di fare una bella revisione completa. L'unica cosa sulla quale siamo in dubbio è la crociera: il cambio è pressochè perfetto, non salta neanche se lo maltratti un po', e abbiamo paura di incappare in una di quelle crociere tarocche che si trovano in giro...
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Io fossi inte non starei nemmeno a pensarci... La cambio e stop, ovviamente la prendo originale.
    Comunque poui sempre guardare in che stato è, anche senza smontarla, in posizione di 4° si vede benissimo.
    May 2008
    Modena
    Secondo me da PX si dovrebbe trovare ancora originale non solo nel sacchetto.
    Marcello
  25. #25
    Jul 2008
    Verona
    cosa intendi?
