Risultati da 26 a 50 di 74
Discussione: finalmente operiamo
  1. #26
    VRista L'avatar di pippo90
    Feb 2008
    catania
    Riferimento: finalmente operiamo
    perfetto.. io come te appunto.. ho tutto da imparare... i forum sono belli per questo!!
    godiamoci le nostre vespe..
  2. #27
    VRista DOC L'avatar di FranKesco
    May 2008
    Napoli
    Vespista90 per onor di cronaca devo dire che qualche volta ti è capitato di sostenere con eccessiva convinzione alcune delle tue tesi, poi smentite da utenti più esperti.
    Ti dico questo con tutta l'umiltà del caso perchè io sono l'ultimo che può dare lezioni: grazie a VR ho imparato molte cose ma tante altre devo ancora impararne...
    L'importante è che ci si ponga nel modo giusto, ostentando sicurezza solo quando si è assolutamente certi di ciò che si afferma.
    Questo al fine di non indurre in errore chi, poco esperto, si affaccia su VR per un aiuto o un consiglio.
    Con simpatia.
    Napule è addore e' mare... Napule è mille culure... e tu sai ca' nun si sulo.
  3. #28
    Feb 2008
    catania
    hai colto nel segno..!!
    con simpatia vespista.. non prenderla a male!!
  4. #29
    Banned VRista Senior
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    Con simpatia.
    La passione è uno strumento di difesa della ragione. Perché non basta avere ragione: bisogna anche appassionatamente difenderla
    Poi magari spesso ho anche torto però la passione ce la metto sempre
  5. #30
    Jun 2006
    Londra
    Dopo tante chiacchiere é bene tonare IN topic.
    Nel piccolo della mia esperienza col Polinone:
    208 Polini
    SI26/26E
    Albero originale non anticipato
    valvola non lavorata ma raccordata a scatola e carburo
    carter raccordato al cilindro e cilindro raccordato al carter (chi ha provato a montarlo potrebbe capire)
    Filtro T5 abbassato
    128
    50/100
    miscelatore
    simonini
    23/65
    Ci ho fatto 20.000 km senza neanche una scaldatina. Sempre liscio, come andare sul burro e decisamente non sono stato avaro col polso.
    Se dovessi scegliere di fare un corsa corta on avrei dubbi. Polini 100% (col 26 e il miscelatore!)
  6. #31
    VRista Senior L'avatar di aborigeno
    Jun 2009
    umbertide p.g
    intanto grazzie a tutti non dovete discutere xme volevo soltanto un parere da esperti e mi sempra di averlo avuto.comunque sul serbatoio agiungero olio fino al 1,5% x stare sicuri grazzie.
  7. #32
    Jun 2006
    Londra
    No, se hai il miscelatore non hai bisogno di aggiungere ulteriore olio. In casi estremi otresti addirittura avere l'effetto opposto e fare danni.
    L'argomento é stato ampiamente discusso:
    http://old.vesparesources.com/tuning...stechiometrico
  8. #33
    Jun 2009
    umbertide p.g
    grazie neropongo mi sei stato utilisimo.
  9. #34
    VRista DOC L'avatar di pacio74
    Sep 2009
    perugia
    salve ragazzi , oggi io , pacio 62 e aborigeno abbiamo iniziato i lavori sul 200 di aborigeno, che spettacolo il blocco del 200.....
    metto qualche foto dei lavori cha abbiamo fatto
    foto della vespa e dei carter prima del lavoro:
  10. #35
    Sep 2009
    perugia
    ed ora si comincia.....
  11. #36
    Sep 2009
    perugia
    ecco a voi i carter completati , prossimo passaggio una bella lavata...
  12. #37
    Sep 2009
    perugia
    secondo voi questa valvola e stata lavorata o e cosi di suo? per me e il primo 200 che mi passa per le mani e non ho termini di paragone
  13. #38
    Sep 2009
    perugia
    e infine una piccola chicca per chi non volesse rimuovere i cilindretti tanto rognosi dareinserire
  14. #39
    Jun 2009
    umbertide p.g
    bella bravo giorgio ma le foto del cilndro?
  15. #40
    Sep 2009
    perugia
    mancano le foto del cilindro e del carter lato volano domani le faccio e le metto promesso
  16. #41
    Jun 2006
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    É cosí di suo.
  17. #42
    Jun 2006
    Londra
    Io li appiccico col grasso.
    Provate a montare il cilindro per controllare che non siano rimasti scalini, anche il cilindro va lavorato un pochettino sui travasi per raccordare al carter.
    Comunque ben fatto, buona continuazione.
  18. #43
    Sep 2009
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    grazie nero per l'info sulla valvola, il cilindro e stato raccordato ai carter secondo i tuoi consigli ( sempre preziosi ) ma dalla parte del carter esterno per raccordare il cilindro al carter ce da limare e tanto, non avendo riferimenti ho raccordato piu che potevo senza toccare la camicia per paura di indebolirla, oggi metto le foto del cilindro cosi mi dirai se va bene o devo mangiare ancora materiale.
  19. #44
    Oct 2008
    Io quel piccolo dentino quando ho lavorato la valvola l' ho tolto...per fare un lavoro più pulito
  20. #45
    Oct 2007
    Bari
    Oltre al grasso si può usare un elastico annodato intorno all'alberino, si inseriscono gli aghi, si spinge dentro l'alberino e si tira l'elastico.
  21. #46
    Sep 2009
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da Vespista90 Visualizza Messaggio
    se e stata creata cosi un motivo ci deve pur essere.... togliere i dentini faciliterebbe l'immissione della benza ma non credo di trarne tutto sto gran giovamento, poi a guardarla bene sembra fatta cosi come se dovesse canalizzare una parte del flusso in basso forse per consentire alla benza di lavare tutta la camera di manovella, ma forse mi sbaglio e spero che qualcuno piu esperto di me voglia ribattere.
    tornando al post arrivano le foto.....
  22. #47
    Sep 2009
    perugia
    carter lato volano
  23. #48
    Oct 2008
    Cmq complimenti per la lavorazione è fatta davvero bene
  24. #49
    Sep 2009
    perugia
    ed ecco il cilindro e i carter accoppiati, in ordine freccia rossa dove ho mangiucchiato un po di camicia,freccia gialla dove dovrei asportare un bel pezzo di camicia per raccordare il travaso al carter, freccia verde dove ho il timore che il materiale non basta se dovessi raccordare ancora, la freccia blu sul carter e dove devo ancora riallineare il travaso.
    ben accette critiche e consigli
  25. #50
    Sep 2009
    perugia
    grazie vespista90 ce la metto tutta voglio che sia perfetto sto motorello.....
