Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Contachilometri vespa 50 L
    VRista Junior L'avatar di daniele.rosato
    Aug 2009
    Wink Contachilometri vespa 50 L.... il montaggio nn è facile da spiegareeeeeee
    purtroppo non ne ho immagini della mia , cmq ne ho trovata una dal web sul manubrio !
    come vedi c'è il faro smontato (che spero tu sappia smontare) ed anche il tappo da sostituire con il contakm. Devi munirti della cordina , che viene passata dall'interno della forcella per poi uscire attorno alla zona ammortizzatore (vedrai 2 fori: uno che sara' occupato dalla cordina per il freno anteriore ed un'altro vuoto da dove devi far passare la cordina in questione).
    assieme al contakm dovresti avere una staffa che deve combaciare con un foro che è presente sotto il manubrio, vicino al collo di quest'ultimo, dove ci devi mettere una vite (serve per bloccare il corpo del contakm)
    Cmq se ci riesci a fare queste cose è bene, altrimenti vai da un meccanico di vespe, perche' ci sono altre cose da fare nella zona del mozzo anteriore
