Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: restauro siluro et3...consiglio...
    VRista Senior L'avatar di lolloet3
    Apr 2009
    Vorrei un consiglio...
    Dato che ho in mente di restaurare la mia et3 e dato che voglio farla il più originale possibile sto piano piano raccimolando tutti i pezzi originali che trovo...
    ho trovato una silura originale piaggio(con tutti i codici) senza neanche una botta, andrebbe solo sverniciata e riverniciata...il problema è che mi sono accorto che è senza il tondino tutto forellato posto al centro del polmone, all'interno del quale passa il gas di scarico...il suo scopo è quello di tenere esternamente in tutto il resto della marmitta la lana di roccia creando cosi un silenziatore....adesso quindi dovrei prendere uno di questi tondini(ho visto che li vendono anche su ebay) e riinfilarlo nella marmitta cercando di mantenere all'esterno la lana di roccia(che in tanto che ci sono vorrei sostituire) e poi dovrei fissarlo....la mia domanda è:"COME SI FA????"sopratttutto come si a infilare in modo correto la lana di roccia e poi il silenziatore???
    grazie mille...
    VRista Junior L'avatar di vbb1Torino
    Apr 2008
    Riferimento: restauro siluro et3...consiglio...
    Ciao, il lavoro sarebbe tagliarla e poi risaldare, io non l'ho mai fatto
    xò se ne vedono molte in vendita così
    VRista Junior L'avatar di daniele.rosato
    Aug 2009
    salve, io pensavo che la siluro originale non avesse il tubo forellato, in quanto fosse fisso.... comunque se ho capito bene, la potresti riprodurre anche tu trovando da un fabbro un tubo adatto! Facci sapere
    Apr 2009
    per il "tubo", il silenziatore intendiamoci, non è un problema perchè lo vendono; il problema è capire come faccio a rimettere la lana di roccia e infilare poi il silenziatore!!!
    Apr 2009
    nessuno ha idea di come fare???
    Apr 2009
    Proprio nessuno ha mai avuto una problematica simile????
    Apr 2009
    Signori mi devo accingere nel lavoro di restauro della marmitta! nessuno riesci a darmi almeno una dritta???
    Grazie a tutti...
    VRista
    Oct 2009
    bergamo
    Non si cambia la lana di vetro nella siluro, la fai cuocere su una griglia da campeggio con della legna x un bel po in modo da bruciare i residui oleosi al suo interno(scaldala molto e vedrai che il fumo che esce si incendia, lasciala raffreddare lentamente in aria libera(non usara acqua per farlo) se vuoi battila un po con un pezzo di legno ma fai attenzione a non deformarla, finito questa operazione la vernici con bomboletta per alta temperatura. il tubetto(anima) non è semplice da fare perche al suo interno ha 2 tappi che devono essere posizionati alla misura giusta, comprala che fai prima poi la infili nella marmitta, ci metti la sua vitina e sei a posto.
    Apr 2009
    Grazie mille!!!ma la lana più che sostituirla devo metterla perchè non c'è più dentro....poi pensavo di sabbiarla e verniciarla...per il silenziatore i certo penso di comprarlo....
    VRista
    Oct 2009
    bergamo
    Ma non ci va proprio la lana di vetro ne la lana di roccia, non devi mettere niente solo il tubetto forato originale. per saperne di piu sulla pulizia vai su Vespa Resources Forum > Tecnica > Vespa Faidate Pulizia marmitta con fuoco
    ciao e buon lavoro.
    Apr 2009
    sei sicuro che non ci voglia lana di roccia dentro???perchè l'ho presa senza silenziatore e dentro c'era la lana di roccia ma era un pò ovunque quindi con un gancio l'ho sfilata!!!
    Grazie mille per i consigli per la pulizzia...l'ho già fatto l'anno scorso con la proma ed è venuta molto bene!!!
    VRista
    Oct 2009
    bergamo
    C'e del materiale fonoassorbente ma è sulle pareti interne e tenuto in posizione da lamiere forellate saldate per sostituirlo devi tagliare la marmitta tagliare le lamiere forate sostituire il materiale e risaldare il tutto, non lo fa nessuno!qualche "animale" avra infilato qulla lana che tu hai estratto x attutire il rumore della marmitta senza anima non sapendo che bastava mettere il tubetto per farla parlare sottovoce
    Apr 2009
    Ah ok perfetto!!!!
    Grazie mille allora!!!!
    Apr 2009
    Tramite il negozio di ricambi dove sono solito rifornirmi ho fatto ordinare il tubo forellato originale (silenziatore).....unica pecca 32 euro!!!
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da lolloet3 Visualizza Messaggio
    se mi posso permettere, disdici l'ordine....
    è un pezzo da 10-15 euro........a dir tanto!
    Apr 2009
    Il problema è che lo avevo visto in vendita online qualche mese fa a questo prezzo....sui 15euro...ma adesso non l'ho più trovato!!!sapresti dirmi dove prenderlo???per disdire non ci sarebbero problemi...
